De vraag gaat over een serieschakeling met vier weerstanden in serie waarvan er een onbekend is.
Nu staat er een totale spanning van 65V over de hele schakeling
R1=(onbekend)er is wel aangegeven dat er een spaning van 7.5 V over de weerstand R1 staat.
R2=45Ω
R3=38Ω
R4=32Ω
De weerstand zal onbekend blijven als je de formules niet toepast die in de lesstof behandeld zijn.
En wat heb je zelf al gedaan? Teken de situatie eerst eens ruim uit, inclusief alle bekende gegevens: dikke kans dat er dan al meer duidelijk wordt.
Gewoon eerst opschrijven wat je al weet, 7.5V over r1. Hoeveel staat er dan nog over R2,R3 en R4? Hoeveel stroom loopt er dan? Dan ben je er al bijna.
Teken het schema. Bereken de spanning over de bekende weerstanden.
Bereken de stroom door de bekende weerstanden. Bereken nu de onbekende weerstand. Allemaal mbv de wet van ohm.
R=U/I
En reken maar uit. Is helemaal niet moeilijk kun je gewoon uit je hoofd doen.
Uit het hoofd????
Heb je geen APP op je Iphone?
Ik moet er niet aan denken dat het internet een keer uitvalt, dan valt zelfs deze eenvoudige opgave niet meer op te lossen.
Oke het is gelukt de deelspanning te berekenen en het amperage maar hoe bereken ik R1 dan ?
Als je het maar vaak doet , kun je heel veel uit je hoofd uitrekenen.
Als het geen schoolvraag was zou ik even vermelden hoe .
En eh nee ik heb een nieuwe Nokia die behoorlijk water- en stootvast moet zijn, meer heb ik niet nodig, ik gebruik hem om bereikbaar te wezen voor mijn klanten en hij moet robust zijn, deze heeft wel een zaklampje aan boord dat is wel erg handig.
Ik schreef R=U gedeeld door I
Op 6 januari 2012 16:33:33 schreef John2511:
Vertel eerst even wat de deelspanning en de stroom zijn die je hebt berekend.
En welke deelspanning bedoel je?
Oke dan is het dus de totale weerstand - de overige 3 weerstanden = R1.
Ik had een totaale spaning van 65V, over R1 stond 7.5V, heb dus 65V - 7.5 gedaan is 57.5V heb ik gedeeld door R2+R3+R4 is totaal 115Ω
is 0,500A
vervolgens had ik de deelspanning berekent met de formule U1=I1 x R1 = 7.5
enz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
De volgende formule ken je zeker weten: de wet van Ohm.
U = I x R
Spanning = Stroom maal weerstand.
Jouw vraagstuk is: welke waarde heeft R1.
Dan ga je die formule een beetje door mekaar husselen.
R1 = U (over R1) gedeeld door Stroom (door R1)
Ofwel R=U/I
En ook geldt: I = U/R
Je moet er dus achter zien te komen:
* Wat is de spanning over R1
* Wat is de stroom door R1
Je weet ook wel:
* In een serieschakeling (van weerstanden) is de stroom overal even groot.
* De som van alle spanningen (over de weerstanden) is gelijk aan de spanningsbron.
Nu jij weer een stukje verder rekenen, oke?
Je hoeft de stroom helemaal niet uit te rekenen. Bij een serischakeling is de spanningsverdeling evenredig met de weerstandswaarden.
Dus:
R2+R3+R4 = y ohm
R1 = x ohm
Over x ohm staat 7,5V.
Over y ohm staat 65-7,5V
x/7,5 = y/(65-7,5)
Bekende waarden invullen en het antwoord rolt er vanzelf uit.
Dat kan. Maar zelf vind ik het betrouwbaarder om toch die stroom uit te rekenen.
Meer dat ik zelf dan minder fouten maak dan dat het antwoord "juister" is.
Ik zie het juist andersom. Als je via de route van de stroomberekening gaat moet je meer rekenstappen maken, en heb je juist meer kans op fouten.
Bij dit soort sommetjes is het altijd handig om de situatie eerst uit te tekenen en alle bekende informatie erbij te schrijven.
Als je wat meer bedreven raakt met dit soort vraagstukjes, dan kan je die tekening in je hoofd maken.
Het leuke bij dit soort sommen is dat alle antwoorden MOETEN kloppen als je gaat "rondrekenen". De kans op fouten neemt volgens mij daarbij juist af, omdat een fout sneller gezien wordt.
