Op mijn pc heb ik een VGA monitor en een 30 inch HP LP3064 middels de DVI-D op de videokaart aangesloten.
De VGA monitor werkt uitstekend. De HP monitor is een container exemplaar die ik weer probeer te laten werken. Als ik de monitor aan zet, gaat even kort het groene ledje branden en wordt dan snel amber geel van kleur. Dat duidt op geen input vanuit de pc, volgens de gebruikshandleiding. Op mijn videokaart wordt de HP monitor wel herkend, en kan ik het beeld ook klonen of aanzetten op beide schermen. De VGA monitor laat dan ook maar een klein stukje beeld zien. de rest zou op de HP monitor te zien moeten zijn. Maar het beeld blijft zwart. Als ik de HP monitor uit zet, dan ziet de videokaart wel dat de monitor weg valt, en wordt het beeld op de VGA monitor weer normaal.
Ik heb de HP monitor al eens open gemaakt, om de voeding ec, elco's ed na te lopen, maar ik zie niets verdachts. Het probleem is dus dat de HP 30 inch monitor niet reageert en donker blijft. De led blijft ook amber kleurig branden.
Wie heeft een idee, voordat ik deze monitor ook in een container parkeer. Het is wel zonde, zo'n mooi scherm van amper 4 jaar oud.
Ik hoor graag ideeen.
Groeten, Klaas.
Hoi Klaas,
Op LP3064 kan ik erg weinig vinden. Heeft het ding soms meer typenummers?
Als er op de voeding aanduidingen bij de uitgangsspanningen staan, zou je die eens na kunnen meten. Omdat hij niet uit standby lijkt te komen, zullen er een aantal ontbreken. Als er spanningen aanwezig zijn die geen 3,3 of 5V meten maar dat wel zouden moeten zijn, is er in elk geval een voedingsprobleem.
Hallo Maarten.
Ik bedoelde een 3065. Excuses.
Ik ga eens wat meten... Da's het minste wat ik kan doen.
Gebruik je wel een dual-link DVI-D kabel?
