kan iemand me in het kort uitleggenw at een plc is
ik heb digitale technieken geleerd, toegepaste algemene elektronika
dus ik denk wel dat ik moet weten hoe het werkt
de naam echter heb ik nooit in e cursus tegen gekomen
en daar dit een onderdeel is van men proefexamen voor een bedrijf zondag zou dit wel handig kunne zijn
programbel logic controller ?
Is een module/unit (die op een rails kunnen gemonteerd worden) met daarin een computer en allerhande uitgangen, relais, PWM, schakel, je kan van alles besturen ermee, motoren, stoplichten en dat soort dingen. Er kan rechtreeks een programma in worden geprogrammeerd, werkt met logika AND/OR/EXOR (ladderdiagrammen als ik het goed heb)
Tegenwoordig heb je ook PLD's (programmable logic devices = een chip)
Daarin kan je logika vastleggen en die kunnen dan net zo snel draaien als normale logika bouwstenen.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
een Programmable Logic Controller, is een apparaat wat een veelvoud aan logische functies kan vervullen.
Niet alleen zijn er alle denkbare logische vergelijkingen mee uit te voeren, de meesten zijn ook voorzien van timers en counters.
Daarnaast is meestal een in en uitgangsmodule geintergreerd voor het inlezen van allerlei logische signalen (sensoren, schakelaars etc.) en het direct aansturen van vermogens verlangende elementen, zoals b.v. servo's kleppen en motoren.
Zoals RES al zei zijn er ook PLD's maar dit heeft echter weinig of helemaal niks te maken met PLC's.
Een PLD is een configureerbare logica bouwsteen (in IC vorm), waarbij een aantal logische functies geimplementeerd kunnen worden.
PLD's worden vaak toegepast om een hoop discrete logica op printkaarten te vervangen, de populairiteit neemt sterk toe vanwege de dalende kosten en steeds betere wordende verhouding tussen snelheid en vermogensopname.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
