Ben in bezit van een fiujitsu laptop amilio D 7800,
Deze blijft volledig zwart, geen ventilator niets meer.
De voeding is aanwezig, ook de accuspanning is in orde.
Dus dat werkt wel.
Vermoed dat het defect in het voedings gedeelte (verdeling)op het moederboard zit.
Heeft iemand een sugestie?
Voedingsconnector op het moederbord los?
Youtube staat vol met gevallen van hetzelfde probleem (voorbeeld), kijk daar maar eens.
Ik heb uiteraard gestart zonder HD en zonder Memory, ook dat geeft geen resultaat.
Beeld blijft zwart en geen ventilator die gaat draaien.
Tip van You tube vind ik leuk, niet aan gedacht, dank U.
We leren elke dag nog.
Op de losse soldering van de voedingstekker is gecontroleerd, is in orde.(anders zou batterij leeg zijn)
Ook met of zonder batterij komt er spanning op het motherboard.
Maar daarna, is er van dat voedings gedeelte op het motherboard een service manual te krijgen?
Manual kun je schudden daar is zo goed als niets van te vinden.
Wat werkt er nog wel ? Gaan er LED's aan als je de adapter er in prikt ? ( spanning aanwezig, accu laden )
Zit je processor goed vast?
Anders is het waarschijnlijk de voeding
Ik heb inmiddels 2 manuals gevonden op internet, echter zijn het niet diegene die ik zoek. Maar goed.
Toch hebben die 2 verschillende laptops manuals,grote overeenkomsten.
Uit de 19 volt wordt 12volt, 5volt en 3,3 volt gemaakt.
Ook zijn er diverse beveiligings weerstanden toegepast.
Dat wordt zoeken in de laptop.
Het gekke is wel dat volgens het schema de ground op dieverse plekken is beveiligd.
Het lijken wel blokken, ben er nog niet helemaal uit.
Tot gauw.
Daar is hij weer, na een dag slopen.
Alles eruit gehaalt, proccesor, kaarten,hd, kortom alles dus.
Kale mothetboard op voedingunit aangesloten en de spnningen gevolgt.
Stuk is hij toch al, dus als leer opject een leuke uitdaging.
Blijkt een skottky diode SS34, geen spanning door te laten.
Het betreft een 40 volt 3 amp type.
Morgen maar naar de winkel, goede hoop dat dat het is.
Skottky diode vervangen, hellaas geen resultaat.
Einde oefening, slopen dus.
