We hebben een op school een wedstrijd georganiseerd voor het beste project, ik heb gekozen voor een detector die ziet dat het bad vol is en dan een buzzer laat afgaan, is het nog mogelijk om deze detector de kraan laten dichtdraaien zodra het bad vol is met een of ander ventiel ofzoiets?
Voor de detector heb ik volgende schema gebruikt:
http://i40.tinypic.com/24cfuhf.png
kan ik hier nog een schakeling bij maken dat de kraan wordt dichtgedraaid als het bad vol is?
Deadline: 18 of 19 December
Uiteraard is dat mogelijk. Sloop zo een ventiel uit de wasmachine. Hoe ga je de detector netjes in het bad verwerken zonder dat je meetpennen van de detector worden opgevreten door het water onder invloed van de elektrische stroom
Als je nu in plaats van de buzzer een relais laat schakelen, wat bijvoorbeeld de verbinding verbreekt naar een klep met een veerkracht. Zodra daar de spanning wegvalt, loopt de klep dicht...
Met een vlotter die een lichtsluis schakelt! Toch? Mooiste ware dan nog een beetje mechanische hysteresis erbij.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (71%)]
Ik zou toch heel goed oppassen met een ventiel van een wasmachine, want dat werkt mmestal op 220 Volt en in een bad is er niets gevaarlijker dan dat, zelf al staat het ventiel niet direct teegn het bad water is een (goede) geleider zeker op deze hogere spanning, het is trouwens zelf verboden een gewone schakelaar in de nabijheid van een bad te plaatsen
mvg Luc
Ook al daarom mijn suggestie van een lichtsluis - maar daarmee is de veiligheid nog lang niet gegarandeerd, daar heb je een stevig punt.
ultrasone sensor? kan je dan op de plafond plaatsen.
Lijkt mij al veiliger dan elektronica aan/in het bad
Alles in en boven je bad is zone 0 of 1 hier mag helemaal geen 230 V in de buurt komen.
Toegestaan zijn alleen SELV of PELV ketens met strengere eisen.
Verder moet alle materiaal geschikt zijn voor de toepassing en ik denk niet dat een wasmachineventiel hieraan voldoet ook al zit deze niet in deze zone's.
Gr.F_S
Er zijn tal van verschillende magneetkleppen.
Die kun je in de waterleiding monteren, ze zij er in heel veel verschillende uitvoeringen, en ook verschillende spanningen. Ze zijn er ook in een anti-waterslag uitvoering, ze gaan langzaam dicht.
Merk: Asco Joucomatic
Er zijn ook kogelkranen, een kraan met een (klein) elektromotortje er op.
G+F (Georg Fischer) is een bekende, maar er zijn er meer.
Voordeel, grote doorlaat, weinig last van vervuiling, en langzaam sluitend.
Ook weer in verschillende uitvoeringen en spanningen.
Je bent er op geattendeerd dat je niet met 230Volt bij je bad mag komen?
25 Volt is de absolute maximale veilige spanning die toegelaten is.
Je demo project zal wel geen echt bad hebben, maar je kunt het natuurlijk bij je docent melden dat je er aan gedacht hebt (niet vertellen dat je het van ons hebt)
Je schakeling heeft een kleine fout.
Als je gelijkstroom op de elektrode zet, en je laat de elektroden lang in het water, dan komt er om 1 elektrode een isolerend laagje, en werkt het geheel niet meer. Je moet dus eigenlijk met een wisselspanning op je elektroden gaan werken.
Maar tja het is een demo......
Als je een metalen bad/bak hebt, dan kun je een elektrode aan het bad vast maken, wordt het geheel kompakter.
natuurlijk geen 220V op het water, handig om te weten van die 25V, dus door gelijkspanning te gebruiken gaat het bij lange termijn defect?
ook 24V kan gevaarlijk zijn in een badkamer,ttz hoe wordt die 24 V AC of DC gemaakt, is natuurlijk van heel groot belang
mvg Luc
