Ik heb hier een klok met DCF ontvanger van een paar jaar oud, waarvan het mechanische het laten afweten heeft(plastiek tandwieltjes).
Ik pruts graag wat met elektronica; daarom de vraag:
Kan ik met die DCF ontvanger nog iets aanvangen? (Een tweede leven geven).
Bob
Wellicht wel.
Kijken of de ontvanger los te koppelen is van het mechaniek.
Uitzoeken hoe de voedingsspanning moet worden aangesloten.
Uitzoeken waar het pulssignaal vandaan komt.
Vervolgens een willekeurige oplossing met een microcontroller bouwen.
Informatie zat, bv op Picbasic.nl
Sure, een digitale DCF klok maken. Klein microotje, display eraan, voila. Of neem een mooi grafisch display, kun je alle tijd / datum info kwijt.
Enige bijkomstigheid bij analoge DCF klokken is dat er een koppeling in zit tussen het wijzerstelsel en de electronica die je moet afvangen. (Koppeling is er voor dat de ontvanger weet waar de wijzers zich bevinden, anders kan 'ie ze niet gelijkzetten...)
Deze reacties waren heel vlug. Dus niet rechtstreeks in de vuilbak kieperen; nog even wachten.
Bob.
Dat wegkieperen is ook een prima optie natuurlijk. Je kunt niet alles bewaren wat je "ooit" nog eens gaat gebruiken.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (40%)]
Ik heb ooit toen ik nog niet met microprocessors bezig was het de elektronica van een DCF uurwerk gebruikt om een digitale klok aan te sturen, het kan prima maar het is wat bewerkelijk.
