Hallo ik heb een vraagje over het aantal lux van led verlichting. Mijn vraag is hoeveel lux heeft een led tld lamp ten opzichte van een led tl lamp ik kan hier weinig tot niks over vinden op het internet misschien kunnen jullie me helpen.
Alvast bedankt
Bedoel je dat je het verschil in lichtopbrengst wilt weten tussen TL en Led? Een gelijke lengte buis die past in een TL-armatuur?
Twee dingen om uit te zoeken;
Het verschil tussen Lux en lumen. Ik denk dat je de lumen wilt weten.
Lux is de lichtsterkte die op een voorwerp dat door een lamp beschenen wordt. Lumen de hoeveelheid licht die een lamp verspreidt.( Google: wiki lux lumen)
Iedere techniek heeft zijn eigen specifieke lichtstroom. Dat betekent dat led een andere hoeveelheid licht oplevert dan de TL-lamp, (let op:) bij hetzelfde energieverbruik. (Google: lichtrendement tl led)
Als je dus weet hoeveel Watt de TL-lamp verbruikt en hoeveel de Led-lamp verbruikt, kun je uitrekenen hoeveel Lumen je van deze lampen mag verwachten. Et voila.
Je zal zien dat een Led-lamp niet perse meer lumen geeft, maar vaak wel zuiniger is. Er zijn nog meer belangrijke verschillen tussen TL en led, zoals kleur en warmteontwikkeling.
[Bericht gewijzigd door WalterK op (21%)]
Van alle energie die je in een lamp stopt, gaat een groot deel verloren in de vorm van warmte.
Daarnaast zal een deel van de output onzichtbaar zijn (infrarood, klein beetje UV bij sommige lamptypen).
Hou je over dat licht waar menselijk oog gevoelig voor is. Persoonlijk vind ik meest interessant de ratio tussen input & die output, uitgedrukt in een factor of % (dus gedeelte van input-elektrisch vermogen dat in zichtbaar licht wordt omgezet, en dan voor diverse lamptypen). Maar da's een getal die je in de praktijk nergens kunt vinden.
Houd er rekening mee dat er nogal verschillen tussen LED lampen zit, de ene LED lamp kan heel veel beter / slechter zijn dan een ander type LED lamp (en eea. is nog volop in ontwikkeling).
...meest interessant de ratio tussen input & die output...
in het Nederlands ook wel genoemd: "verhouding" ...
Grote dikke moeder, niet zo klagen hè. (klik)
[Bericht gewijzigd door Olap op (11%)]
Welnee, was enkel positief bedoeld. We zien hier genoeg lieden passeren die het lastig hebben met moeilijke woorden!
Btw: Lumen/Watt is een goede graadmeter. Bijvoorbeeld 80 Lumen/Watt is al een behoorlijk hoge waarde, zie hier voor een handig overzicht:
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Lumen geeft hoeveelheid geproduceerd zichtbaar licht aan, waarbij rekening gehouden wordt met gevoeligheid van het menselijk oog voor verschillende golflengtes (kleur). Dus kort gezegd: meer Lumen = meer licht. Staat vaak wel op een verpakking, net als Watts.
Een TL straalt in alle richtingen, een led gericht van 6...140 graden.
Directe vergelijking loopt dus al mank.
Nou... Als je een TL van 1000 lumen gaat vergelijken met 1000 lumen aan leds, dan misschien wel, dan kan het zijn dat je aan de leds meer hebt omdat ze op je werkplek schijnen, of aan de TL omdat die de hele kamer verlicht en niet alleen dat ene plekje.
Maar voor een grove indicatie is het prima bruikbaar. Als je zuinig wil zijn dan moet je niet "meer leds" gaan kopen als je ledsysteem op 8 lumen per watt komt. Dan heeft "meer" in ieder geval geen zin en zal je minder efficiënt zijn dan de TL van 80lm/W.
Op 14 januari 2012 00:05:24 schreef Arco:
Daarom zit in een goed TL-armatuur een reflector om te zorgen dat (bijna) al het licht op de werkplek terechtkomt.
Zelfde TS en zelfde topicnaam; kan verwarrend werken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1330183
Staat daar trouwens niet ook al wat informatie in?
Op 14 januari 2012 09:59:42 schreef KlaasZ:
[...]Daarom zit in een goed TL-armatuur een reflector om te zorgen dat (bijna) al het licht op de werkplek terechtkomt.
Dat hangt er van af waar en hoe groot je werkplek is. Als je werkplek klein is, kan het zijn dat gericht licht precies op die werkplek efficienter is (je hebt elders niet zo veel licht nodig).
Wat ik nog niet gehoord heb is de invloed van het spectrum op de ervaring/apreciatie van het licht. Ook die heeft invloed op de subjectieve verlichtingssterkte. Van rood of blauw licht moeten we meer hebben om een gelijke lichtsterkte-ervaring te hebben als van bijvoorbeeld geel licht. Dat komt omdat ons oog zijn maximale gevoeligheid heeft bij geel licht.
Als ik het overigens goed begrijp wil TS het verschil weten tussen een LED-tl en LED-tld.
Misschien is het beter om eerst eens te kijken naar het verschil tussen tl en tld. Want ik geloof dat zich bij de LED uitvoering alleen manifesteert in de afmetingen van de buis. Immers, de LED strip zal in dit geval voor beide typen gelijk zijn. Ik neem tenminste aan, dat de industrie geen verschillende stroombronnen voor beide typen zal maken. Dat heeft geen enkele zin.
