Geachte forumleden.
Ik hier een eindversterker koda kd-269
Ik heb maar op een kanaal versterking denk ik zelf.
ik heb hem ingeschakeld en gemeten op allebij de kanalen het kanaal links geeft 17.5 volt gelijk spanning
Het r kanaal geeft bijna niets waar zou dit aan kunnen liggen of waar moet ik eens naar kijken. Ik heb een schema
De zekeringen die er in zitten zijn allemaal goed daar heb ik al naar gekeken.
Het probleem zit in het rechter kannaal
wie heeft ervaring met dit beestje ik zou hem graag weer intakt hebben
voor de CARNAVAL begrijp je
groeten
E de waele
Fuzzbass
Het kanaal dat gelijkspanning geeft is kapot! Op een versterkeruitgang in rust moet nul volt staan (of bijna nul).
Ok dan zou kanaal links stuk moeten zijn want daar meet ik in rust 17.5volt
En kanaal rechts geeft maar 0.054 volt aan.
Waar kan ik nog naar kijken waar dat aan kan liggen?
Ik heb een schema en de kap heb ik gedemonteerd Ik zie verder nog niet ditect iets van een brand plek op ik ruik ook niets en de twee vertragings schakelaars werken ook deze hoor ik in schakelen
e de waele
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Kun je de eindcondensator vinden van dat kanaal? Waarschijnlijk een grote, sowieso meer dan 1000µF. Als je deze gevonden hebt, controleer deze dan. Eruit solderen en de weerstand meten.
Ik ga er maar even van uit dat dit een versterker is die ze heeft, er bestaan ook designs waar deze niet nodig zijn.
M-i-c-h-e-l
Als je het goed wilt doen, reviseer je het ding helemaal.
Eindtorren, drivers, alle weerstanden en elco's vervangen.
Kost een paar tientjes, maar dan ga je op zeker.
Ik heb wel 4 heel grote condensatoren gezien van 10000UF en deze zitten net achter de gelijkbrug voor de voeding zijn ze dat denkje
Er zitten er twee bij elke voeding van 63 volt.
IK ben maar een leek maar heb vroeger wel elktro gedaan
Ik ga proberen het schema op de site te zetten misschien dat je er dan naar kunt kijken
En wat betreft alles vervangen en zo dat zal ik toch aan de specialisten moeten over laten dat ga ik zelf niet kunnen
gr
e de waele
M-i-c-h-e-l
Die grote elco's zijn afvlakelco's voor de voedingsspanningen.
Ik geloof niet dat het probleem daar in zit.
Als je zelf systematisch te werk gaat, een soldeerbout en een multimeter hebt, dan kun je deze versterker prima zelf repareren
(en reken maar dat je voldoening GROOT zal zijn als het je lukt
Michel.
Ik zal eerst maar eens de eind condenstoren zoeken voor ik er aan ga beginnen Ik heb zelf nog een KSO staan van vroeger dat is wat en ook een multimeter maar nu nog wat vinden maar met jullie steun zou dat moeten lukken Ik ga het schema op geven zodat jullie eens kunnen kijken alles is genummerd dus mischien lukt het
Ik heb een foto geplaatst op opload arcief heb je daar iets aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Fuzzbass
OK IK ga op zoek naar een beter schema ik Kan er zelf ook niets van maken maar ik ga een beter opzoeken
e de waele
In 2004 stond er al op circuitsonline een verwijzing naar dit schema:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/330120-s…
Hij heeft in elk geval geen eindcondensatoren.
M-i-c-h-e-l
Loop ik daarvoor te zoeken, had ik 'm net gevonden, STAAT ie er al weer, je was me net voor flappy ehhh floppy
Anyway, we kunnen meekijken...
Geachte forumleden.
Misschien dat we er nu uitkomen ik ben benieuwd naar jullie antwoorden
Als je kijkt op het schema van de 269 en je kijkt rechts boven aan zie je het knooppunt bij de transistor V203 daar meet ik 17.5 volt op de collector
v204 daar meet ik 19 volt op de collector
v202 daar meet ik 0.5 volt op de collector
v201 daar meet ik 0,28 volt op de collector
heb je daar iets aan ?
e de waele
M-i-c-h-e-l
Probeer zelf LOGISCH mee te denken, dat scheelt
Om de meest betrouwbare meting uit te voeren, dien je de component inderdaad los te solderen.
En als ik dat touwtje volg waar die collector aan zit, dan kom ik uit bij een voedingslijntje. Misschien niet vreemd dat daar dus een spanning opstaat. Meet liever op de echte uitgang van de versterkertrap dus op de rechterkant van de spoel (ten opzichte van de min).
Hoe dan ook: even je torren lossolderen en doormeten op de diodestand zoals testman al zei.
Michel.
Wat je zegt klopt.
maar als ik meet bij de rechtse trap ( die zou goed moeten zijn) dan zie ik deze spanning niet op de colletor zijde en bij de twee linkse wel ?
mAAR IK GA DE TORREN V204 EN V 203 los maken en door meten.
Maar dat zal maandag zijn kunnen we dan de draad weer opnemen ?
e de waele
M-i-c-h-e-l
Voel je vrij om verder te posten Eric.
Goed om eerst die torren even los te maken en door te meten.
Een tip die ik hier zelf geleerd hebt: zorg dat je een gloeilamp van 60watt in serie zet met je versterker. De lamp beveiligt dan je versterker. Zodra je ziet dat je lamp fel gaat branden, weet je dat de versterker TE veel stroom trekt, dan kun je uitschakelen en verder meten.
Succes.
IK heb de test met de gloeilamp (60w) gedaan (heb verder nog niets aan de versterker gedaan )en er gebeurd het volgende.
Ik schakel de versterker in en de lamp brand dan even fel omdaana gelijk af te zwakken tot een gloeiende spijker en dat blijft zo
Zegt dit iets over de eventuele storing die ik kan hebben?
e de waele
M-i-c-h-e-l
Als de lamp zwak brandt, loopt er weinig stroom, dus ook door de versterker loopt maar een matige stroom, dat is dus in orde.
Dat betekent wrsch dat er geen sluiting optreedt.
En? Zijn je torren in orde?
Ik ben bezig met ze los te solderen ik moet wel alles los doen maar dat gaat lukken er zitter 4 zware trans op het koelblok
v201-v202-v203 v204
Ik laat het weten als deze goed zijn of stuk
Hoera de trans zijn volgens mij goed ik heb deze in de dmm geplugt en deze geeft aan dat ze goed zijn.
Het is wel een klusje om ze in te pluggen in de juiste E-B-C
Heb op de data gekeken hoe de pootjes zitten.
Ik heb de pootjes iets moeten verbuigen voorzichtig
Ik heb ze een paar keer geprobeerd en allemaal geven ze geen foute meting aan het is de NPN 2sc5200 Ik ga deze weer vast maken op de print Ik laat het horen.
Ik heb nu alles weer gesoldeerd en voorlopig los in elkaar gezet.
tot mijn verbazing wat blijkt nu als ik hem aan zet en ik meet op de luidspreker uitgangen dan heb ik bij een meterstand op de DMM range van 2 volt
een spanning van R 0.005 en links een spannong van 0.015 v
Wat moet ik daar mee doen?
Ik heb hier niet de luidsprekers staan om te testen.
Kan ik wel mijn ossiloscoop aansluiten op de uitgangen om te testen
En moet ik deze dan instellen op wisselspanning denk ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
M-i-c-h-e-l
Waar meet je nu precies die spanningen?
Op dezelfde punten als je eerste metingen (dus de collectoren)?
Nee NIET bij de collectoren Ik meet deze spanningen op de 2 uitgangen van de versterker waar ik mijn luidsprekers op aan moet sluiten de buitenkant dus
de eerste keer mete ik daar L 18 volt en R 0.45
Dat is nu gewoon goed wat zou dat kunnen zijn ? in principe heb ik niets gevonden raar
Ik ben vanmiddag om 3uur weer thuis dan ga ik mijn KSO eens voor de dag halen
Het is een COSSOR cdu 150 ct531/3 ik heb deze al geen jaren meer gebruikt
ik ga er wat mee spelen
e de waele
[Bericht gewijzigd door ericc op (23%)]
M-i-c-h-e-l
Op 14 januari 2012 17:29:14 schreef ericc:
Je zei eerder dat je op de collectoren gemeten had.
Je meet nu dus vrijwel 0 VDC op je 2 uitgangen, dat is oke.
En als je nu je scoop op je uitgang zet, en een cdspeler op je ingang aanbiedt? Wat zie je dan?
Ik heb mijn laptop aangesloten op de voorversterker en dan de eindversterker aangezet en de scoop er op gezet ik denk dat het goed is kijk maar naar de foto heb je daar iets aan
Ik heb nog een probleem ontdekt met de scoop.
Van mijn voorversterker KD-233 doet het maar een kanaal en dat is
het linker kanaal wat kan dat zijn ?
e de waele
