Beste,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, ik heb een infrarood dedector van Synapse SN2000M-01, ik heb er al twee buiten staan en functionneren perfect.(sturing van lamp))
Ik heb er nu eentje in de kelder geplaatst,voor de sturing van een neonlamp, maar telkens als hij uitvalt gaat hij terug onmiddelijk aan en zo 1 of 2 keer en dan valt hij uit, ik weet echt niet waar de oorzaak zou kunnen liggen? hopelijk weten jullie hier raad op.
met de beste groeten
paps
Vermoedelijk ontstaat er bij het afschakelen een inductiespanning over het voorschakelapparaat van de neon die de detector opnieuw triggert.
Probeer de neon eens tijdelijk te vervangen door een gloeilamp van hetzelfde vermogen en kijk dan of het effect nog steeds optreed.
Eventueel gewoon een 230VAC relay ertussen?
Is het spul geaard? Soms wordt ook voorgeschreven dat de nul en fase niet verwisseld mogen zijn.
Hallo allemaal,
Sorry, ik heb nog geen tijd gehad om te antwoorden.
Ik heb geprobeerd een relais aan te sturen met de detector, maar dat doet hij zelfs niet, een gewone lamp aansturen gaat wel, ik begrijp het niet, waarom ken die relais binnen in de detector geen relais aansturen??
Wat betreft het ontkoppelen van de aarding!! heb ik nog niet geprobeerd.
Hebben jullie soms nog andere ideeën??
bedankt alvast voor de reactie
beste groeten
paps
Hallo Brainbox,
Bedankt voor de reactie, ik heb nog geen oplossing gevonden, weet u hoe ik de eventuele inductiespanning zou kunnen omzeilen? dan zou ik eens kunnen proberen.
beste groeten
paps
Sommige bewegingsmelders schakelen door middel van een relais. Daar kan je in principe alles mee schakelen.
Andere typen gebruiken dan weer een triac om te schakelen. Zo'n triac heeft een minimale stroom nodig, om fatsoenlijk te geleiden. Dat is waarschijnlijk de reden waarom je er geen extern relais mee kan bekrachtigen.
Wat het schakelen van die "neonlamp" (ik denk dat je TL-verlichting bedoelt): vermits je het schakelen overlaat aan een bewegingsmelder, gaat het om een lamp die slechts voor korte tijd bandt. TL-verlichting is daarvoor niet het ideaal. Ik zou daar een gewone gloeilamp plaatsen.
Goeden avond Pros,
De dedector dient voor het licht in de kelder in brand te houden zolang als er beweging is, om niet altijd naar de schakelaar te moeten en geen onnodige stroom te verbruiken als men daar niet is.In de kelder zijn 2 neonlampen van 60watt aan te sturen en ze doen het niet.
In de dedector zit een kleine zwarte relais die aanstuurt, het relais is van Matsuchita, 10A30vdc-0.3A 110VDC, hoe komt het dan eigenlijk dat ik er geen andere relais kan mee aansturen?? weet u hier raad mee??
Hopelijk
met vriendelijke groet
Paps
Als de bewegingsmelder een relais als uitgang heeft, kan die daar zondermeer een ander relais mee schakelen. Of een TL-buis.
Dat extern relais moet dan wel een type zijn met een 230V spoel, dat uit het lichtnet gevoed wordt.
Of dat allemaal enig nut heeft, daar heb ik zo mijn twijfels over. Misschien wel, als je de bewegingsmelder via een netfilter voedt.
Hallo beste allemaal,
Ik heb mijn probleem nog niet kunnen oplossen, zou het soms niet gaan een diode voor het uitgangsrelais van de dedector te plaatsen, om terugkoppeling te vermijden? ik weet het niet meer!!
groetjes
Heb je een schema van dat ding, of plaats eens een foto.
lijkt me sowieso niet zo geschikt om 220VAC mee te schakelen
Ik werk wel met 380Volt en neuter, heeft dat er soms iets mee te maken??
Paps
Hallo Gadged_inc,
Er staan ook gegevens die ik niet vermeld had:16A1/10HP125.277Vac
dus ik veronderstel dat hij van 125 tot 277Volt AC kan schakelen
paps
Ik zou er een foto bijvoegen maar ik weet niet hoe het moet??
paps
