Jep! de zoveelste die iets komt vragen over SMD solderen. Het vreemde is dat ik er reeds in geslaagd ben enkele PCB's in SMD te solderen, maar nu wilt het niet meer lukken!
Ik krijg die rommel er maar niet af! Ik heb wel vaker moeite om met desoldeerlint (litze, koper-coax-achtig ding...) de boel op te ruimen, maar zo erg is het nog nooit geweest!
Ik ben zelfs al een pin verloren
En ik heb m'n twijfels of het IC nog zal werken.
Welk materiaal gebruik ik?
* Soldeertin (met flux en lood) (300-350°C)
* soldeerboutje van Aoyue
* desoldeerlint
'kheb al 3x een FT232 gesoldeerd, bijvoorbeeld:
Dus ergens moet er toch iets grondig fout zijn deze keer. 'kheb nog even wat op youtube zitten kijken (http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY), en daar gebruikten ze grote hoeveelheden flux. Is dat het geheim?
Daarnaast merk ik ook dat mijn verbindingen niet zo proper zijn als ze zouden moeten:
Volgens mij zit er teveel tin op, maar zelfs met mijn 0.6mm draadje kan ik er niet minder op doen.
Ik denk dat mijn vaardigheden nog wat verfijnd kunnen worden! Suggesties graag?
flux is inderdaad het geheim, als ik dit probleem heb, spuit ik eerst nog wat flux op de printplaat, dan gaat het zonder problemen
Suggesties waar ik die tegen een redelijke prijs kan halen (Belgie ~regio Leuven, of op het internet natuurlijk)
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
iedere elektronica zaak heeft dit normaal op stock.
Internet site zijn er ook veel.
Conrad is er bijvoorbeeld een.
Zoek anders eens tussen de shops hier op CO
buckfast_beekeeper
Farnell?
Bekijk eens op youtube wat beelden over drag soldering.
De draadjes op je weerstanden zijn het gevolg van het soldeertin dat je gebruikt. Waarschijnlijk is het 60/40. 63/37 soldeert handiger maar is een stuk duurder. Bij Farnell hebben ze Kester. Werkt heel mooi.
Wat is het vermogen van je boutje? 50W is handig. Gebruik ook een niet te dunne of te lange tip. Deze verliezen te snel aan warmte. Ik soldeer TQFP met een 0.8mm screwdriver type punt. 0603 is probleemloos te solderen. Vooral voor het metaal van je USB mag je bout niet te weinig vermogen hebben. Het metaal gaat met veel warmte lopen. Een voldoende dikke punt is daar een must.
Verder Flux gebruiken, even het eilandje en pootje verwarmen en een heel klein beetje soldeer toevoegen.
Als ik die zo zie, zou ik een paar dingen zeggen:
- Nooit hard drukken op litze met desolderen. Daardoor buig je pinnen krom of breek je ze af (controleer eerst de IC of je die pin nodig hebt, zoniet, dan hoeft dat nog geen probleem te zijn). Ik kan mij goed voorstellen dat hard drukken het idee wekt dat iets beter gaat, maar bij dit gaat het juist stuk. Dit is mij in het begin veel overkomen, en lukt mij ook nog wel eens als het iets moeizamer gaat. Soms kan ik met een fijne pincet de pinnetjes weer terugbuigen en voorzichtig vastsolderen.
- Desolderen met litze kan best met een beetje temperatuur.. sommigen zweren bij 300 graden, maar hier voor heb je een goede geleiding plus hitte nodig, dus ik zet de bout altijd even hoger (350 a 375). Veel hoger zou ik niet durfen, want het gaat op den duur wel een keer stuk. (Dit zou ik ook maar enkel bij het solderen doen!)
Vermogen is ook handig (50W a 80W), eveneens als een goede soldeerpunt (gebruik liever zoiets i.p.v. zoiets. Waarom? Meer oppervlakte van je soldeerbout op de soldering = meer hitte!)
- Als het niet lukt, voeg wat flux toe (kan ook op het litze - je kan zelfs flux coated litze krijgen, wat beetje aan je vingers plakt.. dat spul werkt goed maar is iets duurder).
Als je oud litze heb kan het ook minder goed gaan 'werken'. Pak dan een nieuwe stukje/rolletje voor dit werk.
Als alternatief wil het ook nog wel eens helpen om litze + bout te plaatsen, en dan een heel klein beetje tin op het litze toe te voegen. Dit zorgt er voor dat je bout beter het litze op warmt, en dat het litze goed contact maakt met de soldering. Dit zorgt er wel voor dat je litze sneller op raakt en minder op een stukje kan opzuigen. Maar het gaat om de warmte geleiding.
Als het nog moeilijk gaat, soms helpt het om eerst weer beetje tin toe te voegen aan de soldering en dan opnieuw te proberen. Soms heb ik wel eens gehad dat daardoor het litze de soldering weer beter oppikt.
Ik wil hier graag bij plaatsen dat ik niet de beste soldeerder ben. Ik doe het maar af en toe, en ben nog maar 4 jaar vollop bezig met elektronica. Maar met deze 'tips' die ik uit mijn beetje ervaring & video's online heb gescharreld lukt het wel altijd. De solderingen van jouw kleine condensatoren e.d. heb ik ook wel eens gehad. Heb men wel eens voor zien doen dat je beetje nieuw soldeer op de bout doen en dan de soldeering nastrijkt/hervloeit. Dit haalt wel eens wat overtollige weg (als er echt teveel op zit). Pas wel op dat je niet beide kanten van het component na eklaar doet, want dan ben je hem aan het desolderen
(en dan als laatst, als 0,6mm niet goed gaat kan je ook 0,48 of 0,5mm tin krijgen)
Heb eens een tm100 smd gesoldeerd. Zie show your project. Zonder flux. Wel een goede soldeerpunt en een sterke loep gebruikt. Heb de punt na elke las goed schoongemaakt. Is een soic-23 behuizing. Kleiner dan dat ga ik niet.
pipsie
Soic is nog zeer goed manueel te doen.
Ik heb zelf geen loep nodig (heb wel nog jonge ogen:))
Een TSSOP of QFP met 100 poten dat zijn al moeilijkere dingen.
Deze video legt het wel goed uit vind ik. Is een Soic met standaard tools
http://www.youtube.com/watch?v=lauw0bSe-Cw
hadv
SOIC lukt mij ook met de hand, maar dit is volgens mij een SSOP ic. Daar brand ik mijn vingers niet aan.
Ik zou eerst eens even goed nadenken, wat heb je veranderd tussen de eerste (die er erg goed uit) ziet en de 2de,(die euhhh...er minder goed uit ziet)?
Ik zou in ieder geval eerst die ic in zijn geheel verwijderen, goed schonn maken, en dan opnieuw proberen.
Heb je misschien wat ic's liggen, waarvan je zeker weet, dat die overbodig zijn?
Mooi om hier wat mee te experimenteren.
De DTR pin is foetsie. Daar krijg je niks meer aan vast.... Dat chipje is overleden tenzij je DTR echt niet nodig hebt.
Jep, die's vrij verdwenen. Maar op zich valt dat nog mee als je simpele seriele communicatie doet (tot op heden heb ik enkel maar de TX en RX pinnen gebruikt).
'kzal eens om flux gaan, om het dan nog eens te proberen. En dan zullen we wel zien of het IC nog leeft.
Proper maken als hij eraf is, of als hij gemonteerd is lijkt me even moeilijk. Met het risico dat je daar nog eens wat extra pinnen bij kan verliezen. de pitch van de pinnen maakt niet zoveel uit bij smd solderen. Deze kan je gewoon niet pin per pin doen, voor de rest is het hetzelfde.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Ik heb niet alles doorgelezen, maar ik soldeer ook met de hand, en gebruik altijd een weller bout met 50 W en een type 7 magnastat puntje (370 graden) en dan het kleinste puntje deze:
http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=836254
voor het loshalen kun je het volgende doen.
Je neemt een dun wikkel draadje, mag oud zijn van een sloop trafo, klein stukje schoonmaken van lak, draadje onder al de pootjes door steken (weet niet of dat hier nog lukt) en dan ergens vast solderen.
Dan het draadje achter een pootje manoeuvreren en dan deze verwarmen met de bout en RUSTIG het pootje van de print tillen.
Ik zou wel met litze eerst zoveel mogelijk weg halen.
Voor het solderen van weerstandjes: eerst één eilandje vertinnen, met flux houdende draad, dan weerstandje plaatsen, die ietsje naar de buitenrand plaatsen. even voelen of ie vast zit, dan de ander kant solderen, ik neem liever een wat dikkere soldeerdraad met goede flux dan een dunnere draad met slechte.
En bij het handmatig solderen van die IC'tjes zet ik ze altijd even op hun zijkant en druk ik de pootjes zo ietsje naar binnen, den heb je net dat kleine stukje extra ruimte op print, dan kan je mooi een soort overgangetje maken van het pootjes naar de print.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (11%)]
deze video is wel interesant Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount + nette uitleg
Fuzzbass
Ik gebruik voor SMD (0.5 mm pitch lukt prima) altijd een Electrolube SMF12P Flux Pen en een goed schone smalle punt (gebruik Weller tip activator)
1. flux op de pads
2. 1 of 2 pads vertinnen en opnieuw fluxen
3. onderdeel positioneren
4. onderdeel zachtjes op de print blijven drukken en vertinde pads aantippen, onderdeel zit nu mechanisch vast
5. alle pootjes fluxen
6. met een piepklein bolletje tin elke keer 3-10 pootjes na elkaar aantippen (punt op de PCB laten rusten en elke keer tegen een pootje aanschuiven).
7. nieuw bolletje tin pakken en 6. herhalen
Natuurlijk zijn er andere methodes, maar ik doe het zo al zeker 10 jaar, en het werkt voor mij.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (69%)]
Op 17 januari 2012 16:18:22 schreef Fuzzbass:
Ik gebruik voor SMD (0.5 mm pitch lukt me vrij aardig) altijd een Electrolube SMF12P Flux Pen. Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden om losse flux op je onderdeel/PCB te krijgen, maar de fluxpen werkt gewoon lekker.
Dat doe ik ook altijd, werkt super....en ik gebruik:
FLUX REMOVER, BRUSH, 200ML
CHEMTRONICS ES896BE
Farnell: 7922493
Om resten te verwijderen en om beter te kunnen checken of de solderingen netjes zijn...
Op 15 januari 2012 22:53:00 schreef hadv:
TSSOP is ook nog wel doen (zelfs met 40+ jaar oude oogjes):
Drag soldering, zonder extra flux, wel nabewerkt met desoldeerlitze.
pros
Zonder soldeermasker, en met ogen die nóg wat ouder zijn, lukt het ook:
Werkwijze:
Print pamperen met soldeerflux.
Druppeltje soldeertin op elk "eilandje" aanbrengen.
Het meeste terug verwijderen met desoldeer-lint.
IC pamperen met soldeerflux en positioneren.
Eén voor één de pinnetjes met de soldeerpunt even opwarmen.
Reinigen.
pipsie
respect.
Het lukt me ook nog maar ik heb er al moeite mee en kleiner is prutsen bij mij.
En voor het gemak neem ik dan wel een loep.
En pros zijn ogen zijn van een zeer oud bouwjaar in vergelijking met mij
Had SMD condensators besteld. Komen ze toe vandaag en heb ik wel de verkeerde besteld zeker. Het zijn 0402.
Dat is pas klein (kan ik amper met een pincet vasthouden)
Ondertussen eens kijken naar pros zijn layout. Wil eens met een AD5932 spelen binnekort
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Op 15 januari 2012 21:12:19 schreef Phalox:
Aitec! -> naamsesteenweg naast de post
Respect pros, zonder masker wil soldeer nog wel eens te ver doorvloeien. Hier had ik er ook wat problemen mee ivm een vertinde print:
Op 17 januari 2012 20:13:23 schreef pipsie:
Dat is zeker erg klein, ik heb een keer een bin met 50stuks laten vallen op een schone gladde vloer, 4-5 stuks teruggevonden.
pros
Als er 50 stuks 0402 op mijn vloer zouden vallen, zou ik niet eens de moeite doen ze te zoeken...
Wat het solderen met de hand betreft: ik heb hier enkele flinterdunne soldeerpunten, waar je uiteindelijk geen barst mee kan aanvangen. Dan liever een dikkere punt, die zijn warmte wèl doorgeeft aan component en soldeervlak.
En verder: oefening baart kunst. Dat is al eeuwen zo...
Wel merkwaardig: 1001 methodes! Ze lijken allemaal op mekaar, maar telkens weer varianten
Zoals je hebt kunnen zien op de eerste foto zijn mijn vorige pogingen vrij goed gelukt!
Ik merkte ook hier en daar de wijze om tin aan de bout te laten hangen (druppeltje), en dan tegen het pinnetje doen. Maar als ik een druppel aan de bout wil krijgen, wordt die vrij groot en blijft hij soms niet eens hangen. Wat loopt er daar dan fout?
Op 17 januari 2012 20:24:05 schreef AC/DrieC:
[...]Aitec! -> naamsesteenweg naast de post
Yep! Maar ik vind dat ze voor sommige zaken echt duur zijn. Anderen dan weer een mooie prijs.
ps: fijn dat er zoveel reactie komt! dit is waardevolle info
[Bericht gewijzigd door Phalox op (20%)]
Dweil
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Ik zou pas gaan zoeken naar 0402's als er een reel van zou zijn gevallen.
0402's en 0201's met de hand solderen kan, maar een goede pincet en een microscoop zijn wel een must.
Op 17 januari 2012 21:04:46 schreef Phalox:
Dat gaat stukken beter met een zogenaamde holle punt, en flux. Met een normale punt is het gemakkelijker om te gaan trekken nadat je alle poten in een stuk tin zet. Bij het trekken de print bijna vertikaal houden, zwaartekracht helpt mee, en maak steeds je punt goed schoon.
Het laatste beetje tin kan je met de desoldeerlint verwijderen.
