Ben in het bezit van een wasmachine whirlpool eco 6 ,twee jaar oud en bij uitzwieren op 1400 toeren maakt het zo'n lawaai wat zeker niet normaal kan zijn .Wat kan daar de oorzaak van zijn ?
Grt Fons
trommellagers zijn een vaak voorkomend iets met deze klacht. als het geluid erger is met een hoger toerental dan zijn de lagers echt gaar. het klinkt als een vliegtuig wat overkomt , vaak zit er dan ook al roest in de was.
je kunt deze lagers vervangen , maar het is wel sloopwerk en bij een plastic kuip is dit niet altijd even makkelijk.
Dit mag na 2 jaar nog niet voorkomen.
Neem contact op met je leverancier en ga er vooral zelf niet aan sleutelen.
Lees je zelf eerst even in in het consumentenrecht mbt garantie en wat je van een product en leverancier mag verwachten op Consuwijzer.nl.
Bij nieuwe machines kun je de lagers niet meer vervangen, de kuip bestaat uit een gelijmde constructie en word in z'n geheel vervangen.
(kuip, trommel,lagers en snaarwiel)
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
Op 19 januari 2012 23:07:23 schreef testman:
dan zie je wel weer waarom er dat prijsverschil is tussen merken ...
Verklaar eens het prijsverschil tussen AEG en Zanussi.
AEG: W. Germany made (duurdere klasse) en Zanussi Italy made?? AEG is ook voor een prikkie te krijgen, met name de machines met de EWM 1000 electronica zijn de goedkopere...
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
Alles komt uit Italië. Ook de ProTex serie enzo.
(dat is geen protex)
De oude Duitse AEG's herken je aan de trommel, pomp links, en het wasmiddelvak rechts.
Het enige wat je nodig hebt is een goede poulie
trekker, vervolgens goed lagervet, speciaal
voor lagers in een wasmachine, pas nog gedaan
met een kunststof kuip.
Ton.
Hallo Ton,
Kun jij mij mischien uitleggen hoe je dit hebt gedaan?
Ik heb nl hetzelfde probleem.
Men zegt dat ik de volledige kuip moet vervangen maar kan ik net zo goed een nieuwe kopen.
Groet, Henk.
Als het IDD een Whirlpool wasmachine is en de twee kuiphelften zitten zonder bouten of klemmen aan elkaar, dan is het een complete nieuwe trommel nodig. Dacht dat ze rond de 175 Euro OID kostte, maar dan is ook alles weer nieuw!!!
