Tommyboy
Mijn vriendin heeft thuis een Siemens Siwamat xb1060 wasmachine staan, waarvan de elektronica kapot is. Op de aantuurprint zijn 3 brede sporen letterlijk verdampt; het koper zit nu op de plastic kap...
Het zou fijn zijn als we die machine weer aan de praat kunnen krijgen, maar het mag niet veel geld kosten; dan halen we wel een andere bij de kringloop.
Een overzichtsfoto, opvallend is de grote hoeveelheid zwart poeder dat zich verzameld heeft:
Close-up van de verdampte sporen:
Als mensen meer/grotere foto's willen/nodig hebben, hoor ik het graag. Ik heb geen fatsoenlijke camera, maar deze telefoonfoto's zijn naar mijn idee goed/scherp genoeg.
Concrete vragen:
Wat kan/zal de oorzaak zijn van deze "explosie"?
Is het mogelijk de print, en een eventuele externe oorzaak te repareren?
Waar kan ik eventueel een nieuwe print kopen, en wat voor prijs zou ik aan moeten denken? -- Inmiddels printen gevonden van 25 tot 250 euro...
Edit:
Twee van de verdampte sporen lopen naar een zware connector, ik vermoed voor het verwarmingselement. Zou dat sluiting hebben gemaakt? Ik kan het nu niet meten, ik ben thuis, en de wasmachine niet
Met een service of repair manual zou ik ook al erg geholpen zijn!
Edit2: Inmiddels ook een kapotte FET ofzo gevonden, een ST met opschrift "Z9M Y146". Eens googlen...
Edit3: De Z9M blijkt een Z0109MUF te zijn. Triac, 600V, 1A, 10mA
het zwart overal op de print is normaal , komt door de warmte . de 2 geklapte sporen geven echter aan dat je een externe sluiting hebt zitten in een ander deel van de machine zelf. volg maar eens waar de stekker naartoe gaat die op de print zit waar dat spoor is geklapt. je komt wrs bij de pomp of het deurslot uit..
Tommyboy
Pomp of deurslot, die had ik niet verwacht, ik zat meer te denken aan meuk die echt hoge vermogens trekt, zoals het verwarmingselement. Ik zal morgen even de boel volgen, en kijken waar het uitkomt.
Het zijn overigens 3 geplofte sporen: Horizontale spoor bovenin, halve centimeter naar links en 2 naar beneden een diagonaal spoor, en 4 centimeter naar rechts een vertikaal spoor.
Morgen kan ik hopelijk weer bij de machine, dan zal ik even losgaan met mijn schroevendraaier en multimeter.
EricP
mét CE
Als ik 3 drie sporen zo zie, dan lijkt het of ze allemaal in serie staan (met wat componentjes). Die componenten zouden ook wel eens dood kunnen zijn.
Aardige kans dat testman gelijk heeft en dat er iets een stevige sluiting maakt. Uitzoeken waar het de PCB verlaat en wat het aan stuurt / waar het aan hangt. Denk niet dat het hoog vermogen is, daar zijn die tracks te dun voor. Deurslot, niveauschakelaar of voeding van de electronica ofzo.
Tommyboy
Die NTC vind ik dan ook bij het deurslot, of zit die op de print? Wellicht een domme vraag, maar dit is mijn eerste wasmachinereparatie (haarelastiekje uit de pomp pulken vind ik niet tellen
De kapotte triac is trouwens op de eerste foto te zien: Onderkant van de printplaat, net rechts van de blauwe connector.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (24%)]
Tommyboy
De sporen liepen inderdaad naar het deurslot! Damn, wat zijn jullie goed/helderziend!
Nu ergens een nieuw deurslot bestellen...
Kwestie van vaak genoeg met zelfde ellende gewerkt te hebben!!! tryac kan nog defect zijn, maar dat merk je snel genoeg als deur gesloten blijft...
Tommyboy
Triac, is vervangen, deurslot is vervangen, en de printsporen zijn hersteld. Echter geeft de machine nog steeds geen sjoege. Als ik de knop op "aan" draai, dan zie je de contacten wel verspringen, dus de schakelaar schakelt wel. Ook staat er spanning op. Verder durf ik momenteel niet te meten (ben mijn multimeter vergeten, en heb alleen een spanningszoeker tot mijn beschikking). Ook als ik alleen de powerconnector aansluit op de aansturingsprint, gebeurt er niets.
Ik vind het ook raar, dat ik nergens een zekering kan vinden, klopt dat? En heeft er nog iemand inspiratie over waar ik mogelijk het probleem moet zoeken?
je hebt de drie geklapte sporen gemaakt ? dan meet maar eens of er geen geleiders zijn stukgegaan . soms wil zo'n stekker die aan de zijkant van de print zit ook de printbaan kwijt zijn door de sluiting.
meet de defecte triac ook eens door , is deze echt defect ( meet ohms door ) dan kan de computer stuk zijn gegaan , deze stuurt vaak de triacs rechtstreeks aan , gaan de triac op de verkeerde manier stuk dan nemen ze de processor mee in hun val..
