Momenteel gebruik ik een simpele voeding voor mijn µC bordje. Zoals deze. Zonder diodebrug en met C1 = 470µF. Eerst staat er een 5V stabilisator gevolgt door een 3,3V stabilisator voor de µC. Het geheel wordt door een (goedkope) 12Vdc transfo gevoed.
Op een of andere manier herstart mijn µC en ik vermoed dat het aan de voeding ligt. Het is namelijk al enkele malen gebeurd als ik een transfo van een laptop in plug.
Zijn er mogelijkheden om deze voeding stabieler te maken zodat de µC niet zou herstarten. Misschien door gebruik te maken van filters of DC/DC convertors?
Ik heb ook al eens voedingen gezien waar een spoel instaat en die door een DC spanning gevoed worden, wat doet deze spoel eigenlijk? Is dit misschien een onderdeel van een filter?
oja mijn bordje gebruikt max 100mA
Gebruik je een 7805 en 7833?
Dat kan sowieso al niet, een 78xx wil ca 3v meer aan de ingang dan aan de uitgang.
een grote condensator over het uc zodat bij een spanningsval de voeding voor het uc niet wegvalt.
Weet je zeker dat je storing via het lichtnet binnenkomt?
Het kan gewoon HF-storing zijn die wordt veroorzaakt door de (schakelende) voeding van je laptop.
Lijkt me inderdaad ook een slecht beveiligde reset lijn, i.p.v. een onstabiele voeding.
Ik zou beginnen om je voedingslijnen te ontkoppelen met een c'tje van 100nF, en dan vooral zo dicht mogelijk bij het ic.
Denk ook inderdaad aan je resetlijn, je mclr, etc.
Op 22 januari 2012 23:47:41 schreef timberleek:
Voor de 5 volt gebruik ik een LM2937 (5V met dropout van 0,5V)
De 3,3V regelaar is een TC1262 (3,3V met dropout max 0,65V. 0,13V bij 100mA)
Op 22 januari 2012 23:55:26 schreef Franzki:
Hoe kan je dit oplossen/verhelpen?
Op 23 januari 2012 00:50:06 schreef Fuzzbass:
Wat bedoel je juist met 'slecht beveiligde reset lijn'?
Dit is het Schema en de PCB van het reset gedeelte. de µC is een Pic 18F26K22. De header bovenaan is om de µC te programmeren
Op 23 januari 2012 07:48:50 schreef M-i-c-h-e-l:
Er staan een 100nF bij elke IC die ik gebruik op ong. een halve tot 1 cm van de IC's.
Zou het een oplossing zijn om een GND en +3,3V vlak te maken? Ik gebruik een 2 lagen print
Dat is dan in orde :)
Het zou wel makkelijk zijn als je beschikt over een scoop. Dan zie je zo waar het misgaat.
Die reset moet je inderdaad stabiel maken zodat ie niet kan wapperen.
Vaak met een R naar Uv en C naar gnd, afhankelijk of ie positief of negatief actief is, snap je?
Is die 39k pullup voor de reset niet wat veel? Ik geloof dat ik minder nodig had om de boel stabiel te krijgen. Zet er eens een 10k naast (of voor in de plaats). Of zelfs een 1k. Dat het programmeren dan even niet meer werkt moet je voor lief nemen: Je wilt weten of het aan de reset ligt. Zodra je dat zeker weet, kan je een definitieve oplossing gaan bedenken.
Op 23 januari 2012 22:37:13 schreef Michaël:
Dat is niet goed: die schakeling kan de reset lijn nooit laag trekken.
De pic heeft een actief lage reset.
Op 24 januari 2012 10:08:13 schreef rew:
Kan ik inderdaad eens proberen, maar de 10µF gaat dan toch sneller laden waardoor de power on reset sneller zal zijn. Maar dit kan ik dan misschien weer oplossen door bvb een 35µF te gebruiken. Misschien eens kijken hoeveel tijd ik nodig heb voor een stabiel spanning en dan de condensator eens berekenen. Dit zijn waarden die ik op verschijdene site terugvond.
Op 24 januari 2012 14:05:25 schreef Wouter van Ooijen:
Waarom niet?
Volgens mij is dit geen probleem, de programmer kan die pin vanzelf laag trekken. Er is geen enkel probleem tijdens het programmeren.
___
Btw is het aangeraden om een elco te gebruiken of is een tantalium ook goed. enerzijds voor de resetpin en anderzijds aan de 3,3V zijde van de stabilisator
d4 staat niet in de datasheet. Bedenk dat hier 0,6 volt over valt. Je "1" op MCLR! blijft dus steken op 2,7 en niet op 3,3 volt.
Op 24 januari 2012 23:30:01 schreef Michaël:
Waarom niet?
Omdat je via diode D4 de reset pin alleen maar hoog kan trekken. Er is (behalve de programmer, die er normaal gesproken neem ik aan niet aan vast zit) dus niets dat de reset pin laag kan trekken.
Maar tijden 'normaal gebruik', dus zonder programmer?
[wouter is me voor]
Die weerstand/condensator is er om als de voeding omhoog komt de reset nog even actief (laag) te houden. Zo is het beter gegarandeerd dat ie netjes begint.
@Wouter van Ooijen: De reset hoeft toch niet per se laag gemaakt te worden? Als je tijdens "normaal gebruik" nooit hoeft te resetten, gaat het prima zo.
Op 25 januari 2012 10:50:43 schreef Hagdos:
Het circuitje rond die elco is er voor bedoeld om net nadat je de voedingsspanning hebt aangelegd de reset eventjes laag te houden. Soms is dat niet nodig, maar soms ook weer wel (vooral als de voeddingsspaning langzaam opkomt). Anyway, als je dat circuit er in zet is het "een beetje dom" om daarachter een diode te zetten die er voor zorgt dat het circuitje niets kan doen!
Op 24 januari 2012 23:59:39 schreef sander306:
Dit kan wel eens de oorzaak zijn. Die spanningsval heb ik over het hoofd gezien. Ik weet ook niet meer waarom ik D4 daar geplaatst heb.
Ik ga proberen om dit zaterdag te testen.
Inderdaad, tijdens normaal gebruik wordt hij niet gereset enkel bij opstarten is er een POR.
Anders zou er een drukknop parallel over de condensator moetenn staan.
___
Heeft er hier iemand een idee over.
Elco voor reset bij opstarten is normaal niet nodig. Enkel een pull-up weerstand en een 100nF condensator naar Gnd. (10uF is niet geschikt om korte stoorpulsen tegen te houden)
Als je toch een opstart vertraging wilt, zet dan de Power-Up Timer aan...
Op 25 januari 2012 22:47:32 schreef Arco:
Normaal niet maar ik gebruik een power on reset vandaar de condensator van 10µF. uiteraard is 10µF niet geschikt voor storingen tegen te gaan, en zeker niet op de plaats waar hij nu staat. De vraag is eigenlijk of er een verschil is tussen het gebruik van een tantalium of elco van 10µF.
De power up timer is geen goede oplossing (in mijn geval), de spanning moet stabiel zijn voordat de controller opstart. Zodat mijn randapperatuur in een veilige modus kan opstarten.
In kritische toepassingen kun je een monitor ic zoals de MC33064 of TL7757 aan de reset hangen. En de Brown-Out reset aanzetten, die houdt de MCU in reset tot de spanning in orde is...
Tantaal elco (of een multilayer smd condensator) zijn beter als aluminium. (lagere ESR)
