Ik moet een indicator maken die de opbrengst van een zonnecel moet weergeven. De zonnecel kan 6V en maximaal 300mA leveren.
Hoe kan ik dit mogelijk maken?
Met vriendelijke groet,
En alvast bedankt!
Tim van Dijk
Schoolvraag ? Wat moet je weergeven: spanning, stroom of afgegeven vermogen ?
Dit is inderdaad een schoolvraag..
De spanning van een zonnecel is standaard 6V
Ik wil dus inderdaad de stroom weer geven.
Ik heb gekeken naar LED VU-meters maar deze geven de spanning alleen weer.
Zoek eens met google hoe een multimeter stroom meet.
ik heb hier op gezocht maar hierdoor word het niet duidelijker voor mij..
Heeft u toevallig een voorzet zodat ik verder kan met het project?
Zoek eens naar "shunt".
Stel dat je in serie met de verbruiker van de zonnecel een weerstand van 1Ω zet. De verbruiker gebruikt 100mA, wat voor voltage meet je over de weerstand ? Doe dit ook voor 200mA t/m 600mA.
I = U / R Toch?
Dus als je een bekende weerstand in serie zet met je zonnecel. En je meet daar de spanning over. Dan weet je welke stroom er door de weerstand loopt!
Nu aan jou om een mooie weerstand waarde te berekenen!
Edit: Wat roland van Leusden zegt!
Tot zo ver snap ik het.
Maar bij welke spanning werkt een VU-meter?
Dit zodat ik weet welke weerstands waardes ik nodig heb.
[Bericht gewijzigd door Tim van Dijk op (30%)]
De LM 3914 is een "kleine" volt meter. Een VU meter is iets anders en wordt doorgaans gebruikt om geluidssignalen te meten.
Zoek de datasheet van de LM3914 maar eens op. Daar staan al een aantal bruikbare schematjes in. Je zult alleen nog met de weerstanden moeten spelen om van 0 tot 6 Volt te kunnen meten.
ik heb de datasheet van de lm3914 bekeken.
Heb hierbij ook de schematjes bekeken.
Nu heb ik nog 1 vraag als ik de lm3914 wil laten reageren op een maximum van 300mV (dus 300mV is alle ledjes branden) en de uitgaande referentie stroom is 10mA (als ik de datasheet goed lees is dit zo) wat is dan de spanning van REFOUT? En hoe kan ik de weerstands waardes uitrekenen zodat de maximum uitslag van de ledbar 300mV is?
Pak een LM339 en bouw dit shema eens, daar leer je meer van.
http://farm3.static.flickr.com/2107/2144785737_28fa42fc97.jpg
Dit kun je inderdaad ook eens maken! Is in principe precies dezelfde schakeling die er intern in de Lm3914 zit.
