Hallo
Ik wil een waterpomp aansturen met de 16F628A
Alleen de waterpomp mag niet draaien als er geen water door gaat.
Hiervoor wil ik een flow sensor gebruiken aangesloten op pin a1,
de pomp wordt aangestuurd via pin b0.
De flow sensor geeft pulsen af als er water door stroomt.
Als er minder dan 4 pulsen/sec afgegeven worden moet de waterpomp stoppen.
Ik wil dit als subroutine gebruiken zodat ik die kan aanroepen op verschillende momenten in het totale programma.
Kan iemand mij hiermee op weg helpen>
Bij voorbaat dank.
Jan
plantrekker
True story bro!
Start een timer die na een kwart seconde zijn ISR aanroept. In die ISR schakel je de pomp (b0) uit en herstart je de timer.
Koppel aan a1 een pin change interrupt. In die ISR schakel je de pomp aan (b0) en herstart je de timer.
Komen de pulsen sneller dan een kwart sec dan wordt de pin change ISR aangeroepen waarin de pomp geactiveerd wordt. Komen de pulsen trager dan kom je steeds in de timer ISR terrecht en wordt de pomp gedeactiveerd.
[edit]
Lag gisteren al in bed toen ik er aan dacht: je moet op zijn minst een boolean bijhouden die aangeeft of de laatste ISR afkomstig was van de pin change interrupt. Alleen als die boolean true is, mag je de pomp aanschakelen.
Je bouwt dan nog best een hysteresis in, zodat de pomp daar niet staat te hikken.
[Bericht gewijzigd door plantrekker op (27%)]
Volgens mij is het probleem om de boel op gang te krijgen.
Volgens mij moet je als je hem aan wil zetten "twee muntjes crediet" registreren, en zet je hem pas uit als twee (of drie) keer geen puls binnen 0.25s is gekomen. Komt er wel een puls dan vul je de "muntjesvoorraad" aan, maar nooit meer dan twee muntjes (of drie) in de voorraad.
Hoelang starten verboden is als de muntjes opzijn moet je zelf bepalen.... Het zou natuurlijk niet goed zijn als ie dan iedere seconde weer probeert om een halve seconde (droog) te gaan draaien. Dan is ie alsnog kapot na een uur....
