Ik wilde een lamp van 220V laten knipperen op het ritme van de muziek. Dit is gedeeltelijk gelukt, want de gloeidraad van de lamp licht lichtjes op op het ritme van de muziek. Na een tijdje nadenken dacht ik eraan van de condensator die nu over T2 en de lamp staat te plaatsen, maar ik weet niet of mijn berekeningen kloppen en wil het niet testen aangezien het een serieuze condensator is (en als die zou ontploffen...)
dit is mijn schema:
http://www.imagedump.nl/img80/8432/14foto.jpg
Je foto is slordig, staat op zijn kant en is veel te donker.
Het zou logischer zijn dat zelf eerst in orde te maken dan dat alle lezers dat iedere keer weer moeten doen!
Je berekening snap ik niet, om twee redenen:
1) hoe kom je aan 480 uF?
2) waarom überhaupt deze berekening? Wat voor f (frequentie?) gebruik je? Aan de ingang staat duidelijk 'gelijkspanning'.
Wat je wilt snap ik ook niet:
Hoezo te plaatsen, hij staat er toch al? Dat zeg je in diezelfde zin. Wil je hem juist weghalen soms, of elders plaatsen?
Wat zou je ermee willen bereiken?
Dit volg ik ook niet echt:
Wat wil je dàn? Dat iemand ànders kijkt of hij ontploft?
Waar komt die 220V gelijkspanning vandaan? Hangt nu het gelijkgerichte lichtnet zomaar aan de 12V voeding en aan je audiospullen?
Fuzzbass
Ik zie geen scheiding tussen je aansturing en de 220 volt. Dat is bloedlink!!!! Het kan je je leven kosten!!!!
Sorry dat ik zo onduidelijk was!
Ik heb alles uitgetekend in multisim.
Het schema in de eerste afbeelding heb ik gebouwd gehad, maar enkel de gloeidraad licht soms eens klein beetje op.
Daarom heb ik het 2de schema bedacht en 1 condensator toegevoegd. De bedoeling hiervan is dat de condensator oplaad wanneer de transistor spert en als de transistor doorlaat de condensator ervoor zorgt dat de lamp extra oplicht. (de led licht ook op als de lamp oplicht)
Het probleem is dat ik op school enkel nog maar de waarde van condensators heb leren berekenen op wisselspanning. Ik weet niet als deze formules ook gebruikt mogen worden in gelijkspanning. Kunnen jullie mij uitleggen hoe ik deze waarde moet berekenen?
Alvast bedankt!
schema 1: http://www.imagedump.nl/img171/4125/331o.png
schema 2: http://www.imagedump.nl/img844/2271/752e.png
Benadski
Die condensator doet nu niets meer dan de 220V voeding bufferen. Het kan zijn dat daardoor de voeding kapot gaat. Je lost er niets mee op...
Verder kan je beter iets met een opto-triac en een gewone triac maken, veel veiliger en makkelijker.
Benadski
Of je bouwt deze op en laat alles na de 1e lamp weg: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/73/lichteffecten/4-kanaals-…
Dan licht de lamp op bij aanwezigheid van lage tonen. Wil je op alle tonen een respons dan kun je denk ik die 10uF condensator ook weglaten. Voor P2 en R1 zou ik samen dan 330 Ohm nemen.
EDIT: Dit had een edit moeten wezen...
Ok, dan ga ik deze maken: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/73/lichteffecten/...orgel.h…
Kunnen jullie me de formules geven om de waarde van de condensator op gelijkspanning te berekenen? dan weet ik dat ook weer..
Heel erg bedankt!!
marcob
Heel verstandig om die schakeling te maken. Je eigen schema was levensgevaarlijk. Met dit schema moet je ook opletten dat het aan de netspanning hangt.
Wanneer je helemaal nieuw hiermee bent, zou je eens kunnen kijken bij Velleman. Daar hebben ze een standaard bouwpakket voor een licht orgel.
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=176566
Heb je gelijk een kastje er om heen.
Benadski
Er is geen formule voor condensatoren op gelijkspanning. Tenzij je de oplaadtijd in verhouding tot de interne weerstand bij een bepaalde capaciteit wilt weten? In jouw schakeling had de condensator geen functie.
Ik dacht eerst dat je een scheidingstrafo of labvoeding gebruikte, maar toen zag ik je tekeningen in multisim... Met een gelijkrichter na de 230V uit het stopcontact maak je het heel gevaarlijk! De - uit de gelijkrichter is soms 0V ten opzichte van de aarde en soms -325V! (Wisselt zo'n 50x per seconde) De + schommelt tussen de 0V en de +325V. Beide zijn even gevaarlijk en kunnen dodelijk zijn als je ze aanraakt!!!
ah, ok. maar hoe bereken je dan bv hoe groot de capaciteit van de condensator achter een gelijkrichter moet zijn?
Benadski
Dat kun je dan weer wel berekenen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(electrical)
Je krijgt er immers nooit een vlakke DC uit, maar je kan 'm berekenen voor een voor jou acceptabele rimpelspanning. Afhankelijk van de toepassing.
EDIT over hieronder: Dat hoeft niet lander, opgelost of niet, de topics blijven hier vrij lang opvraagbaar zodat anderen er ook in kunnen lezen. Verwijderen of op slot zetten gebeurt dus niet snel.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (30%)]
