Omdat er geen topic bestaat voor snelle vragen, probeer ik het maar eens. Als het voor de MODs niet goed is, mag de titel veranderd worden naar "Laptop adapter als project voeding".
Mijn snelle vraag: Is een laptop adapter bruikbaar als supply voor een project? Geen degelijke belasting vormt misschien een probleem?
Plan is om er 2 stappenmotoren mee te voorzien van prik en een controller. Elk trekken ze zo'n 400mA continu. Adapter kan 3A leveren aan 20V.
Ik denk dat het wel moet gaan, maar ik heb het nog niet geprobeerd. Ligt wel in de planning.... (al een paar jaar).
Damic
Design zal met een echte labvoeding gebeuren (stroomlimitering is wel zo fijn als je met draadjes op een breadboard zit). Maar om het wat verplaatsbaaar te maken, is het wel fijn om iets compacters te hebben
Ik zal het eens proberen! Mogelijk kan ik van een laptop moederbord nog de connector halen, dan moet ik niet eens de kabel overknippen, en hebben we een mooie verbinding!
houd wel rekening dat een geaarde adapter soms de aarde aan de min secundair heeft liggen .
je kunt best veel met die dingen , een aangepast 16v exemplaar heeft hier functie als lader voor loodaccu's , ideaal als je een zuinig ladertje wil. alleen het ding naar 13,8v aangepassen is genoeg ..
Op welk vlak heeft dat dan consequenties? Grondlussen?
Zolang één van de pinnen niet aan de 220V hangt ben ik vrij blij
Heb je de adapter intern aangepast naar een andere spanning? Of ben je vertrokken vanaf je uitgaande spanning?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ik heb drie identieke laptopvoedingen parallel gezet om twee rolstoelmotoren aan te kunnen sturen, werkt prima. Wel een diode in serie met elke adapter zodat ze elkaar niet stuk trekken.
Ik draai nu al sinds jaar en dag een ledstrip van 2 meter op een of ander 12 volt laptop adaptertje via PWM. Werkt prima.
Natuurlijk wel even de maximale stroom/vermogen in de gaten houden voor je projectje, maar verder zou ik niet weten waarom het niet zou kunnen werken.
DELL heeft, voor zover ik weet, "intelligente" adapters die eerst nog wat data opsturen alvorens ze power geven, maar dat lijkt me ook geen ramp.
Je kunt een laptopvoeding prima als voeding voor wat anders gebruiken. Ze kunnen meestal veel stroom leveren (dat is ook meteen een nadeel als er iets misgaat). Check voor de zekerheid of de spanning in jouw werkbereik klopt met wat je verwacht. Het zou kunnen zijn dat bij lage belasting de spanning bijvoorbeeld wat afwijkt.
Mbt Dell adapters: aan dat dunne middenpinnetje hangt een 1-wire eeprom die aan de laptop vertelt wat voor soort lader het is (65W/90W). De laptop kan als er onvoldoende vermogen beschikbaar is bijvoorbeeld besluiten wel te werken maar niet de accu te laden.
[Bericht gewijzigd door Compact disk op (39%)]
Ja dat is zo genaamde smart pin van Dell, sommige kunnen daar ook de adapter mee identificeren waar door het je alleen bijvoorbeeld een dell adapter kunt aansluiten
de chinese vervangers worden ook herkend in de bios , helaas geven die als projectvoeding veel hf problemen door de slechtere filtering aan de uitgang.
de laatste tijd gaan er in m'n omgeving veel van die aansluitstekkers stuk , fikken uit of er zit ineens sluiting in de dc stekker zonder zichtbare schade .ben al overgestapt naar de jacks van oude routeradapters die geen afscherming hebben ,omdat de afgeschermde stekkers opraken...
De vraag is of "verkeerde" dell voedingen nu zelf de stroom afschakelen, of dat de dell laptop dat doet?
Ik had de indruk dat de laptop de voeding polled en constateert: ik heb een 90W voeding nodig, en deze is maar 75W, dus dan kan ik daar niks mee. En dan weigert ie dus om te laden en/of hem te gebruiken.
nee , dat maakt niks uit . de voeding moet wel herkend worden door de bios , is er geen typeherkenning door de bios dan wordt de accu niet opgeladen.
heb een laptop gehad uit de dell pIV serie die origineel met een 90 watt adapter werkte , maar een 65 watt adapter was ook goed. een defecte adapter ( alleen dat dallas ic ) werkte ook , maar dan werd de accu niet geladen . het gaat erom wat er aan reserve stroom is voor de accu op te laden als de laptop aan staat.opladen duurt bij elke laptop langer in gebruik als dat deze uitstaat.
