Voor school zijn wij bezig met een buizenversterker. We hebben alleen een probleempje, de schakeling werkt in principe er is alleen een rare situatie als de versterker even aan is geweest.
De versterker laat dan namelijk, onafhankelijk van het sterkte van het toegevoerde signaal rare geluiden horen. (dus volume knop open of dicht maakt niet uit... alleen hoor je het niet meer als de muziek de ruis overtreft). Het klinkt een beetje als wind alsof er in een microfoon geblazen wordt en dat uit de speakers komt....
We hebben een schakeling uit de elektuur... namelijk deze:
http://img845.imageshack.us/img845/9867/dsc0293qe.jpg We hebben al een weerstand parallel gezet aan c4.
Verder wordt het niet minder of meer als we aan de buizen zit, geen van de 4 buizen. Het stopt wel als we de voorversterker eruit halen. We hebben al weerstanden en condensatoren parralel aan c1 en r3 gezet, maar dit hielp niet. Terug koppeling zit ook goed aangesloten, dit is het probleem dus ook niet.
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Eigenlijk voor de sectie Schoolvragen, maar ach kom.
Maak de tegenkoppeling eens los. Is het probleem dan over?
Zo ja, de tegenkoppeling en GND aansluiting op secundaire van de UGT verwisselen of de anode en g2 aansluitingen van beide EL84's op primaire van de UTG verwisselen.
Welk type UGT gebruik je.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (10%)]
Vermoedelijk genereert de versterker, boven de gehoorgrens. Hang een scope aan de uitgang, dan zie je het.
Dit soort dingen zie je als de opbouw niet goed is, bijv. als de componenten in het roostercircuit dichtbij het anodecircuit liggen.
Als de fout is opgespoord kan je ook een Nyquist diagram maken, dat laat zien hoe stabiel de versterker is. Bijv. bij lange kabels of een capacitieve belasting.
De tegenkoppel R zit altijd vast aan de 16 Ohm aansluiting op de trafo.
De 8(?) Ohm luidspreker moet wel op de 8 Ohm aftakking op de trafo.
Cruciaal is de aansluitingen aan de anode van de EF86 dus korte verbinding van de aangesloten onderdelen en ver weg van het rooster (G1)houden.
Ik heb deze versterker hier ook staan. Wel op de bijbehorende printen.
Werkt prima zonder oscillaties en andere bijgeluiden.
Maar inderdaad de wijze van opbouw met zwevende bedrading is wel van belang om bijgeluidjes te voorkomen.
Laat de TS maar eens meer info geven.
Dat vermoedde ik al dat Elektuur misschien ook een print leverde.
Ik ben nog uit de tijd dat er een chassis werd gemaakt en met pertinax soldeersteuntjes werd gewerkt. Naar die uitgangstrafo ben ik ook wel benieuwd.
Hé leuk. Die heb ik vroeger ook nog gebouwd, op de originele Elektuurprint en met een GÜ9 (ultra-lineair) erachter. Even van zolder gehaald voor een plaatje. Kapje is van een oude Philips versterker (HF10) dat werd toen gewoon "hergebruikt", zouden we tegenwoordig ook niet meer doen
Prima versterker. Rare geluiden... dan aansluitingen v.d. tegenkoppeling omwisselen.
@Hugo opsteekprintje is een ingangsverzwakker?
Die HF10 was een bouwpakket van mono 12 W als ik mij niet vergis. Gesloopt?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (34%)]
Nee, dat is niet voor het ingangscircuit.
Ik heb de feedback die origineel met alleen een R of parallel R/C is uitgevoerd, veranderd in een R/C netwerkje met 3 C's en 4 R's.
Ik gebruik Unitran 9U13 UGT's, die hebben een iets andere aanpak dan een Löwe Gü9 of Gü14 nodig die origineel in het artikel werden genoemd.
@Mans. De Gü9 is nog gewoon te koop bij Radio Twente. Maar die is niet UL! Wel 2x gescheiden primaire van 2x4k en secundair 0-5-15 ohm.
@Raaf12 De HF10 was toch wel iets anders uitgevoerd met een schuin lopende voorkant waar de potmeters in zaten.
Dit lijkt op een HF309 of HF306 behuizing. Maar Mans kennende zal het een zelfbouw chassis/behuizing zijn.
Maar we zijn nu wel een topic aan het kapen. Waar is de TS??
hurricane
Mvg Oswald
Ik loop al een tijd te denken om een buisversterker te bouwen. Deze draad heeft me over de schreef gehaald !
Het ziet er dan ook allemaal zo mooi nostalgisch uit.
Zit echter met een vraag. De UGT's kan ik blijkbaar nog krijgen bij radio Twente. Welke voedingstransformator heb ik nodig ?
En bestaat de kans om via deze weg nog aan de layout van de PCB te raken ?
Ik hoop echt dat iemand van jullie daar nog een afbeelding van heeft.
Bedankt bij voorbaat !
De Gü9 is nog gewoon te koop bij Radio Twente. Maar die is niet UL! Wel 2x gescheiden primaire van 2x4k en secundait 0-5-15 ohm.
Ja, nu je het zegt valt het kwartje weer. Ik heb wel UL gebruikt in een ander zelfbouw ontwerp. Dat was misschien de GÜ8a, ik weet 't niet meer.
Klopt, ik had het ding van grofvuil meegomen. Na er allerlei projecten op te hebben bot gevierd was het chassis met de schuine voorkant een soort gatenkaas geworden. Alleen de kap was nog netjes, die heb toen hier voor gebruikt.
De print layout hoeft geen probleem te zijn.
Een voedingstrafo is ook gewoon te koop bij Radio Twente. Met een NTR5 moet je het net redden qua stroom.
Ik wilde deze versterker als twee monoblokjes gebruiken en heb 2 van die trafo's.
Reken wel op een flink budget voor je trafo's. >€250,-
[edit]@Hurricane: zie je mailbox.
hurricane
Mvg Oswald
@Hugo : layout zou echt fijn zijn. De investering voor de trafo's neem ik er bij, als de kwaliteit van de versterker bruikbaar is.
Jammer genoeg ben ik qua buizentechniek nog volledig leek. Daarom lijkt het me dan ook het beste dat ik niet voor een zwevende maar een PCB oplossing kies.
Een mailtje naar Radio Twenthe is reeds onderweg. Hopelijk kunnen ze me de buizen ook leveren.
Heeft u toevallig het volledige artikel nog liggen ?
Dat zou een mooi begin kunnen worden van een nieuw project !
Op 30 januari 2012 20:40:04 schreef hurricane:
Hier hebben ze mooie buisvoeten met verzilverde of vergulde kontakten.
hurricane
Mvg Oswald
hurricane
Mvg Oswald
Jammer, de ugt's zijn niet meer te krijgen bij Radio Twenthe.
De buizen daarentegen wel, dus die zijn besteld.
Ik hoor regelmatig de naam 'Amplimo' vallen hier. Hoe bereken ik welke ringkerntransformator ik voor dit project nodig heb ?
Ik wil ze graag ruim genoeg bemeten. Ik begrijp dat deze versterker 12 watt kan leveren.
Misschien is het dan beter om 20 watt te voorzien ?
Edit :
Ik heb deze UGT bij Amplimo gevonden. Het is een balansversterker dus ik vermoed dat ik met deze goed zit ?
http://www.ringkerntrafo.nl/product.php?id_product=287
Rest mij nog de voedingstransformator te kiezen.
Vergeef het me als ik domme dingen schrijf maar als ik er de technische fiches van de buizen bij haal, kom ik tot de volgende som :
EL 84 gloeidraad : 760 Ma
ECC 83 gloeidraad : 300 Ma
EF 86 gloeidraad : 200 Ma
Totaal 4 Ampere gloeispanning
Toch iets ruimer bemeten, denk ik dan. Laat ons zeggen 6,3 volt aan 6 Ampére.
Ik zou één voedingstransformator voor twee kanalen willen gebruiken.
Slecht idee in verband met overspraak ? Of kan dat gewoon ?
[Bericht gewijzigd door hurricane op (38%)]
Nee, die niet.
Voor een EL84 in balans moet de Raa (de impedantie van de trafo van anode naar anode) 8k ohm zijn.
Deze http://www.ringkerntrafo.nl/product.php?id_product=290
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (22%)]
Mischien trafo's van Hammond. Dit is wat goedkoper voor een eerste buizen project:
http://www.jukebox-revival.eu/media/pdfhammond/Hammond1600A.pdf
Verkrijgbaar bij www.jukebox-revival.eu zelf goede ervaringen mee.
De Hammiond 1650E UGT is voor deze versterker geschikt.
