Dag allemaal,
Ik ben op moment bezig met een buslijn te programmeren met Arduino via I2C, alleen loop ik tegen het volgende probleem aan. Ik krijg mij gegevens netjes verzonden van Master naar Slave. Alleen als ik de gegevens via een functie verstuur inplaats van rechtstreeks, worden ze niet meer ontvangen.
Hier is mijn code tot nu toe met een kleine uitleg erin:
#include <Wire.h>
void setup(){
  Wire.begin();        // Deelnemen aan I2C bus, master heeft geen adres nodig
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  transmitEvent(02, 0269, 255);
  delay (1000);
void transmitEvent(char slave, char address, char value){
  Wire.beginTransmission(2); // transmit to device #2
  // Wire.write(address);        ---> Werkt niet
  Wire.write("0269");        //  ---> Werkt wel
  Wire.write("=");          // Scheidingsteken
  // Wire.write(value);        ---> Werkt niet
  Wire.write("255");        // ---> Werkt wel
  Wire.write("5");          // ijken van buslijn
  Wire.endTransmission();    // stop transmitting
Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel, en ik hoop ook vooral dat iemand hier de oplossing voor weet.
Met vriendelijke groet,
Thomas
moet dit: transmitEvent(02, 0269, 255); niet dit zijn: transmitEvent(02, "0269", "255");
Op 2 februari 2012 22:24:16 schreef Thomasv6:
In de tweede regel geef je een string (const char pointer) mee, in het eerste geval een char (dat is het type van address). Daar klopt dus iets niet.
kan die char niet vervangen worden door char* of is dit c++?
Mischien had ik er even bij moeten vertellen dat ik geen ervaren c programmeur ben. Ik had al verscheidene dingen geprobeerd (byte, String, int) alleem is char* een ander datatype als char? Dat had ik namelijk nog niet geprobeerd.
Op 2 februari 2012 23:08:02 schreef Thomasv6:
Ja, zeer zeker. Ik denk dat je een basis boek C programmeren moet gaan lezen. Mag een PC boek zijn, dit soort dingen zijn hetzelfde op PCs als op uControllers (en in C en in C++).
Ehh, tgaat over een hardwino... Das toch net iets anders dan 'c'
char* is een tabel van chars onder velen ook wel gekend als een c-string (cstring)
Op 3 februari 2012 08:30:21 schreef free_electron:
Het gaat over het programmeren van een Arduino, die wordt (doorgaans) geprogrammeerd in C++ met een specifieke IDE. Het aspect van C++ waar de OP hier op vast zit is exact overgenomen van C.
Ik vind het een beetje raar dat je zo strings over die bus stuurt. Maar steeds
als je een string stuurt zet jij als commentaar er bij dat het wel werkt.
Dan is het makkelijkste:
transmitEvent(2, "0269", "255");
en dan als functie:
void transmitEvent(char slave, char *address, char *value)
Let trouwens HEEL goed op. Het getal 0269 is in C heel wat anders als 269. De eerste 183 decimaal voorstelt, terwijl de tweede 269 in decimaal is.
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
