Als ik VREF wil gebruiken moet ik het ADCON0 = %01000001 aldus definiëren maar moet ik dan ook het TRISIO = %00000011 als analoog input definiëren ik denk van wel maar ben niet zeker.
Nieuwe topic... om een antwoord op mijn vraag te krijgen. Op de andere topic komt er geen reactie nochtans ben ik daar uitstekend geholpen door Lambiek. Ben 60+ dat zal wel de reden zijn.
Hebben we het over Proton Basic ?
VREF kun je met, ADCON0.6 = 0 aan VDD leggen. Het is dan verder niet nodig dit ook nog in een TRISIO te doen.
Ik "moet" een andere VREF gebruiken daar ik de VDD wil bewaken deze voed niet alleen de PIC maar ook een modelvliegtuig. Ik ga een zenerdiode (2.5V)gebruiken om de VREF te genereren (poort 1)en meet de spanning van de VDD via een spanningsdeler(poort 3).
Dus ADCON0_6 op 1 en TRISIO_X al dan niet op analoog...
Als je de nieuwere 12F1822 gebruikt, heb je een interne referentie van 1.024/2.048/4.096v...
Ik gebruik de Proton Basic Lite versie deze is beperkt in het gebruik van PIC's vandaar de 12F675. Alvast bedankt voor de info.
Hallo Flybaby,
Heb je het e.e.a. al werkend ? Beetje simpel gedacht, maar als je de PIC aan 5-volt hangt, kun je via een analoge pin gewoon de batterij spanning meten (0-5-volt) en bewaken.
De ADC kan in een loopje, bijv:
GET_ADC:
ADCON0.0 = 1 ' Enable the ADC
Delayus 50 ' Wait for sample/hold
adcon0.1 = 1 ' Start conversion
While adcon0.1 = 1 : Wend ' Poll the GO_DONE flag for completion
ADCON0.0 = 0 ' Disable the ADC, to save power
Return
Ik heb dit programma geschreven maar moet het nog testen..
Device 12F675                     ; processor type
XTAL = 4
Config WDT_OFF,_                  ; WatchDog Timer uit
       PWRTE_ON,_                 ; Power-up Timer Enable aan
       MCLRE_OFF,_                ; Externe Master Reset Enable uit
       INTRC_OSC_NOCLKOUT         ; Gebruik interne klok
ALL_DIGITAL true                  ; Alle poorten digitaal
Symbol ledg = GPIO.0              ; Groene led op poort_1
Symbol ledr = GPIO.2              ; Rode led op poort_2
Declare ADIN_RES   = 8            ; Resolutie 8 bits
Declare ADIN_TAD   = frc          ; Set rc osc
Declare ADIN_STIME = 50           ; Sample tijd 50µs
Dim Batt As Byte                  ; Variabele spanning batterij
Clear                             ; Wis geheugen
DelayMS 1000                      ; Stabilisering
         ;543210                  ; Hulpregel
GPIO   = %000000                  ; Maak poort laag
TRISIO = %001010                  ; Poort I/O
         ;76543210                ; Hulpregel control register
ADCON0 = %01000001                ; A/D control register (0)A/D conv. ON (6)VREF is GPIO_1
run:                              ; Run programma
    Batt = ADIn 3                 ; Batt op input_3
    If Batt > 250 THEN ledg = 1
    If Batt < 225 Then ledg = 0
    IF Batt < 200 Then ledr = 1
GoTo run                          ; Ga naar run programma
End                               ; Einde programma
