Ik gebruik voor een programmatje in een PIC16F877 het eeprom-geheugen om data in op te slaan. Als ik later de data laat uitlezen door het programma en dit de PIC uitstuur, klopt er niets met wat er is in gegaan. Het rare is dat met simuleren in MPlab het wel goed werkt.
Ik gebruik precies de assembler-code zoals het in de datascheet beschreven staat.
Is iemand hier bekend met dit verschijnsel?
alvast bedankt
Misschien was ik niet helemaal helder met mijn verhaal. Dus zal ik de code neerzetten, misschien ziet 1 van jullie wat ik fout doe, want ik ben er al een hele tijd mee aan het knoeien, maar ik kan het niet goed krijen
Dit is de code voor data opslaan in het EEPROM:
WRITEMEM  BSF 	STATUS, RP1 	;
          BSF 	STATUS, RP0 	;Bank 3
WRITEWAIT BTFSC EECON1,1 	;Wait for
	  GOTO 	WRITEWAIT       ;write to finish
	  BCF 	STATUS, RP0 	;Bank 2
	  MOVF 	LOGADRES, W 	;Address to
	  MOVWF EEADR 		;write to
	  MOVF 	VALUE, W 	;Data to
	  MOVWF EEDATA 		;write
	  BCF 	EECON1,7 	;Point to Data mem
	  BSF 	EECON1,2 	;Enable writes
          MOVLW 0x55 		;Write 55h to
	  MOVWF EECON2 		;EECON2
	  MOVLW 0xAA 		;Write AAh to
	  BSF 	EECON1,1 	;Start write operation
	  BCF 	EECON1,2 	;Disable writes
	  BCF 	STATUS, RP1 	;
	  BCF 	STATUS, RP0 	;Bank 0
En dit voor het lezen van de EEPROM:
READMEM	  BSF 	STATUS, RP1 	;
	  BCF 	STATUS, RP0 	; Bank 2
	  MOVF 	LOGADRES, W 	; Write address
	  MOVWF EEADR 	        ; to read from
	  BSF 	STATUS, RP0 	; Bank 3
	  BCF 	EECON1,7 	; Point to Data memory
	  BSF  	EECON1,0 	; Start read operation
	  MOVF 	EEDATA, W 	; W = EEDATA
	  MOVWF	VALUE		; logdata naar value
	  BCF	STATUS, RP1     ;
	  BCF	STATUS, RP0     ; Bank 0
Hierbij is LOGADRES het adresregister en VALUE de data wat opgeslagen moet worden.
Heb nu ff geen tijd/zin om naar de code te kijken, maar tussen het schrijven en lezen moet je een delay van een x aantal ms zetten. Hoe lang dat dit moet zijn? Geen idee, maar het staat neem ik aan wel ergens in de datasheet, of anders wacht je gewoon ff een seconde, dan is het iig lang genoeg :)
ps. Om de code goed weer te laten geven moet je hem ff tussen [-code][/code] (de - moet je ff dan weg halen, maar anders laat hij het ook als code zien ;))
Ik heb de vorige post ff gewijzigd, zodat de code wat duidelijker staat en het werkt:).
Maar tussen het lezen en schrijven zit een ruime seconde tussen, dus dat kan het niet zijn..
Ik heb hier (nog) weinig tot geen verstand van. Maar ik heb wel gelezen dat het schrijven naar eeprom langer duurt. Zou het geen idee zijn om het schrijven van de data een enkele malen over te doen. Dezelfde data dus een stuk of 10x achter elkaar naar hetzelfde adres. Misschien dat er bepaalde bits net niet net wel zijn geset, maar op 0 blijven hangen ;).
Tis maar een idee en veel succes nog.
