Ik zit in mijn laatste jaar industriële wetenschappen en heb voor mijn GIP een stukje tekst nodig over hoe ik de Analog Devices ADN2850 kan programmeren, ik heb de datasheet al geraadpleegd maar daar wordt ik niet slimmer van. Graag wat meer info over welk toestel ik moet gebruiken bij het programmeren en welke pins van de chip die ik moet gebruiken.
Greetz
mmmm, ik mag dan wel geen industriële wetenschapper zijn maar vindt de datasheet toch erg duidelijk, gelukkig heb ik meer verstand van electronica dan van industriële wetenschap (mag ik vragen wat ze daar onder verstaan?)
De serieele interface van dit component is een Serial periferal interface.
Hoe en wat er in de registers moet worden geschreven voor de gewenste instellingen staat beschreven in de datasheet.
Ik zou deze gewoon nog eens goed doorlezen.
Meestal wordt zo'n component geprogrammeerd door een microprocessor of microcontroller, de SPI interface is namelijk bedoelt voor serieele communicatie op dezelfde printkaart en is vergelijkbaar met I2C (deze laatste maakt adressering via de databus mogelijk).
Zou je anders je vragen wat kunnen nuanceren en aangeven wat je precies niet begrijpt?
Ok :p
Ik weet welke instructies ik kan geven aan deze IC maar ik weet niet via wat, via computer interface kaart ofzo ?
En hoe ik die dan moet ingeven die instructies...
Alvast bedankt
Kan iemand me aub vertellen hoe ik zo een adn programmeer, via seriële poort ofzo ? Het is echt dringend :s
Zoals ik als zei: het component beschikt over een SPI interface.
Zoiets wordt dus niet geprogrammeerd via een PC.
programmering vindt plaats d.m.v. een microprocessor of microcontroller.
industrieele wetenschappen in belgie is een middelbare opleiding maar dan beetje technisch gericht bedoeld voor een of andere ingenieurstudie verder te doen, zoveel elektronica hebben die niet ? (1 uurje ofzo dunno)
De vraag is vaag (en dat rijmt dus). Dit soort devices zijn bedoeld om "in circuit" te worden geprogrammeerd, dus door een microcontroller of -processor, of in het ultieme geval door een PC voorzien van de juiste interface. Zoals je de vraag stelt lijkt het alsof je het ding eenmalig wilt programmeren (wat in dit geval theoretisch mogelijk is omdat er NV geheugen in zit) maar in dat geval zou je je de moeite kunnen besparen door een eenvoudige instelpot te nemen.
Voor het overige: de data-sheet is meer dan duidelijk, zelfs het SPI protocol is volledig uitgeduid dus het is wat vaag waar je problemen hebt of ziet. Zoals ik wel vaker zeg: geef duidelijk aan waar je het device in wilt toepassen (wat is de applicatie, waarvoor denk je juist dit IC nodig te hebben en wat zit er verder in je circuit) en dan kan je een serieuze reactie verwachten.
