(Z)weetvoetje
Ik ga binnenkort een fietstochtje maken van een paar maandjes en het leek me handig om batterij-ladertje te hebben voor op de fiets dat met de (naaf-)dynamo op te laden is.
De electronica kom ik wel uit, dat stelt niet zoveel voor. De vraag is: hoe maak ik een zeer stevige waterdichte behuizing voor dit gevalletje. Het moet niet na een valpartijtje kapot gaan en het moet bij voorkeur ook volledig waterdicht zijn.
Heeft er iemand goede ideëen hiervoor?
Een diecast behuizing is licht, stevig, en IP65...
Voorbeeld: http://nl.farnell.com/camden-boss/bim-5004-14/box-diecast/dp/1171666
Damic
IP5456 of IP57 dozen zoeken, en dan met een wartel verder water dicht maken.
https://www.electrawinkel.nl/pages.php?page=ip
[Bericht gewijzigd door Damic op (29%)]
Gadget_inc
Is een bidon voor jou ook geen oplossing.
Zo heb ik het ook gedaan met het accupakket van mijn fietsverlichting
(Z)weetvoetje
@gadget inc: dat is mij te slap. En ik bouw er misschien ook meteen een kilometerteller enzo in. (de spanning uit de dynamo zou meteen het toerental moeten kunnen aangeven)
Ik moet nog even kijken hoeveel tijd ik erin ga steken...
@Damic en Arco: Die IP-rating is erg handig! Jammer dat ze dat niet hebben voor knopjes en stekkers. (edit: toch wel!)
Tommyboy
In deze terrorisme-tijden lijkt me iets dat op een pijpbom lijkt niet erg handig.
(i.v.m. ongewenste belangstelling van de politie)
Een peli-case iets?
Heb ik goede ervaringen mee
(Z)weetvoetje.
Kijk hier eens
http://www.rose-bopla.com/Main_Pgs/Table_of_Contents.htm
Veel keus in alluminium en kunststof.
klein is fijn
Op 14 februari 2012 17:54:40 schreef Tommyboy:
Gewoon een stuk afvoerpijp met twee schroefdeksels?
Jep, werkt geweldig. Schilder het wit en niemand die zich wat afvraagt.
MAH
Echt waterdicht lijkt me heel moeilijk. Dan moet het namelijk ook lucht dicht zijn om te voorkomen dat er vochtige lucht in trekt waar het water weer van gaat condenseren. Als het is om je telefoon etc op te laden zou ik een mini-zonnepaneeltje ergens monteren en een accusetje onder het zadel hangen. Daar zit het goed beschermd, ook tegen vocht.
Als je de spanning uit de naaf ook wilt gebruiken zou dezelfde plaats kunnen voor de accu.
(Z)weetvoetje
Hmm, een stuk afvoerpijp klinkt ook wel als een prima idee.
Ik geloof dat je daar ook mooie stevige schroefdoppen voor hebt, zodat ik de op te laden apparatuur in de behuizing kan plaatsen. Dan zit het meteen goed opgeslagen!
Ik denk dat ik daar maar voor ga.
Ik ga er misschien ook nog een snelheidsmeter in bouwen. Wat voor 2x20 LCD-schermpjes zou ik eigenlijk het beste kunnen nemen?
Afvoerpijp heb ik op de motor gebruikt. Werkte erg goed. Nooit geen druppel in gekomen.
Heb ook ooit zoiets met venster gemaakt, pvc pijp met gat er in en daar een doorzichtige plastic fles over of in ( dat weet ik niet meer) geschoven en afgekit. De meeste flessen waren toen gewoon recht en doorzichtig en wat steviger dan nu. Daar had ik een route kaart in. Die rolde ik van de ene dpijp op e andere. Die pijpen staken door de schroefdoppen heen en kon ik zo verdraaien.
Ook zaten ze aan mijn alu kofferset ( was toen zo'n BMW GS100 PD) om bv tentstokjes in te doen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (74%)]
aan de hand van de spanning zul je het toerental waarschijnlijk niet goed kunnen meten. Die dingen zijn al vrij vlot op spanning.
ik zou eerder kijken naar de frequentie die eruit komt
Buiten dat is de spanning van een fietsdynamo is ook sterk afhankelijk van de belasting.
De grootte van de spanning is dus absoluut geen indicatie van de snelheid.
Frequentie meten is de enige optie.
Ik wil ook een display buiten gebruiken(16*2)
Maar heb nog geen idee hoe.
Heb jij inmiddels al wat gevonden?
(Z)weetvoetje
Ja, natuurlijk meten met frequentie. Dat werkt waarschijnlijk erg goed. Je kunt een stuk sneller meten dan een gewone teller, omdat je meerdere pulsen per ronde van het wiel krijgt.
@tysie: Ik heb al wel wat ervaring met het werken met zo'n displaytje, het moet echter ook een zeer stevig display zijn, ik heb enige twijfel bij de goedkope chinese troep...
Verder ga ik gewoon lekker simpel met IC'tjes werken. Dan zou er niet veel mis mogen gaan als het eenmaal goed in elkaar zit.
http://kunstofshop.nl/index.php?item=kunststof-buis&action=page&am…
kan je dat daar niet voor gebruiken?
Anoniem
Wij hebben al jaren een buis van 20cm diameter en 190cm lang onder de caravan hangen met schroefdoppen er op, hele mooie bergplaats voor de stokken van de voortent.
Gaat prima alleen komt er wel condens in, daar moet je wel rekening mee houden.
Gr. Hans.
Ik zou als je een volledig waterdichte behuizing wil er wel een breather inzetten. Door luchtdrukverschillen (opwarmen en afkoelen) onstaat er condens.
free_electron
Silicon Member
Opgelet. Laden van betterijen produceert gas....
Gebruik een pelican cas met overdruk ventiel...
Ontstaat er gas dan ventileert dat via het ventiel. Om de case te openen : effe aan het wieltje draaaien.
Ik gebruik al jaren pelican cases voor dingen die mee gaan op de boot . Die dingen zijn echt potdicht.
Ze zijn er in alle vormen en maten.
@FE: ehh? Wat voor batterijen ben jij aan het laden?
Ouderwetse loodaccus die al vol zijn nog verder vol proberen te stoppen produceert knalgas. Daarom moest je die bijvullen met gedemineraliseerd water. Maar moderne batterijen zijn "sealed lead acid", of NIMH of LIPO en dat hoort allemaal geen gassen te produceren hoor.
Kijk, als er wat misgaat is het een ander verhaal. Bijvoorbeeld een sealed lead acid batterij kan je met te hoge spanning en te grote stroom proberen te laden. Dan kan al het geproduceerde knalgas niet weer tot water reageren, en komt het vrij. Of als je de LIPO overlaad, Dan doet ie toch boem, of er nu een afgesloten pijp omheen zit of niet.
