hoi
Ik heb hier een LG magnetron 902TAJD00124 hette lucht en vetilator werken.
als ik de oven (spiraal) wil aan zetten dan slaat de huis zekering door zou dit te maken hebben en de transfomator ??
Gadget_inc
Slaat de zekering door of de aardlekautomaat uit ?
Heeft in elk geval niets met de transformator te maken,
die is voor je magnetron functie.
Al snap ik niet helemaal dat de hete lucht functie wel werkt, want daarbij word het spiraal ook gebruikt
magnetron werkt goed maar de gloeispiraal werkt niet wordt niet warm
als ik de ohmse weerstand meet van de spiraal dan meet ik niks
even voor duidelijkheid er was kortsluiting in de keueken toen ook de combimagnetron aanstond sinds die tijd werkt de grill niet van combimagnetron dit is wat mij verteld is
Gadget_inc
Je meet niets ?
Bedoel je nu 0 ohm of oneindig ?
0 ohm is dikke sluiting.
Oneindig betekend dat het probleem waarschijnlijk in de sturing zit.
het element zal stuk zijn gegaan en onderbroken zijn of tegen aarde hangen. het element zal dan vervangen moeten worden.
Gadget_inc
Vandaar mijn vraag, oompjes te meten.
Bij onderbreking kan de zekering er niet uit klappen.
Hangt het tegen aarde, dan zal de dif. zijn werk doen.
ja ik meet nu ohm dit vond ik ook vreemd nul ohm dit wat de meter geeft dus kortsluiting
is deze onderdeel nog te verkrijgen en weet iemand waar ik deze kan bestellen
[Bericht gewijzigd door faissal op (14%)]
Gadget_inc
Da's idd einde oefening van het element !
Probeer het bij witgoed onderdelen service winkels zoals "Handyman"
