Hallo, ik moet voor school uitzoeken hoe een IC nou eigenlijk werkt.
Ik vroeg me af of jullie me daarbij konden helpen?
Ik heb een SN7400 chip gebruikt voor een project, nu moet ik verklaren hoe die chip nou twee hoge signalen omzet naar een laag signaal.
Mvg, TwiiCe
Zoek even een paar datasheets op, in een staat vast wel hoe het IC opgebouwd is (hoe intern de transistoren aangesloten zijn dus). Daar moet je een eind mee komen.
Alleen ben ik niet helemaal thuis in dit soort tekeningen,
Is er een makkelijke manier om uitleg te geven aan iemand zoals ik? Die er niet veel van weet?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/27345/TI/SN7400/70/3/SN7400.html
Wat gebeurt hier?
En wanneer is iets nou een hoog of een laag signaal? Waar ligt dat aan?
(Share your knowledge please!!)
[Bericht gewijzigd door TwiiCe op (18%)]
Kun je aangeven wat voor 'n school je doet? Het soort antwoord wat er wordt verwacht verschilt nogal per niveau: als het een brugklas natuurkunde vraag is, zal het antwoord anders zijn dan dat je Intgrated Circuit Design op een universiteit volgt
Daar dit Schoolvragen :( zijn zit je nu in de verkeerde topic.
Maar als die hoog is dan staat er spanning op, en laag juist geen.
MVG Gerard.;)
Ik doe 5e havo. Tis voor NLT dus heel diep zal de stof niet gaan, maar ze verwachten wel enige vorm van onderzoek.
Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met een waarheidstabelletje kunnen maken? Dus wat doet de uitgang als in1 hoog is en in2 laag? je hebt hierbij maar 4 mogelijkheden dus dat moet niet moeilijk te maken zijn toch?
Maar hoe werkt die chip nou... :P
Ik snap nu iig het idee achter hoog en laag signaal, maar hoe maakt die chip van twee lage een hoog signaal?
http://en.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor%E2%80%93transistor_logic
Het komt er op neer dat ze kleine transistoren of fets in de IC's implementeren en die zo rangschikken dat ze de gewenste functie uitvoeren.
een chip is niet meer als een normale schakeling in een plastic doosje.
de schakeling van pagina 3 van dat datablad is wat er onder het plastic zit (is is het in hele kleine vorm).
Dus voor het antwoord hoef je niet specifiek naar een chip te kijken, meer naar de schakeling erin.
daarvoor zou ik eerst even kijken naar de werking van de transistor (mocht je dat nog niet weten)
Op 15 februari 2012 16:33:54 schreef TwiiCe:
Play Hookey, met praktische experimenten... http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Wat voor deze specifieke chip als hoog en laag beschouwd wordt (zowel ingang als uitgang), staat ook netjes op pagina 4 van de datasheet op de link die je gaf.
