Ben hier zo eens aan het lezen over wisselstroommotoren .
Maar wat is het echte verbruik zoal van een driefasige wisselstroommotor .
Ik heb er hier eentje liggen .
Spijtig genoeg heb ik geen amperetang want anders kon ik het wel meten .
Maar bestaat er zoniet één of andere richtlijn wat het werkelijke verbruik zoal zal zijn van bvb een driefasige wisselstroomotor van 1 kw ?
Ik lees meningen dat een motor zo ongeveer 1/3 effectief verbruikt onbelast .
Met behulp van een Amperetang kan je het echte verbruik niet bepalen van een deels inductieve belasting.
De tang ziet actieve stroom + blindstroom. vermenigvuldig je dit met de spanning, dan krijg je het schijnbaar vermogen en dit kan best 1/3 zijn van het totaal in belasting.
Het echt opgenomen vermogen in onbelaste toestand is lager. Om dit te meten heb je en wattmeter nodig (of een cosphi meter). Die kan onderscheidt maken tussen actieve en blindstroom. (hij werkt volgens de formule UxIxcosphi). O ja, Bij driefazen vermenigvuldig je dan ook nog eens met 1,7... (wortel uit 3)
Onbelast kan volgens mij de blindstroom VEEL groter zijn dan het werkelijke verbruik. Maar ik ben geen expert op dit soort motoren. En het werkelijke verbruik bij nullast hoeft m.i. niks te zeggen over wat ie op vollast aankan. Als ik een 4kW motor zou voorzien van een te kleine zekering blijft het vrijwel dezelfde motor maar kan ie maar minder aan. De fabrikant kan het ding ook met IETS in die motor ontworpen hebben zodat ie zich gedraagt alsof het die originele 4kW ding is, maar uiteindelijk ergens een component als die zekering hebben zitten waardoor ie maar 2kW belast mag hebben.
[Bericht gewijzigd door rew op (64%)]
