ik ga dit semester met een vriend als project in de hogeschool een solid state tesla coil proberen te bouwen met een microcontroller via PWM-aansturing, en dan geluid uit de tesla coil krijgen door de frequentie van de PWM-aansturing aan te passen.
Ik heb al zitten zoeken naar een geschikt schema om aan te passen, maar ik heb toch nog enkele vragen waar ik niet goed uit geraak.
We zouden de tesla coil gaan voeden met 230V en die 230V gaan sturen via MOSFET's. Nu vroeg ik mij af of het nodig is om die 230V gelijk te richten of niet, ik heb een aantal schema's gezien waarbij de 230V gelijkgericht wordt, maar ik heb er ook gezien waarbij dit voor mij niet zo duidelijk was.
Ik heb ook gezien dat je de tesla coil kunt aansturen met 2 of 4 MOSFET's (half-bridge en full-bridge), maar wat zijn de verschillen tussen deze 2 aansturingen?
Voor de signalen die aangelegd worden aan de MOSFET's worden in de meeste schema's kleine transformatortjes gebruikt, maar is het ook mogelijk om hier optocouplers voor te gebruiken? En zou een 4N25 dan volstaan qua bandbreedte?
Alvast bedankt voor de reacties.
Als het een project voor school is, dan komt dit topic waarschijnlijk binnenkort onder "schoolvragen" te staan.
Teken het symbool van de mosfet.
Als ik 0V op de gate van een mosfet aanbiedt, dan is de bedoeling dat ie niet geleidt.
Maak een grafiekje:
Zet nu horizontaal de spanning uit, en vertikaal de stroom.
(teken eventueel eerst een "ideale" mosfet, daarna hoe dat verandert als je een uit de praktijk hebt)
Als je vervolgens voldoende spanning op de gate van de mosfet aanbiedt, dan is de bedoeling dat ie WEL geleidt,
Maak een grafiekje:
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Er is een behoorlijk groot topic hier op het forum wat gaat over tesla coils, lees dat eerst eens door. Ja, het is veel leeswerk, maar erg nuttig.
Er zijn verschillende soorten Tesla Coils. Sommige werken met AC, sommige met DC.
Over je opto-couplers en GDT's (gate drive transformator): de overeenkomst is dat er geen fysieke verbinding is tussen de in- en uitgang. Gelukkig maar, want dat is precies de reden dat je ze gebruikt. Het grote verschil is dat een transformator op de uitgang vermogen kan leveren, genoeg om de gate van de FET of IGBT open e krijgen. Een opto-coupler kan dat niet en zal meer elektronica nodig hebben.
Kijk allicht ook even naar plasmatweeters. Ik denk dat je met AM (PWM-) modulatie mee kans maakt. Het principe werkt, verwacht er echter geen wonderen van.
