Nu heb ik een kroonluchter waar al enkele jaren de even lampen feller branden dan de oneven lampen.
De kroonluchter bestaat uit 14 armen waar een fitting op zit gemonteerd. Dus ik heb 14 x 40W = 560 W aan lampen
Soms knipperen de even lampen, het geeft wel een spookachtig effect zo.
Maar hoe kan ik alle lampen even fel laten branden, en ja als ik er een lamp tussenuit draai dan gaat die reeks ook een beetje feller branden.
Als het gewone 230v lampen zijn, zou ik de bedrading maar eens snel nakijken voor er brand uitbreekt...
Gevaarlijke situatie. Slechte lasdop/kroonsteen/andersoortige verbinding, daardoor een grote overgangsweerstand. Dat verklaart dat de rest feller gaat branden.
Maar da's bijzaak. Hoofdzaak is dat er vermogen wordt verstookt waar dat niet hoort. Lamp buiten gebruik stellen, totdat de slechte verbinding is gevonden. Er is namelijk een kans op schokken (gesmolten isolatie, draad komt tegen metalen delen) of brand (hoge temperaturen die in een kroonsteen o.i.d. ontstaan door een slechte verbinding).
Die kroonluchter is zo bedraad dat hij eigelijk 2 kringen heeft.
De even lampen zijn de eerste kring, de oneven de tweede. Bij jouw zijn de kringen samengevoegd en dat gebeurd meestal in de lusterklem (kroonsteentje) waar de luster is aangesloten in de centraal doos.
Kijk dat eens na, waarschijnlijk is hier een slecht contact op 1 van de kringen.
Ik hoorde ook van iemand die zei dat ik er een transformator/spoel tussen moet zetten. Om zo evt de storing van het lichtnet te filteren...
die storing kies dan enkel de onevenlampen uit?
Slimme storing
Wordt de even lampen door dezelfde schakelaar bedient als de oneven lampen of kan je ze onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen?
Kan je ze dimmen via één of twee dimmers?
Je kan ze niet onafhankelijk van elkaar schakelen, zit gewoon op één schakelaar. Maar ik denk dat ik daar wel verandering in wil brengen door ze op 2 aparte schakelaars te zetten en evt. een dimmer er nog tussen.
Het zou goed kunnen dat het een slecht contact ergens is. helaas is het een hoog plafond dus zo makkelijk gaat dat niet.
Tja meer dan adviseren kunnen we hier ook niet doen.
Echter wil ik je alsnog met klem adviseren het ding of naar beneden te halen of niet meer te gebruiken.
Lastig of niet, een afgefikt huis lijkt mij het niet waard!
Valt wel mee. Het lost gelijk een heleboel problemen op :7
het kan zo zijn dat de luchter uit 2 kringen bestaat die in de aansluitkap bijeen komen . als daar al die tijd en kroonsteen los zit ben je er al met het verschil in branden van de lampen.
gezien alle oneven lampen minder fel branden , zal de hoofdaansluiting naar de lampen slecht zijn , dit kan een kroonsteen in de doos zijn , of bij de eerste fitting zit er een draad los.
Kroonluchters werden vaak als 2 kringen uitgevoerd, zodat je 2 lichtsterktes kon instellen zonder dimmer.
