ik heb een diesel generator die geen spanning meer geeft
merk oscon/ brons diesel generator (engine model is 170f/178f of 186f)
regelaar type wjs50z
over kunnen nemen van iemand maar nu is het probleem dat deze geen spanning geeft
ik heb al een nieuwe regelaar gemonteerd maar hij doet nog steeds niks.
uit de regelaar komen 2 stekker blokken waarvan 1 met 2 draden maar die moet in een stekkerblok van 3 draden dus houd 1 draad over( zwarte draad) wat zou deze draad kunnen zijn?
en heb gelezen dat je dat je magnitischme miss weer moet opwekken maar moet dat met de koolborstels of een andere stekker met twee draden waar a1 en a2 op staat?
[Bericht gewijzigd door dekker1992 op (11%)]
Dit is een beetje koffiedik kijken, heb je misschien een typenummer en/of foto's?
en op de zijkant staat oscon/ brons diesel generator
Dat wist je al toen je 'm kocht ?
Is je nieuwe regelaar wel geschikt voor deze generator ?
ja dat wist ik al daarom probeer ik hem ook te maken.
ja is dezelfde regelaar
In het topic waar Zylar naar verwijst staat ook hoe je ea kan testen met een accu en zonder regelaar.
Je kan manueel het veld manipuleren, maar dan moet je de spanning in't oog houden.
oke heb dat geprobeerd en nu geeft de meter 50v aan als je heb bekrachtigd en op 12v 6,5v dus wat zou er nu aan de hand zijn
Dan zal toch de spanningsregelaar defect/niet geschikt zijn.
Ik kan ook niet echt een goed aansluitschema van deze regelaar vinden, ook op de site van rotor niet
Even in een wilde gok die echt alleen maar is gebaseerd op de draadkleuren: de Wit/Rode draad moet op 12V(rood+ Wit-) stekker met 2x blauw is veld. Stekker met 3x geel 1x blauw, 3 fase en een nul.
[Bericht gewijzigd door Zylar op (38%)]
er stond onlangs iemand op marktplaats die diverse nieuwe regelaars had van arregaten , dat wjs 50 type had ik ook gezien meen ik .
Als je de spanning eraf haalt zakt dan de opgewekte spanning ook direct weer?? Ik ben bang dat de wikkeling wijlen is. Ps. waar woon je ongeveer, wellicht dat een forumlid in de buurt woont die je helpen kan.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (27%)]
ja als ik de spanning eraf haalt dan daalt hij gelijk naar 0 toe
oke als het te ingewikkeld wordt dan ga ik gewoon een andere halen
ps ik kom uit lekkerkerk vlakbij gouda
[Bericht gewijzigd door dekker1992 op (14%)]
Een mummie is ingewikkeld een spoel is gewikkeld ;-)
Maar opnieuw laten wikkelen kost ook de wereld niet hoor.
bij de wat goedkopere aregaten zit er ook weleens aluminium wikkeldraad in . dat is lichter en kost minder maar kan ook minder warmte aan . als je van de vorige eigenaar weet dat de agregaat stuk ging met een flinke last erop ,dan heb je kans dat de dynamo overbelast is geweest. er zit geen beveiliging op die afslaat bij 10 of 15 % overbelasting . na een tijdje komt er kortsluiting dan.
er zit dan vaker een gat in de wikkeldraad gebakken . ook zitten er vaak meerdere wikkelingen parallel om de uitgangs stroom te behalen.
Op 16 februari 2012 14:33:12 schreef dekker1992:
Je kunt hem natuurlijk openmaken en kijken of je iets verdachts ziet, Lekkerkerk is in ieder geval niet dicht bij mij, anders wilde ik wel even kijken. Hoeveel Kva is het geval??
