Ted de la koers
Een appel kan niet veranderen in een peer
Beste allemaal,
Ik heb een vraag omtrent installatie automaten.
Voor een project zijn er automaten gespecificeerd volgens Amerikaanse specs. type EJB van schneider electric.
Deze hebben een spanning van 480V 60Hz. (20A)
Aangezien deze erg moeilijk te verkrijgen zijn willen wij deze omzetten naar een Europese (IEC) variant
Kan er iemand aangeven in welke richting ik moet denken.
Is het mogelijk om een automaat van 600V of iets in die richting te gebruiken?
Wat voor invloed heeft de frequentie op de automaat.
Bovengenoemde automaten moeten een kA waarde hebben van 65kA.
Volgens mij kan ik niet zomaar een lagere kA waarde kiezen, wat moet ik doen om deze kA waarde te verlagen.
Bij voorbaat dank,
Je kan de kA lager krijgen met voorbeveiligen dmv smeltpatronen.
Geef de specs aan Schneider door en zij kunnen zo een vervanger adviseren.
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
65kA is een absurd hoge waarde voor 20A automaten. Dit zijn kA-waardes die je tegenkomt in of vlakbij hoofdverdelers die direct achter een transformator staan.
De standaard huis- tuin en keuken automaten die wij in NL gebruiken zijn 6kA en als je geld teveel hebt neem je de 10kA versie.
Gezien de werkspanningen die jij noemt zal dit een industriele toepassing zijn en moet je idd Schneider maar eens om advies vragen. Dit zijn geen doorsnee automaten.
De kA-waardes van de automaten kun je inderdaad verlagen (lees: de max. optredende kortsluitstroom) door er een escortbeveiliging voor te zetten, zoals Headhunter ook al aangaf.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De spanning is niet zo belangrijk, de iets andere frekwentie ook niet.
De gevraagde kA waarde is voor een automaat van 20Ampere zeeeeer hoog. Dat gaat zo niet lukken. De kA waarde wordt bepaald door de impedantie van het voedende net.
Je zult een vermogensautomaat voor moeten schakelen, da wordt een dure aangelegenheid.
Je kunt ook smeltzekeringen voorschakelen. in dit geval zou ik gaan voor mespatronen van bv 63 Ampere. Dan ben je voldoende selektief.
Neem bij voorkeur KV mespatronen bij deze installatie.
Ik neem aan deat het een machine is voor de nederlandse markt.
Als de machine naar Amerika moet, dan zou ik mijn handen er niet aan willen branden.
Laat dan desnoods een paar automateoverkomen.
Ted de la koers
Dank voor de reacties.
Die 65kA is inderdaad errug hoog...
Het is een beetje gecompliceerd, maar het is geengineerd volgens amerikaanse norm, en het moet geinstalleerd worden volgens IEC norm.
Aangezien de 65kA automaten niet echt gangbaar zijn, gaan we een voorbeveiliging plaatsen zoals jullie al aangeven.
Nogmaals dank,
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De kortsluitvastheid (kA) wordt hier in NL bepaald door de impedantie van je voedende net.
Is dit net zo sterk dat je zulke hoge waarden moet hebben?
Als het voor de Nederlandse of Europeese norm is, dan gewoon hier standaard automaten toepassen, je moet dan toch voldoen aan de Europeese norm.
Vaak zijn de Amerikaanse contactors (magneetschakelaars) niet conform onze norm. Die moet je dan ook vervangen.
Let op met je netfrekwentie. Trafo's en magneetschakelaars, relais etc kunnen niet altijd tegen een lagere netfrekwentie. Ook die zul je misschien aan moeten passen.
Ted de la koers
Ik ben een beetje aan het twijfelen geraakt...
Als ik het een beetje goed heb begrepen, word je kA waarde bepaald door je trafo die het net voedt, in combinatie met de impedantie.
Ik wil dit gaan berekenen met de gegevens die ik nu heb en zo bepalen welke kA waarde ik moet hebben voor het bepalen van de automaten.
Hebben jullie nog tips of vuistregels om dit globaal te kunnen bepalen.
Wat je aangeeft kan ik wel inkomen, ik zit er alleen mee als de kA waarde ook echt 65kA is.
Komt dat apparaat direct op een trafo of heeft deze zijn eigen trafo?
Zo nee dan komt de voeding van een onderverdeler, en daarin is de afgaande kabel gezekerd, als je die patroon goed kiest is er geen enkele noodzaak voor 65kA automaten.
