ik wil graag een l/c meter maken en heb al een schema
mijn vraag was heeft iemand tips of nog een paar schema's voor het maken ervan
alvast bedankt
't Is wel handig als je zegt welk schema je al hebt, dan hoeven we daar niet nog eens mee te komen...
het schema van electronics-diy.com
Quinten, welkom op CO. Voor een maximaal effect moet je van de lezers geen spoorzoekers maken natuurlijk. ;-)
Lees aub ook de FAQ even door.
ik neem aan dat het om dit schema gaat:
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
ik heb het probleem met het schema opgelost
mijn vraag is nou ik heb dat schema van electronics-diy.com maar ik weet nog niet zoveel van elektronica in elkaar zetten dus ik weet niet hoeveel volt erop moet en of het ac of dc is en voor het display (16x1 van conrad) is 5 volt dc nodig en ik heb het liefst een voeding voor alles
alvast bedankt
En bovenal: kan je een PIC programmeren?
Misschien doe je er best aan, een complete kit te kopen.
hoe bedoel je pic programmeren
en waar kan je een kit kopen (het moet wel goed werken)
[Bericht gewijzigd door quinten4321 op (18%)]
dankje ik zal het overwegen maar zelfbouwen vind ik leuker dan een kit kopen (ik bedoel dat ik het leuker vind om met allemaal onderdeeltjes en kabels te gaan knutsellen dan met een printplaat waar alles opstaat)
Op 25 februari 2012 12:34:30 schreef quinten4321:
Die PICxxx is een microcontroller, ofwel een processor met wat i/o er omheen. Elke processor heeft software nodig. Dat moet je er dus in programmeren. Zo uit de winkel doet ie NIETS.
Met een daarvoor geschikte programmer. PIC in de kits is al geprogrammeerd.
ok nog een vraag kan je kits kopen zonder behuizing
want ik wil een eigen behuizing maken
Volgens mij zijn niet alle kits met behuizing. Eentje is zelfs met gratis behuizing. Kwestie van lezen, wij zien ook niet meer op die site dan wij.
ik ga er waarschijnlijk een kopen van van dijken elektronica
Omdat hij de helft kost ;-)
Die andere kit, uit de eerste link is denk ik wel beter. Die is 1% maar alles staat en valt met de accuratie van de referentie onderdelen. Ze zeggen alleen high grade en precisie bij de eerste kit. ( met rodeprint) Die site heeft een kit met geselecteerde onderdelen. De methode de ze gebruiken is ook een betrouwbare. De resultaten zullen wel van die kit zijn. Ze hebben ook zo te zien voor elk bereik een refrentie.
Die van van Dijken gebruikt alleen een 1% condensator als referentie, de uiteindelijke precisie zal veel lager zijn. Die condensator is 1 nF dus mag al 10 pF afwijken. Een aanwijzing van 0,1 pF is dus redelijk zinloos.
Ik heb even een testje gedaan, ze meten een spoel van 280 nH, 80 nH en een draadbrugje van 90 nH
Even schatten natuurlijk, er van uitgaande dat die spoelen ongeveet in diameter zijn wat ik dacht, kom ik in theorie op 290, 60 en 57 nH. ( opgemeten aan mijn testspoelen) Dat nagemeten kom ik op 290, 100 en 60 nH nu zijn dit soort waarden alleen goed met een vna of precisie meetbrug te meten en dan zelfs nog moeilijk. Maar de theorie ligt hier dicht genoeg bij de praktijk. Dus dat is een knap ontworpen metertje. Mooi kastje ook.
Dit zelf bouwen als beginner die nog niks weet is bij voorkeur kansloos ls je niet een complete kit koopt. In dit geval zou ik hem ook met kastje kopen. Bij een LC meter komt de plaats en aansluiting van de bussen vrij precies. Je weet niet hoe groot de compensatie mogelijkheid is. De draden naar de bussen, de draden tov elkaar, de bussen tov elkaar hebben capaciteit en zelfinductie. Nu makt dat voor jou waarschijnlijk ook niks uit maar ik zou zeggen, doe het in eens goed. Je hebt jaren plezier van zo'n ding en mocht je ooit met RF op hogere frequenties aan de gang gaat heb je er profijt van. Doe je dat niet dan maakt het niks uit. Of een Ctje nu 100of 120 pF is maakt voor veel toepassingen niks uit.
Ha nee, zeg! Daar heeft de ontwerper nou net de calibratie-methode voor dit type LC-meter voor bedacht.
De afwijkingen, veroorzaakt door bedrading e.d. spelen dan geen rol meer. Wil je een C meten met snoeren van 2m? Geen probleem - snoeren inpluggen, calibreren, C aansluiten, meten. Meer hoeft dat niet te zijn...
Een goede ontwerper heeft daar rekening mee gehouden ja. Maar het is de vraag hoe ver die compensatie gaat. Als het software matig is zal het best veel zijn maar ze corrigeren alleen voor capaciteit. Als ik bv bij mijn meetbrug niet de Q gebruik kwam ik bij de gemeten spoeltjes bijna 50% tot 100% naast de waarde. Alleen zie ik daar dat de meter niet nult. Bij 10uH maakt dat geen bal uit maar bij 100nH wordt de reactantie kleiner dan de weerstand van draad, klemmetjes, stekkers ect weerstand. En dat compenseren ze niet altijd. Dat ligt aan de methode van meten.
Bij een goed ontwerp maakt dat niks uit, ten minste bij condensors, bij spoelen heb ik het nog niet getest. (bekende test, zet 1K in serie met je te meten onderdeel. Wijkt je meting dan fors af dan is het een waardeloos ding. Zeker met een paar china meetsnoertjes eraan met 4 adertjes in een dik stuk pvc waardoor het heel wat lijkt en een door de isolatie heen aangeknepen krokodilklem.
Ik heb laatst deze gebouwd: http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html Die maakt gebruikt van de interne comparator in de 16F628, dus de 311 is niet nodig. Ik vind dat ie heel goed werkt. Beperkingen zijn dat het boven de 200 nF wel stopt en erg lage (lager dan, zeg 0,5 uH) spoelen 'niet zo lekker' gaan. Je hoeft niet meteen een super-nauwkeurige ijk-condensator te hebben; je kunt altijd naar believen opnieuw ijken m.b.v. de "links". Dat zijn pinheaders die je even met elkaar kunt verbinden om de aangegeven waarde te wijzigen. De PIC slaat dat dan op.
Ik heb de schakeling op gaatjesprint gebouwd: http://www.uploadarchief.net/files/download/lc-meter-boven.jpg
En de soldeerzijde: http://www.uploadarchief.net/files/download/lc-meter-onder.jpg
@Fred: het duurde even eer ik het spoeltjes-meet-probleem doorhad. Maar volgens mij gaat het (bij mijn schakeling) het best als volgt: sluit het te meten spoeltje aan -> sluit de klemmen kort -> druk op 'reset' -> hef de kortsluiting op. Zo wordt een 0,68uH spoeltje goed gemeten. (Anders komt er 0,8 of zo in het display.)
Een kastje heb ik ook zelf gebouwd maar dat is toch echt van later zorg lijkt me...
http://i12.servimg.com/u/f12/11/22/64/62/lc500010.jpg
zo,n behuizing wil ik gaan maken
(heeft iemand nog leuke schema's voor projecten)
