Iedereen denkt waarschijnlijk: high power gevallen die ergens kunnen doorheen snijden. Niets is minder waar: we zijn op zoek naar een laser die zich in de veilige klassen bevindt om wat mee rond te wijzen.
In eerste instantie zijn we gaan shoppen bij Farnell, en daar stond 1 'normale' lasermodule die behoorlijk aan de prijs was (http://be.farnell.com/hero/plp6501ar/laser-1mw-a-lentille-ajustable/dp…) €29 voor een laserdiode en een klein drivertje. Normaal kan je hier tot 6V aan hangen, en zal hij zo werken. Dat deed hij dus ook tot vorige week, nu komt er niets meer uit. Ze hebben de elektronica van een laagje hot glue voorzien waardoor ik niet eens kan kijken waar het fout zit.
Dan maar eens op Ebay gaan kijken: http://www.benl.ebay.be/itm/Gold-Tone-6-5-x-13mm-650nm-5mW-3V-Red-Dot-…
Voor een fractie van de prijs zou je iets gelijkaardigs moeten hebben, maar ik mis precies overal info over de stroom. Ik kan ook niet echt zien of ze eenvoudigweg diodes zijn of voorzien van een drivertje.
Ik heb er maar gewoon 2 besteld, en in de tussentijd eenzelfde soort diode van een vriend gekregen/geleend. Daarop zie ik enkel (volgens mij) een omgekeerd (waarde naar onder) weerstandje zitten.
Na meten geeft dit 11 ohm. De diodespanning is 1.8V. Met 5V voedingsspanning krijg je dan een stroom van 290mA (beetje dodelijk lijkt mij, zeker als je vergelijkt met de 40mA van de module van Farnell).
Zelfs op 3V loopt er dan nog 100mA.
Iemand raad hoe ik deze kan aansluiten zonder nogmaals iets stuk te maken?
Power supply: 3V lees ik bij de aanbieder.
Daaruit leid ik af dat ze er zelf al ergens current limiting hebben tussen gestoken... Dan vind ik het vreemd dat de laserpointer die ik in handen heb zoveel stroom zou trekken!
Ik zou gewoon eerst eens proberen de stroom te begrenzen tot 10mA. Hoe je die tien mA maakt, is jou zorg.
Bijvoorbeeld: Ga uit van 1.8V diodespanning. Dan kan je de boel op 5V aansluiten met een 320ohm voorschakelweerstand. Dan gaat er (mits die 1.8V) klopt) maximaal 10mA lopen. Kijk eens of de boel dan bevalt en meet even wat de stroom en de spanning zijn.
Als je niet genoeg licht hebt, kan je de stroom ophogen tot 20mA. Lijkt me veilig. Of je daarboven kan gaan zou je de specs voor moeten raadplegen, en als je die niet kan vinden, dan heb je een probleem.....
P.S. Voor de goede orde: een chinees die op een artikel wat ie koopt ziet staan: "If: min 2.9 max 3.1" zou heel wel dat kunnen "vertalen" voor zijn klanten naar "power supply 3V". Dus m.i. hoeft dat nog niet te betekenen dat er intern een current-limit zit.
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
Inderdaad :) daarom ook mijn vraag hier. Ik heb de laserdiode nu werkend op 10mA (voeding staat op begrenzing).
Wat krijg je daarvoor:
* spanning over de diode is 2.3V
* het laserpuntje (niet al te gefocussed in dit geval...) geeft al een aardige hoeveelheid licht.
Ik denk dat ik het bij die 10mA ga houden, dan zit ik redelijk safe. Op 5V nog een weerstand erbij steken en misschien ook maar een capaciteitje, want die lasers zijn precies zeer gevoelig voor hogere spanningen/stromen
Normaal zou je niets speciaal moeten doen, gewoon 3V aanleggen aan die modules. 10mA is te laag voor een 5mW laser, de meesten trekken alsnel 30-50mA. 100mA vind ik idd vrij hoog maar soms is hun vermogen hoger dan aangegeven. Soms geven ze ook maar 5mW aan omdat er verkoopsbeperkingen zijn in de meeste landen. 5mW mag normaal niet te koop zijn in de gewone winkels. Toegelaten zijn 1 tot 2mW.
Lasers kunnen behoorlijk veel verbruiken afhangkelijk van de golflengte (kleur). Zo hebben mijn groene lasers op 3V normaal 250 tot 300 mA nodig. Die zijn wel 10 mW. Ik gebruik ze omdat bij zonlicht ik geen rode versie kan zien ( rood afwijking zoals zoveel mannen). Die groene zie ik wel ook hoe sterk de zon mag zijn.
Ik heb ook 3V modules op 980 nm ( IR, dus onzichtbaar). Dit zijn 20mW en verbruiken ook rond de 50 mA per stuk.
Met lasers werken is gevaarlijk, vooral IR versie's want je ziet ze niet maar kunnen je binnen de seconde blind maken. Ook de zichtbare rode versie's die je wel ziet kunnen gevaarlijk zijn als ze fijn gefocust geregeld zijn en in je ogen terrecht komen. Vandaar dat ze de verkoop beperken.
Ik gebruik een DC/DC moduletje van 3.3V output om mijn lasers aan te sturen. Er zit niets meer in serie en ze worden met een BC337 geschakeld naar GND. Omhulsel is doorgaans de + wat belangrijk kan zijn als je hem ergens op monteerd tov de rest van de schakeling. De meeste kleine modules moeten gekoeld zijn als je ze kontinue gebruikt. Dit staat normaal vermeld in de datasheets.
Wees vooral voorzichtig tijdens het testen.
Sommige goedkope led/laser modules hebben helemaal geen stroombegrenzing. Die waren oorspronkelijk bedoeld voor batterijgebruik, en de fabrikant gaat er dan van uit dat de stroombegrenzing wordt gedaan door de interne weerstand van de batterijen... (voor low-cost producten lekker goedkoop)
Op 25 februari 2012 18:57:24 schreef Arco:
Vandaar dat ik mijn modules enkel bestel bij een speciaal laser zaak. Daar krijg je de juiste specs en voldoen de modules. Helaas moet je idd meer betalen. Zo worden vanuit Oostenrijk geleverd en binnen 48uur heb je die thuis. Ook bescherm brillen, detectie kaarten voor IR lasers enz.
