Ik heb vandaag m'n versterker opgeblazen (AKAI AM2400) en wil nu zelf een nieuwe printplaat ervoor bouwen maar wel met meer vermogen maar wel met dezelfde functies.
Ik dacht zelf aan 100-120 watt
mvg TOM
ton2303
Scientists say the universe is made up of protons, neutrons and electrons. They forgot to mention Morons....
De enige manier om dat te doen zonder ook de voeding te vervangen lijkt me een stel klasse-D modules.
Met een setje UcD180's zul je voor normaal gebruik je een eind komen. Kost ook niet de hele wereld.
hoe moet ik dat dan bouwen? en heb ik dan nog wel dezelfde functies op mijn versterker? (ben nog maar een dummie
Wat is er dan opgeblazen in die AM2400. Zekering, voeding, eindtransistors?
Bijv. een setje nieuwe eindtorren zal een stuk goedkoper zijn dan een nieuwe versterker bouwen.
Kijk ook eens bij ESP (Elliot Sound Project) als je persé nieuw wilt bouwen.
http://sound.westhost.com/p-list.htm
weet niet echt precies maar als ik de volume te hard doe dan gaat mijn versterker uit en gaat hij tikken ik heb er 2 Marantz 100 watt boxen opzitten en 2 80 watt boxen.
ton2303
Ben bang dat je er dan niet aan moet beginnen, want dan moet je andere eindtrappen kopen die maar net moeten passen. Niet alleen fysiek, maar ook qua beschikbare voedingsspanning.
Zou eerst proberen de boel te repareren, dat is dan al uitdaging genoeg. Lees dit maar even
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=330971
mocht je er geen zin in hebben, deze
http://tweakers.net/aanbod/401988/akai-am-2400-versterker.html kun je denk ik goedkoop overnemen.
Of anders kun je in de lokale kringloop genoeg vinden.
Op 25 februari 2012 16:32:58 schreef tomnie2:
weet niet echt precies maar als ik de volume te hard doe dan gaat mijn versterker uit en gaat hij tikken ik heb er 2 Marantz boxen opzitten en 2 80 watt boxen.
Je bent je versterker aan het overbelasten. De aangesloten impedantie met die vier boxen zal wel te laag worden.
ok maar hij heeft eerst een hele tijd het normaal gedaan.
kan het liggen aan dat ik hem een tijdje terug heb schoongemaakt?
Die versterker lijkt me wel geschikt voor een andere eindtrap, daar de eindversterker op een aparte print zit. Je kan dus gewoon de bestaande voor/regelversterker blijven gebruiken, zodat je alle functies blijft behouden. Zoals al gezegd is blijft je transformator van hetzelfde vermogen, en haal je er zo niet direct meer vermogen uit, tenzij met die klasse D modules. Je moet zowiezo een versterkermodule zoeken die werkt op de spanning van de bestaande transfo. Al bij al een serieus klusje om als beginner tot een goed eind te brengen.
In principe vervang je de middelste printplaat door de nieuwe eindversterker. Alle aansluitingen die daar nu op aankomen moeten dan overgezet worden naar die modules. Normaal zijn dit de voedingsspanning, de uitgang van je voorversterker en de aansluitingen naar je luidsprekers.
Het vermogen moet geleverd worden door de bestaande transformator, die van het zelfde vermogen blijft. Met een klassieke eindversterker kan je er niet meer vermogen uithalen. Een klasse D versterker echter zal meer vermogen omzetten in muziek, i.p.v. warmte.
maar als ik nou een eindversterker ergens anders vandaan haal uit een versterker met meer vermogen en die er in zet dan krijg ik toch gewoon meer vermogen in mijn eigen versterker?
wil graag de set van buiten orgineel houden alleen ik heb meer vermogen nodig in mijn versterker.
Kijkende naar het schema is dit niet zomaar zo makkelijk. Zeker als de TS geen ervaring heeft hiermee.
De versterker is goed te repareren, mits de transistoren nog te verkrijgen zijn.
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/akai/AM-2400/AM-2400.pdf
Heerlijk, al die mensen die zich alleen maar blindstaren op vermogen......*zucht*
Op 25 februari 2012 17:13:12 schreef tomnie2:
Neen, je voeding blijft van hetzelfde vermogen (Als er een transformator van 100 watt inzit, kan je er ook maar maximum een 100 watt versterker van maken).
Natuurlijk kan je ook de transfo gaan vervangen...
[Bericht gewijzigd door roadrunner op (48%)]
dus als ik de transformator vervang met meer vermogen en de eindversterker dan krijg ik meer vermogen? en hou ik dan dezelfde functies doordat de voorversterker er nog in zit?
[Bericht gewijzigd door tomnie2 op (26%)]
Meer vermogen met dezelfde voeding: zuinigere versterker plaatsen (die klasse D waarover je steeds leest).
Nog meer vermogen maken: grotere voeding.
Nadeel: een grotere voeding is, wel, groter. Past misschien niet meer. En de koelplaten moeten dan ook groter worden.
e: Heb je al eens een 120W versterker (een echte; geen "120W" versterker) vol open gedraaid op de plaats waar je 'm gaat gebruiken?
Op 25 februari 2012 17:23:01 schreef tomnie2:
Zo simpel is het helaas niet : ook je bruggelijkrichter en bufferelco's moeten berekend zijn voor de grotere spanningen/stromen, en dan moet je waarschijnlijk ook aanpassingen doen om je voorversterker de juiste voedingsspanning te geven.
Dan kan je al beter van 0 beginnen en een complete eindversterker apart bouwen. Dan kan je je Akai gebruiken als regelversterker.
[Bericht gewijzigd door roadrunner op (27%)]
ton2303
Ja, maar dan ben je eigenlijk de hele versterker aan het vervangen en hergebruik je alleen de kast en de voorversterker/toonregeling.
Dan is de aanschaf van een leuke 2e hands beter financieel aantrekkelijker. Versterkers zijn 2e hands bijna niets meer waard. Kijk maar eens op Marktplaats en Tweakers.net
Op 25 februari 2012 17:29:51 schreef ton2303:
ik weet dus ik kan beter een nieuwe versterker zoeken die meer vermogen heeft en dan dat alles over zetten in mijn eigen AKAI kast en dan de voorversterking van mijn eigen AKAI gebruiken
ton2303
