Graag zou ik weten wat de boostspanning is in een frequentiereglaar.
Beschrijving,functie,hoeveel de minimale spanning is,bij welke frequenties,..
Ik heb geen idee wat het is , dus daarom is mijn uitleg ook zo verwarend.
Graag meer info.
Misschien moet je dit maar eens eerst doorlezen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieregelaar
Even in het kort en behoorlijk versimpeld:
Een FO verhoogt met de frequentie ook de spanning tot ze beiden op de nominale waarde zitten.
Dat betekend dat je bij het starten van zware lasten wel eens wat puf tekort komt. Boost is het verhogen van de spanning bij lagere frequenties om wat extra koppel te krijgen.
Boost werd vroeger bij regelaars door een aantal merken ook wel IxR compensatie genoemd. Onder andere Eekels deed dit.
Komt er op neer dat bij lage toerentallen de ohmse weerstand in verhoudig groter is als bij nominaal toerental. Om toch voldoende koppel te krijgen kun je de boost / IxR hoger zetten.
Bij sommige regelaars kun je de boost en tot welke frequentie deze actief is instellen. Bij de meeste alleen de boost.
Pas wel op als de motor langdurig langzaam moet draaien dat je geforceerde koeling toe gaat passsen. Aangzien de veliezen in de motor ook groter worden.
Ok , deze info heeft mij goed op weg geholpen. Ik heb nog 1 vraag , hoeveel bedraagt de boostspanning minimaal?
