Ik heb voor een ontwerp een tibbo EM100 module uitgezocht. (voorheen een Xport, maar die was uiteindelijk niet handig voor het instellen van parameters vanaf de seriele poort, ook de fixed connector was in mijn geval niet handig)
Deze module heeft ethernet in en serieel uit. Echt heeft deze module geen ethernet trafo aan board en dat is eigenlijk ook precies de bedoeling gezien ik de Power over ethernet taps wil aftappen, voor een POE circuit.
Nu heb ik een kant en klare POE module gevonden (http://parts.digikey.com/1/parts/1804161-module-poe-10w-spdcpoe12.html, maar ik vraag me af wat er mis is met de oplossing die in dit schema is gebruikt
http://www.watterott.net/webradio/avr-webradio.pdf
Dit is geen geisoleerde voeding en mist dus eigenlijk nog de DC-DC convertor met flyback trafo achter de PD controller. Wat zijn hier de gevaren van? Ik snap dat de kant en klare module voor een paar stuks goedkoper is dan zelf iets gaan ontwikkelen, maar voor een stuk of 10 a 20 van deze modules kun je zelf toch een heel eind komen denk ik.
Ik zoek een goede oplossing die op elke POE switch moet werken, ook op een gigabit POE dus. Een oplossing met enkel een brugcel op de niet gebruikte ader paren bij 10 en 100Mbit is dus GEEN optie.
Verder ben ik op zoek naar een geschikte ethernet trafo, om met een gewone RJ45 connector te kunnen werken. Veel connectoren hebben tegenwoordig ingebouwde magnetics, maar als je nog POE wil kunnen afvangen heb je hier niks aan. Nu heb ik hier een devellopment kitje liggen van chip45 en daar zit een HALO TG41-2006N op (verkrijgbaar bij future electronics, maar heb geen zin om $40.- shipping costs te betalen) Weet iemand waar je op moet letten bij een keuze van dit soort trafootjes en of je ze bij farnell of digikey ook kan krijgen.
Alvast bedankt!
De RJ45 connector die in de AVR Web-radio wordt gebruikt, lijkt mij anders ook een type met built-in magnetics. In het schema is te zien dat er gewoon twee aparte pinnen op zitten die voor PoE bedoeld zijn.
De noodzaak om een kale RJ45 connector met aparte ethernet trafo te gebruiken, is er dus m.i. niet.
Op zich is er ook niets mis met de oplossing zoals die bij die web- radio wordt gebruikt. 't Is alleen niet galvanisch gescheiden, wat bij gebruik van die PoE DC/DC converter wèl het geval is.
Op 27 februari 2012 09:59:53 schreef Stijnos:
PoE oftewel 803.3af bestaat niet uit het zomaar aanbieden van 48V op een RJ45 connector.
Verplicht leesvoer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
@joopv: volgens mij gaat het de TS duidelijk NIET om het aanbieden van spanning op RJ45, maar juist om het gebruiken van de reeds aanwezige (PoE) spanning op het netwerk.
joopv, daar ben ik mee bekend, maar omdat ik vorige keer nogal veel oplossingen kreeg in de trand van neem een brugcel en pak de 48V wisselspanning van de ongebruikte ader paren af. Maar ik wil dus met een PD chip werken die dus de detectie/signature/power range doet, zodat de switch weet wat hij aan mag bieden.
Ik vraag me af wat het gevaar van het niet galvanisch gescheiden is, als het te voeden product verder geen gevaarlijke spanningen aan boord heeft. Er moet enkel een microcontroller, ethernet module, wat led`s en een lcd gevoed worden.
@MNM(tm)
inderdaad, ik heb in mijn ontwerp dus een ethernet module zonder magnetics. Ik zoek dus nog het stukje: ethernet connector -> magnetics -> POE PD + voeding extractie -> ethernet signalen aanbieden op module.
Die module van ST doet dat inderdaad en die zal ik zelf niet veel goedkoper kunnen maken, alhoewel? maar ik vraag me af of een galvanische scheiding noodzakelijk is. Wanneer is dat en wat zijn de gevaren als ik de oplossing neem net als in het schema van de web radio in mijn openings post
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (32%)]
Op 27 februari 2012 11:24:59 schreef MNM(tm):
Dat begreep ik al, maar ook daarvoor is het nodig om dit artikel te lezen.
Er wordt pas 48V (DC!) op een PoE poort gezet door een switch als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Verder zijn er een aantal mogelijkheden waarover de spanning getransporteerd kan worden: via de ethernet trafo's (fantoomvoeding) of over de bij 10/100Mb ongebruikte aderparen.
Powering devices
Two modes, A and B, are available. Mode A delivers power on the data pairs of 100BASE-TX or 10BASE-T. Mode B delivers power on the spare pairs. PoE can also be used on 1000BASE-T Ethernet in which case, there are no spare pairs and all power is delivered using the phantom technique.
Mode A has two alternate configurations (MDI and MDI-X), using the same pairs but with different polarities. In mode A, pins 1 and 2 (pair #2 in T568B wiring) form one side of the 48 V DC, and pins 3 and 6 (pair #3 in T568B) form the other side. These are the same two pairs used for data transmission in 10BASE-T and 100BASE-TX, allowing the provision of both power and data over only two pairs in such networks. The free polarity allows PoE to accommodate for crossover cables, patch cables and auto-MDIX.
In mode B, pins 4&5 (pair #1 in both T568A and T568B) form one side of the DC supply and pins 7&8 (pair #4 in both T568A and T568B) provide the return; these are the "spare" pairs in 10BASE-T and 100BASE-TX. Mode B, therefore, requires a 4-pair cable.
The PSE, not the powered device (PD), decides whether power mode A or B shall be used. PDs that implement only Mode A or Mode B are disallowed by the standard.
The PSE can implement mode A or B or both. A PD indicates that it is standards-compliant by placing a 25 kΩ resistor between the powered pairs. If the PSE detects a resistance that is too high or too low (including a short circuit), no power is applied. This protects devices that do not support PoE. An optional "power class" feature allows the PD to indicate its power requirements by changing the sense resistance at higher voltages. To stay powered, the PD must continuously use 5-10 mA for at least 60 ms with no more than 400 ms since last use or else it will be unpowered by the PSE.[19]
Je mag natuurlijk ook de IEEE802.3af standaard gaan bestuderen maar die zijn over het algemeen aanzienlijk onleesbaarder dat het wikipedia artikel.
bij eigenlijk alle poe schema`s aan de PD kant zie ik idd dat ze dus beginnen met een brugcel op de midden aftakking van het tx paar en de middel aftakking van het rx paar. Daar parallel aan hebben ze een brugcel die op de spare lines zitten. Deze spare lines staan dan kortgesloten getekend. Deze 2 brugcellen zijn dus voor die 2 modussen die je beschrijft lijkt me, dus of als phantoom over de data of als spanning op de niet gebruikte paren. De switch kan dit dus detecteren aan de hand van een PD controller?
bij 10base-T en 100base-T worden er maar 4 ader paren gebruikt en geeft het dus niet om die spare aders aan elkaar te knopen, maar hoe gaat een 1000base-T switch die POE heeft hiermee om? Detecteerd hij dat zelf en zal hij hooguit 110Mbit doen op die poort? Ik heb in mijn applicatie helemaal geen 1000base-T nodig, maar het moet wel werken op een gigabit switch.
Ik lees toch:
"The EM100 has magnetics on-board and requires only one external component; an RJ45 Ethernet connector."
Op 27 februari 2012 11:39:39 schreef joopv:
De spdcpoe12 module regelt dat sowieso en bij die web-radio is het de TPS2375 van Texas Instruments die dat regelt.
Op 27 februari 2012 12:04:25 schreef Arco:
Ik lees toch:
DOH!...
naja, dan nog maakt dat niet uit als ik het vooraf al eruit filter volgens mij. Dat ging bij de xport ook goed.
Weet iemand hoe 1000base-T dan met poe omgaat? Heeft die ook de power op ader paar 1 over de data staan? Klopt het dat een poe injectie dan ook alleen tot 100base-T mogelijk is gezien er bij gigabit ethernet alle ader paren gebruikt worden. En heeft iemand ervaring met het uitzoeken van externe magnetics om de poe signalen eruit te filteren?
Blijkbaar heb je nog niet op de "verplicht leesvoer" link geklikt die ik hierboven gepost heb. Of je kunt het engels daar niet lezen?
Gigabit met PoE werkt - uiteraard - altijd via fantoomvoeding. Er zijn geen vrije aderparen.
10/100Mb met PoE kan zowel via fantoomvoeding werken en via de ongebruikte aderparen. Een 802.3af compliant switch zou beide mogelijkheden moeten proberen, maar ik weet niet wat er in de praktijk meestal gebruikt wordt,
Ik denk dat het simpelste is om de aders 4+5 samen te knopen en de aders 7+8 ook. Daar vervolgens een weerstand van 25k aan hangen. Dat zou voldoende moeten zijn. De switch gaat dan vanzelf in 10/100Mb mode werken en hopelijk in PoE mode B werken.
De aderparen 1-2 en 3-6 laat je rechtstreeks naar je apparaatje lopen.
Zorg er voor dat bij een lage spanning <10V de switch alleen de 25k weerstand 'ziet' tussen 4/5 en 7/8.
Als je wilt testen met verschillende Cisco en HP switches kan ik eventueel helpen.
Veel switches verbinden de centertaps voor fantoomvoeding en de vrije aderparen gewoon door. Ze krijgen dus beide stroom.
Hier ben ik achter gekomen toen ik iets instak dat door fantoomvoeding PoE werd gevoed, maar wel de 75ohm naar ground afsluitweerstanden had op de vrije aderparen. Eerst wou de PoE dus niet aangaan omdat er een te lage weerstand naar ground werd gezien. Toen ik het geforceerd aanzetten kwam er rook uit. Het werkte wel nadat die 4 weerstanden opgestookt waren.
