Om een hogedrukreiniger van water te voorzien zouden we graag een dompelpomp gebruiken. Dit omdat we water uit een open vijver willen pompen, en een dompelpomp is dus makkelijk verplaatsbaar.
Het probleem hierbij is dat als de hogedrukreiniger even niet actief is de dompelpomp dus steeds geblokkeerd raakt. Dit is steeds voor korte duur, maar het gevaar bestaat dus dat deze oververhit kan geraken.
We hebben bij de dealer keuze uit een model van 350W en een van 800W. De vraag is nu, welke het beste tegen deze blokage zal kunnen? Deze van 800W heeft misschien wel meer kracht om druk op te bouwen, maar deze van 350W heeft dan weer het voordeel dat deze minder warmte produceert. Wat lijkt volgens jullie de beste keuze?
Ook heb ik zitten denken aan andere oplossingen. Misschien een drukklep plaatsen die de dompelpomp laat draaien als druk beneden een bepaald niveau komt. Maar een dompelpomp houdt de druk niet vast dus deze zal constant aan en af slaan (misschien oplossbaar met terugslagklep).
Een andere oplossing waar ik aan dacht is een soort klep die opengaat bij een bepaalde druk en het overtollige water terug de vijver instuurt.
Zou iemand met verstand van dergelijke dingen mij kunnen helpen aub?
De gemiddelde dompelpomp is een centrifugaalpomp. Die kunnen er tegen als de pers dicht gezet wordt (sterker nog... als ze wat groter zijn, dan start je ze met de pers dicht om het stroomverbruik tijdens aanlopen wat binnen de perken te houden). Druk daalt wel wat (tov. maximaal haalbaar), maar dat zal niet erg zijn.
Als de 350W het doet qua opbrengst, is het onzin om een 800W te nemen. Of dat zo is, is afhankelijk van waterverbruik, opvoerhoogte en rendement van de pomp (je moet weten bij wel debiet welke druk hoort, een beetje pomp heeft daar een grafiekje van). Zo dus niks over te zeggen.
Overigens vindt de gemiddelde hogedruk reiniger 'rommel' in het water niet lekker. Ik zou het niet zomaar uit de vijver halen...
Een overdrukventiel kan ook om water te laten blijven stromen.
hallo memorex.
Wat voor hd reiniger is het??.
Als die een vlotterbakje op zichzelf heeft dan stuur ik de dompelpomp aan op het moment dat de hd reiniger in werking treed en dat werkt prefect.
En zelfs als hij geen vloterbak heeft gaat dat ook maar dan is het
wel aangeraden om een terugslagklep te steken direct na de pomp.
Mvg danny
Op 27 februari 2012 19:10:09 schreef rew:
Als je rechts van het max. van de kromme zit wel ja... Overigens is het stroomgebruik (en daarmee de warmteontwikkeling) wel lager als je het ding gewoon dicht zet ipv. op z'n max. belast...
Als je het dompelpompje ondergedompeld houd, dan kan deze heel lang (Uren, zo niet dagen) met een gesloten persleiding draaien zonder noemenswaardige schade.
Sommige HD-reinigers zijn zelfaanzuigend en hebben dus geen pomp nodig.
Een hydrofoor met reservoir en pressostaat is de oplossing. Daar zijn ze dan ook voor gemaakt !
stekkerblok met 'slave' gebruiken, als de hogedruk reiniger aangaat, dan gaat de dompelpomp meteen mee
of een hydrofoor, maar ik geloof niet dat die er zijn voor dompelpompen, en is ook aanzienlijk duurder dan een netslave
Ik zie alleen een mogelijk probleem door onzuiverheden in het water van de vijver. Een filter is dus zeker aangewezen. In de handleiding van de hogedruk reiniger zal vermeld staan wat de minimum leidingdruk moet zijn om met max druk te kunnen werken. Een dompelpomp met opvoerhoote van vb. 7 meter zal 1bar niet halen. Kies dus de aanvoerleiding voldoende ruim en niet langer dan nodig.
Even een paar dingen rechtzetten, een dompel c.q. klokpomp is geen centrifugaalpomp.
Een echte centrifugaalpomp mag je alleen maar tegen gesloten pers starten omdat hij niet zelfaanzuigend is.
Nu zijn er 3 principe's waar dit ondervangen kan worden; impuls,vloeistofring en injectie type.
Gaat te ver om dat allemaal te duiden...
Een dompelpomp of klokpomp werkt met het wervelrad principe waarbij het te verpompen medium naar buiten wordt geslingerd waardoor weer in het midden een onderdruk ontstaat.
Hierdoor komt het medium amper in aanraking met de schoepen en door de ruimte aan de buitenkant is hij dan ook geschikt om zelfs slierten rotzooi uit je vijver er door heen te krijgen.
Moet je natuurlijk niet te gek maken.
Het grote probleem met dit soort pompen is de koeling.
Waar normale pompen in de lucht gekoeld worden is deze pomp hermetisch afgesloten.
Kan dus ook het beste onder water staan voor de koeling.
Dan is een gesloten pers ook geen probleem.
Er zijn speciale uitvoeringen die beter tegen slechte koeling kunnen, maar dat moet je even nagaan als je er 1 koopt bij een speciaalzaak voor pompen en appendage's.
Het principe van... Een centrifugaalpomp (met een wat ruim passende waaier om niet klem te lopen op 'meuk')
Zuigt-ie dan wel aan als-ie afgesloten is? Enige reden ivm. aanzuigen zou zijn als het ding op een vacuüm installatie is aangesloten (zonder gesloten pers geen vacuüm natuurlijk...). Voor de rest is het vooral voorkomen dat het ding aan het werk gaat tijdens het aanlopen en (als het een 'serieuze' pomp is) waterslag in de leidingen voorkomen (en beiden zijn niet echt van toepassing op een klein pompje met een stuk slang eraan uiteraard...)
Feit blijft dat je zonder problemen de pers dicht kunt zetten. Iets wat je met een verdringerpomp maar beter kunt laten.
