Na tijden van ergernis van de rumoerige Fan ,wil ik nu eens een Fan-mod gaan uitvoeren en de fan vervangen voor een low noise type.Alleen loop ik tegen het probleem van hoe koppel ik die leuke
FFC/FPC ZIF cable los ?Ik ben al verscheiden klik en schuif varianten tegen gekomen en hoe je die moest loskoppelen,maar deze dus niet.
Kan ik hem voorzichtig los trekken of moet ik het op een andere manier doen?
Zijn geen ZIF connectors. Kun je gewoon er uit trekken.
(Alleen ZIF connectors hebben zo'n 'klik' systeem)
M-i-c-h-e-l
"voorzichtig" proberen he?
Dan merk je vanzelf of je moet trekken om hem los te krijgen.
Magoe, aan de andere kant, je kunt nooit weten, want sommigen zitten gewoon vastgesoldeert. Heel irritant is dat.
Ik geloof niet dat hij vast gesoldeerd zit want anders heb je een probleem als je het voorfront wil verwijderen.
Controleer bij het terug stoppen van de kabel of er geen baantjes tegen elkaar aan komen. Bij deze kabels heb ik dat wel eens gehad.
Bedankt allemaal,ik heb de fan vervangen.
Alleen kom er net achter dat mijn nieuwe fan een beetje te weinig lucht verplaatst oeps
.Bij het verwijderen van de fan kon ik pas zien welke type het was, deze blijkt dus een superred cha8012cb te zijn en met een 37cfm.De nieuwe noiseblocker heeft maar 18cfm.Nou ik probeer het eerst wel een tijdje en als het niet gaat,dan moet ik maar een zwaardere bestellen.
M-i-c-h-e-l
Typisch een gevalletje van "eerst kijken, dan bestellen".
Tjonge, dat heb ik nou nooooooit
Maar mooi dat het wel gelukt is om het ding los te krijgen.
