hallo,
Ik ben nieuw hier dus ik hoop dat ik op de goede sectie zit.
Ik ben op zoek naar een ruitenwissermotor. zelf heb ik al de type gevonden die ik nodig heb.Maar ik kan gewoon nergens vinden waar hij verkocht wordt.
iemand een alternatief voor deze motor?
het gaat om deze motor:
3 Volts: 35 RPM, 1 Amp (No Load)
6 Volts: 77 RPM, 2.4 Amps (No Load)
9 Volts: 120 RPM, 2.9 Amps (No Load)
12 Volts: 163 RPM, 3.3 Amps (No Load)
Shaft Dia.: 11/32" (9mm)
Shaft Length: 1-1/4"
Motor Dia: 1-3/4"
Length overal: 7-3/4"
Weighs approx. 1.5 lbs.
Denso R730556-7030 730556-7030 162000-2231 12V 12U Made in Japan
foto:
http://forum.allaboutcircuits.com/image_cache/httpi58.photobucket.coma…
bedankt alvast
Volgens het type nummer is het een raammotor en geen ruitenwissermotor.
Zie hier, is het deze.
http://www.monstermarketplace.com/electronic-parts-and-speaker-cables/…
Op 12 maart 2012 14:40:05 schreef Lambiek:
deze site ben ik ook tegengekomen inderdaad alleen leverancier ervan verkoopt ze niet meer jammergenoeg.
Dus ff naar de autosloperij , heb er wel een liggen in den bosch
