ik heb een tempmetertje van voltcraft met daarin een 1.5 volt batterij. Als ik de batterij verwijder en daarvoor in de plaats een voeding zet afgeregeld op 1.5 volt dan werkt het prima. Probleem onstaat als ik de voeding op 24 volt zet daarachter plaats ik een 7805, zit nu op 5 volt. Met een spanningsdeler kan ik nu op 1.5 volt komen maar dan geeft mijn meter eerst LLL aan en daarna een verkeerde temperatuurwaarde. Ik gebruik voor de spanningdeler 2 weerstanden van resp. 10K en 33K3.
Wat doe ik verkeerd.???
Ik zou de weerstanden een factor 10 lager kiezen. (1k en 3k3).
10k en 33k geeft 10k/(10+33k) * 5 = 1.17 volt. Is wat aan de lage kant als je 1.5 nodig hebt
daarbij komt nog dat 10k met 3.9v geeft een stroom van minder dan 1mA(toch?)
dus wat arco zegt een factor lager en de deler even herberekenen voor 1.5v
edit: kleine foutje in eerste berekening
je kan ook nog een lm 317 gebruiken, die kan vanaf 1.2v regelen
De temperatuurmeter trekt waarschijnlijk een intermitterende stroom.
Daardoor varieert de voedingsspanning en daarvan zal het ding zenuwachtig worden.
Het probleem zal inderdaad zijn dat de spanningsdeler een te hoge weerstand heeft en daardoor bij de gevraagde stroom geen 1,5V kan leveren.
Zoals Arco zegt kan je dat verhelpen door de weerstandswaarden lager te kiezen. Maar dan ga je onnodig stroom weggooien. Een mooiere oplossing, die een stabielere spanning levert, is een spanningsdeler die je op 2,2V zet, met daar een transistor als emittervolger achter.
Als je met een spanningsdeler een spanning maakt, dan zakt die spanning zodra je stroom gaat trekken. Even kort door de bocht, als je 0.1mA trekt door je 33k weerstand zal er al 3.3V extra spanningsval optreden. Kortom, dat werkt niet zo.
Wat eventueel zou kunnen als je een dergelijke constructie wilt is dat je zo'n 2.1 volt maakt met je spanningsdeler, en dan een transistor: de collector aan de 5V, de basis aan de 2.1V, en de emitter als 1.5V uitgang.
Een alternatief is ook nog: neem een 330 ohm weerstand, en sluit daar een rood ledje op aan. Heb je meteen een powerledje... :-) Deze schakeling kan bijna 10mA leveren.
En eigenlijk het allerbeste is: Neem een regelaar voor 1.5V ipv een voor 5V.
ik ga even rekenen en dan e.e.a proberen. Alvast bedankt voor de reacties.Ik kom er nog op terug
Heb het gemaakt met een LM317 en het werkt nu prima, alle bedankt voor de genomen moeite.
