Hallo mensen,
Ik wil met een AVR uC met ingebouwde UART (mega64 of mega8535) een fifo bouwen. De data komt binnen op de UART en moet dus in het SRAM worden opgeslagen alvorens deze gebruikt en bewerkt kan worden.
Ik weet dat je RAM locaties een naam kunt geven met ".byte 1" e.d., ook weet ik dat je het volgens mij met SPM en dan een adres kan doen. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Weet iemand hoe dit te doen ?
Groeten
Antoine
Tania_M
Bachelorette in de Elektronica, Afstudeerrichting Telecommunicatie; bijna Master in de Electronica, Ontwerptechnieken
Ow, sorry,
Ik bedoelde idd ASM, maar dat maakt het gebruik niet echt uit. Dingen die ik wil weten is hoe ik deze dat veilig weg kan schrijven zonder dat er andere data overheen geschrven wordt van bijv de stackpointer. Ook moet de data makkelijk er weer uit te halen zijn. Dus m.b.v. een register op te tellen. Ik zat te denken om gebruik te maken van een X, Y of Z register, en die op te laten tellen, en dan met STS en LDS aan de gang te gaan. Maar waar kan ik veilig mijn data in RAM schrijven ? En wat is een verstandige en snelle methode om data met 9600 baud binnen te halen en op te slaan in RAM ? Het gaat om 160 bytes data. Waarvan er 120 als nuttige data op diverse locaties uit moet worden gehaald.
Groeten
Antoine
[edit]
uC clk = 8 MHz
[/edit]
Tania_M
Op 29 april 2004 14:13:38 schreef Tania_M:
Moet dat in asm of is C ook goed.Tania
Was niet kwaad bedoelt.
Gewoon in C weet ik het en in ASM zo direct niet, maar zal wel effe zoeken. Doe dit altijd in C omdat je dan geen zorgen moet maken over de stackpointer en andere variabelen. De compiler zegt we als hij geheugen tekort heeft.
Hoe ik zoiets doe is met een ringbuffer, hoewel in jouw geval die ring daar misschien niet bij moet.
Je maakt een array van injouw geval 160 bytes. en twee bytes voor de begin en einde bij te houden.
Als er iets binnenkomt dan schrijf je dat weg in de array, verhoogt de Headbyte en ga zo door.
Als je uitleest, doe je dat achteraan. en verhoog je de Tailbyte. Als de TailByte gelijk wordt aan de Head is je buffer leeg. Komt de Head op locatie 160 is je buffer vol (of bij Tail in geval van een ringbuffer)
C-code kan ik je geven.
Voor ASM moet je me effe de tijd laten.
@Antoine
heb je al een stukje code?
moet het een fifo zijn of kun je eerst de 160 bytes opslaan en dan gaan kijken wat er in staat?
moet het ontvangen onder interrupt gebeuren?
RES
RES
ldd r16, Y+0 ;copy from 0
std Y+1, r16 ;paste into 1
of
ldd r16, Y+1 ;copy from 1
std Y+0, r16 ;paste into 0
sts en lds weet ik even niet meer, wel ld/st:
st Y+, r16
st Y, r16
ld r16, -Y
ld r16, Y
direct en indirect.
Op 29 april 2004 14:39:31 schreef henk1955:
@Antoine
heb je al een stukje code?moet het een fifo zijn of kun je eerst de 160 bytes opslaan en dan gaan kijken wat er in staat?
Henk, goeie vraag, het mag van mij eerst in de 160 bytes RAM worden gestopt. Dan heb ik alle tijd om er naar te kijken. De data komt hoogstens elke 10 seconden binnen, maar ik moet het wel verwerken namelijk.
@ Res, wat ik heb nagezocht kun je met "adiw" de betreffende Y register ophogen toch ?
Met STS en LDS kun je direct naar SRAM schrijven weet ik. Als je hebt
SRAM_Var .byte 1
dan kun je met
STS SRAM_Var, r16
de data storen en met LDS de data ophalen
De vraag is echter. Hoe weet ik zeker dat de data niet overschreven wordt door mijn stackpointer ?
En waarom doe je eerst
st Y+, r16
en vervolgens
st Y, r16 ?
en idem met ophalen ?
Ik kom namelijk niet echt wijs uit de AVR studio HELP. Verder dacht ik het met LPM en SPM ook te kunnen maar dit is voor het flashgeheugen.
[edit]
Overigens had ik zoiets al gemaakt met de EEPROM en dan een USART receive data complete IRQ. EChter op die manier raakte ik 50% van mijn data kwijt. Waarschijnlijk door het wachten op de EEPROM klaar bit.
Vandaar ook in SRAM, en mijn EEPROM verslijt dan natuurlijk niet
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Bastiaan
Op 29 april 2004 14:09:02 schreef Antoine:
Meen je dat nu? Joh, ik dacht dat jij wel redelijk wat afwist van controllers
Dit is toch niet zo lastig?
(Nougoed anders vraag je het natuurlijk niet, maarre...)
Op 29 april 2004 22:10:06 schreef Bastiaan:
[mepmodus]
Ik kan er vrij veel mee, maar dit soort dingen heb ik nog nooit gedaan met die chips
[/mepmodus]
[kick]
@ RES
Kun je misschien even uitleggen hoe en waarom er dan wel een + of - staat en dan weer niet ?
st Y+, r16
st Y, r16
ld r16, -Y
ld r16, Y
Antoie
Bastiaan
Op 30 april 2004 16:50:40 schreef Antoine:
Weet je wat die + en - betekenen? En weet je iets af van het werken met pointers en/of stack?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Bastiaan,
Die + en - betekenen toch hoger en lagere byte van het word ? Verder de stack e.d. ken ik wel, maar ik laat het de AVR zelf oplossen door de stack te initialiseren zodat ik calls en rcalls kan gebruiken. En waarom die Y+, en dan vervolgens gewoon Y ?
Bastiaan
Op 30 april 2004 20:16:00 schreef Antoine:
Antoine toch! Lees de datasheets eens, en kijk eens wat er staat bij een instructie die Y+ ondersteunt!
Een + erbij betekend dat de Y pointer na het gebruik automatische met 1 opgehoogd wordt. Laat je de + achterwege dan blijft de Y pointer gewoon naar dezelfde locatie wijzen zoals dat die al deed. Waarom nu eerst wel de + wordt gebruikt en dan niet meer kan je nu zelf bedenken
Op 30 april 2004 21:05:08 schreef Bastiaan:
Datasheets lezen ? 330 pagina's ? Poehee
. Ik moet zeggen dat dat geheugen gebeuren nooit interesant is geweest voor mijn applicaties. Tot nu
. Maar dit verklar idd wel wat ja thanks
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
eigenlijk heel logisch allemaal:
een plus ervoor : pointer wordt eerst verhoogd alvorens te lezen/schrijven
een plus erna : eerst lezen/schrijven en pas daarna wordt de pointer verhoogd
en met een min blijft het hetzelfde alleen wordt het dan de pointer verlaagd
een klein voorbeeld om inkomende data op te slaan:
natuurlijk eerst pointers initialiseren!
receive_purse_file4:
rcall icc_receive
st X+,iodata ; bewaar ident in SRAM
inc temp2 ; 7 bytes ter identificatie
cpi temp2,111
breq receive_purse_file5
rjmp receive_purse_file4hier wordt dus de data in IOdata weggeschreven op de locatie X ,na het schrijven wordt X (adres) verhoogd met 1
en zo lees je weer uit:
ld temp,X+ De data op adres X wordt geladen in register temp
/mod edit: Je code wijzigde de layout in die mate dat het lelijk werd.
Sven en iedereen bedankt, ik denk dat ik er zo uit ga komen
Binnenkort horen jullie van mij
Groeten
Antoine
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
SPL/SPH stack pointer LOW/high kun je (moet je) in het begin van je code bepalen. Vaak point die naar 'RAMEND' Als je je stack pointer nu 160 bytes hoger laat pointen dan heb je zo een veilige 160 bytes zone aan het einde van je SRAM
Op 1 mei 2004 17:15:10 schreef Koen Van Vlaenderen:
Hmm, okay ,da's wel een goeie, dus dan zou je die van 160 naar einde moeten zetten ? I.p.v. 0 tot einde ?
[edit]
Ff geneusd de Stackpointer telt toch terug of niet ? D.w.z. van de 512 bytes in mijn geval richting de nul. M.a.w. als ik de SPL op 160 zet en de SPH op Ramend dan zou het moeten functioneren ?
[/edit]
Bastiaan
Op 1 mei 2004 19:42:05 schreef Antoine:
Dat is wel te hopen zeg! Wat moet je met een stackpointer die enkel optelt????
Op 1 mei 2004 19:54:15 schreef Bastiaan:
Ik bedoel dus, de stackpointer begint toch bij de hoogste RAM locatie en als er iets bijkomt op de stack dan gaat deze pointer richting de nul
Bastiaan
Op 1 mei 2004 21:59:02 schreef Antoine:
Klopt, maar zodra er wat vanaf de stack wordt gehaald dan gaat die weer vanaf de nul vandaan. Dus hij gaat niet altijd alleen maar richting de nul. En als het goed is dan komt die aan het einde altijd weer uit op het punt waar die begon, want het is niet voor niks een stack. Oftwel tijdelijke parkeerplaats voor data.
Op 2 mei 2004 00:12:14 schreef Bastiaan:
Dat klopt, dat weet ik (heb ik ook ooit op school geleerd
), maar zoals Koen schreef, dan kun je met SPL en SPH deze ruimte veilig stellen. Nu vul je zowel SPL als SPH met de waarde van RAMEND. Ik heb wel eens de stack geinitialiseerd op bijvoorbeeld 384 i.p.v. de 512 die in RamEnd staat. Echter dan starte de hele controller niet meer op. Daar vind ik het vreemd dat je dat daarmee kunt doen. Het klinkt logisch, maar bij mij is de controller nog nooit opgestart geweest als deze niet RamEnd werd geinitialiseerd.
Het resultaat van mijn SRAM geknutsel in de AVR ATMega8515
Maakt gebruik van 256kbit extern RAM. En polt deze erg snel af t.b.v. het grafisch neerzetten van data op het moment. Het lijken monotype fonts, maar er kan elk lettertype in worden geladen.
Een rij LED's is per keer 270 LED's is 6.5Ampere
Totaal is 1890 LED's
Groeten
Antoine
Bastiaan
