Hallo mensen,
Als eerste wil ik even gelijk erbij vermelden dat ik zo goed als niks van HF afweet.
Ik ben bezig met een multicopter met video camera eronder. Ik gebruik een 2.4GHz zender. Nu heb ik 5.8GHz RF modules gekocht voor het video signaal naar de grond te zenden, zodat ik op de grond kan zien wat er eigenlijk gefilmt wordt :P
Ik heb ook volgende antennes (2 stuks) hier liggen: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1735195
Nu is mijn eerste vraag (zullen wel nog een paar bijkomen): Kan ik de "modelbouw" ontvanger (2.4GHz) van de zender samen met de RF module (5.8GHz) op 1 antenne aansluiten, dan heb ik maar 1 antenne op de multicopter nodig, dit is makkelijker goedkoper maar vooral lichter.
Groet Kevin
Als het gewicht belangrijk is kan je beter kijken of je ergens een antenne kan vinden met een SMA connector.
Deze antenne weegt volgens de Farnell site 70 gram, en het bijbehorende chassisdeel zal ook een gram of 40 zijn.
De Antenova Mixtus is een kleine chipantenne 10x10mm en weegt maar 0.2gram.
Voor korte afstanden prima te gebruiken. Is dual band voor 2 en 5GHz.
Zo'n dielectrische antenne is verdomd lastig te matchen voor iemand die geen kennis heeft van HF.
Die mixtus antenne's zijn klein maar ze hebben ook nog een ground plane nodig om goed te kunnen functioneren.
@Blackfin: wat bedoel je met "dielectrische antenne", bedoel je daar de antenne mee die ik al heb of eentje die voorgesteld wordt?
Moet er nog iets afgestemd worden met de antenne's die ik heb? of kan ik een coax kabel (50 ohm) aan de antenne maken (heb ook de passende connector) en deze coax splitsen naar mijn RF video module en ontvanger van de zender?
Mijn zender is trouwens een graupner hott mx-16 deze heeft ingebouwde telemetrie, dus als ik alles aan elkaar knoop is er 1 onderdeel aan de antenne aangesloten die zend en ontvangt, en de andere module verzend alleen. Gaat dit geen conflict geven tussen zenden en ontvangen met verschillende aangesloten modules?
Of is het beter om de antenne alleen voor de video module te gebruiken en de standaard "draad-sprieten" van de ontvanger intact te laten en los laten hangen...
Groet kevin
