heb hier een Philips plasma ktv 42PF9945/12,chassis FTP1.1E waarvan de afstandsbediening het soms niet doet.
Wanneer zich dit voordoet zie je wel de rode led knipperen op de tv zelf, maar hij reageert gewoon nergens op.
Zelfs niet op de toetsen die op het toestel zelf zitten.
Dus dan bedoel ik de vaste toetsen(geluid, menu en kanalen) die bovenop het toestel zitten.
Kan dan wel via de afstandsbediening wel het toestel uitschakelen.
Na uitschakelen en dan weer inschakelen werkt het toestel weer perfect.
Iemand bekend met dit probleem?
gebruik je oplaadbare batterijen in je afstandbediening?
Nee, maar de toetsen op het toestel zelf werken ook niet op dat moment dus het ligt niet aan de afstandsbediening.
dit wordt weleens veroorzaakt door een ir stralingsbron , je kunt dit uitsluiten door een stukje tape of bierviltje voor het oogje te zetten als het gebeurt . werken dan de toetsen op de tv wel is het probleem een stoorzender . een spaarlamp , neonlamp oid vaak.
Het bovenstaande is juist, een stralingsbron zou kunnen wanneer de AB niet werkt maar de knoppen op de tv zouden wel degelijk normaal moeten werken.
Het is zaak bij deze toestellen om de 3,3 V af te stellen naar 3,5 V
Wanneer deze spanning wat aan de lage kant dan ging het toestel heel vreemd doen.
Controleer verder de voeding op slechte elcotje,s.
Reinig/vervang de relais daar deze gaan knetteren en ook voor heel vreemde klachten kunnen zorgen tot het moment komt dat het gehele vermogen gedisipeerd wordt door de 2 aanloopweerstanden waarna deze er uit gaan.
