Ik vraag me af of dit klopt.
Bvb 2 zekeringen van 20 Amps parallel geplaatst is een zekering van 40 amps.
En, deze er maar gelijk bij, als er dan eentje doorslaat de andere dat normaal ook direct doet daar er steeds rond de 30 a 35 amps over wordt getrokken.
Mocht dit niet juist zijn, waar zit de fout dan in mijn redenering?
Theoretisch is dit correct, maar met een klein verschil in de weerstand van de zekeringen zal 1 zekering meer stroom doorvoeren dan de andere (en dus misschien boven de 20A komt). Zo blijf je dus zekeringen wisselen.
Volgens mij is het vragen om zekeringen wisselen en is een zwaarder type plaatsen al snel kostendekkend. Een leuk stukje over smeltveiligheden wat ik toevallig tegen kwam wil ik jullie niet onthouden: http://download.hager.com/groupweber.nl/files_download/Catalogi/Weber_…
Een zekering werkt doordat er een "gloeidraadje" in zit die bij de genoemde stroom door zou moeten branden. Hij brand door als ie te warm wordt. Warm wordt ie door vermogen te verstoken.
Als de ene fabrikant nu een gloeidraadje maakt wat 1W aan vermogen kwijt kan voordat ie doorsmelt, terwijl een andere fabrikant 2W aan vermogen kan verstoken, dan zal er een weerstands-verschil tussen die twee zekeringen zijn. Dan zal de eene veel sneller doorbranden dan de andere. Dus je zult niet de volledige 40A kunnen halen.
In de praktijk zal het wel meevallen.
Stout: voor even kan het wel.
Goed: gewoon een echte 40A zekering regelen.
Vriendelijk bedankt voor je reactie.
Ik zou het wel met twee identiek dezelfde zekeringen doen, meer nog, het zouden gekoppelde zekeringen zijn.
Blijft het antwoord dan nog, of is er dan een kleine nuance?
Sorry, mijn fout, ik had dit gelijk moeten melden.
Wat ik ook dien te vermelden is dat de zekering in een 24 volts gelijkspanningsnet zou komen.
Groetjes,
Denis
Door imperfecties in het productieprocess kunnen zelfs twee zekeringen uit dezelfde batch afwijken in bijvoorbeeld weerstand. Het blijft een onzekere opstelling: iets wat je eigenlijk niet wil met een zekering
edit: puur theoretisch, als de zekeringen inderdaad identiek zijn, werkt het wel. Dat is practisch alleen niet haalbaar.
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (23%)]
Anoniem
Warom plaats je een zekering? Om te beveiligen.
Hou je dan aan de regels. ook al zou het theoretisch kunnen.
Zekeringen parallel zetten wordt nooit ofte nimmer gedaan . In geen enkel soort circuits.Door niemand. Doe jij het dan ook maar niet. Of denk je slimmer te zijn dan de rest van de wereld?
Ik probeer ook wel eens inventief en creatief te zijn met het materiaal dat ik liggen heb, maar spelen met veiligheidsvoorzieningen is "not done".
Op 16 maart 2012 09:37:09 schreef KaRaMBa:
Door imperfecties in het productieprocess kunnen zelfs twee zekeringen uit dezelfde batch afwijken in bijvoorbeeld weerstand. Het blijft een onzekere opstelling: iets wat je eigenlijk niet wil met een zekeringedit: puur theoretisch, als de zekeringen inderdaad identiek zijn, werkt het wel. Dat is practisch alleen niet haalbaar.
Niet waar, kijk maar eens naar de EET zekeringen van Bussmann. Maar ze hebben ook een serie die per twee met meegeleverde klemmen vastgezet worden.
In de industrieele elektronica is dit heel gangbaar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Is dat echt niet dat ze verschillende draden beschermen en als er 1 overbelast wordt, dat ze dan alletwee uitfloepen?
Op 16 maart 2012 09:53:02 schreef grotedikken:
Bij zwaardere autoversterkers en omvormers van 12V naar 230V zie je vaak parallel zekeringen.
Op 24 maart 2012 16:13:47 schreef roadrunner:
Ik krijg bij dit soort constructies de neiging om te roepen dat consumenten elektronica niets mag kosten en dat het waarschijnlijk goedkoper is dan een deugdelijk ontwerp/implementatie. Maar ik kan deze uitspraak niet staven aan feiten, enkel aan mijn gevoel.
Buiten dat die auto-steekzekeringen zo goedkoop zijn heb je ook het voordeel dat je ze in elke doe-het-zelf zaak en tankstation kunt vinden. Als je een ANL of megafuse nodig hebt zal je al wat langer mogen zoeken.
in upsjes zitten er ook vaak 2 zekeringen parallel . deze zitten gesoldeerd op print. ze heel eruit halen is al onmogelijk , maar als die eruit liggen dan is de halve inverter ook eruit geklapt. er zit vaak 2x 30amp parallel , ondanks dat de ups maar 750 of 1000va bij 24v in is.
vaak is de zekering waarde ook ruim in die gevallen met dubbele zekeringen , alleen als kortsluitbeveiliging .tegen overbelasting zijn ze niet berekend. dus loopt er max 35 amp naar de verbruiker , dan zitten er geen 2 zekeringen van 20 amp parallel ,maar 2x 30 amp parallel . dan maakt de evt afwijking tussen 2 zekeringen minder uit , want de 2e zekering hoeft maar 5 amp meer door te laten . als dat niet haalbaar is heb je echt een rotte zekering te pakken..
flipflop
Op 24 maart 2012 16:32:13 schreef jippie:
...dat consumenten elektronica niets mag kosten en dat het waarschijnlijk goedkoper is dan...ik kan deze uitspraak niet staven aan feiten, enkel aan mijn gevoel.
Nou, als dat alleen je gevoel is dan heb je je ogen wel in je zak zitten. Het is al jaren zo dat consumenten-eca maximaal goedkoop moet. Anders koop jij en ik het namelijk niet. In die producten worden componenten geselecteerd met kostprijs bovenaan de checklist. "Cent goedkoper? Nemen we die!" Geldt overigens ook steeds meer in niet-consumenten spul.
Zou het niet zo zijn dat het gewoon kan werken omdat de zekering die het eerste wenst te gaan warmer word en zodoende een iets hogere weerstand krijgt? Zodat er dus een evenwicht ontstaat?
Op 25 maart 2012 11:53:42 schreef flipflop:..."Cent goedkoper? Nemen we die!"...
Of iets goedkoop is is vaak maar voor een klein deel afhankelijk van de aanschafprijs natuurlijk.
Op 25 maart 2012 11:55:02 schreef GJ_:
In veel gevallen ook wat je al op de plank hebt liggen. Verschillende types op voorraad houden is relatief duur, dus liever één type dat je op verschillende manieren/plaatsen kunt toepassen.
[Bericht gewijzigd door jippie op (11%)]
Dat is hier namelijk ook de bedoeling.
Een omvormer van 24V= naar 24V~.
De 2x 20 amps zijn aan elkaar gekoppeld, en dat bracht me bij de gestelde vraag.
Waarom ze graag een courant model gebruiken kan ik begrijpen, maar die autozekeringen gaan tot 40 A, dan vraag ik me wel af waarom ze niet 1 zekering van 40 gebruiken i.p.v. 2 van 20.
die zekeringen gaan wel tot 40 amp ,maar de 40amp versie kom je zelden tegen eigenlijk. het houd meestal op bij 30amp , in auto's gaan ze dan ook vaak over op een groter model zekering.
Zekeringen parallel zetten. Daar wordt wel over nagedacht.
http://www.ipdgroup.com.au/WMS/Upload/Resources/Fuses%20in%20Parallel.…
