Ik ben een labvoeding aan het ontwerpen, die 0-20V 0-2A moet kunnen leveren, en nu zie ik in het DC Power Supply Handbook: http://www.wfp76364.w1.com/HP-AN90B.pdf op pagina 23 een beschrijving hoe met twee thyristors in de bruggelijkrichter extra regulatie wordt gedaan.
Het werkt ongeveer zo:
Normaal gesproken verstoken de power transistoren in een lineaire voeding die 2A levert op 0V ruim 40W, omdat de power transistoren de hele 20V moeten wegstoken. Door in de bruggelijkrichter twee diodes te vervangen door thyristors, en door die thyristors bij een lager benodigd voltage later te triggeren, bouwt de elco na de bruggelijkrichter een lager voltage op, waardoor de power transistoren minder vermogen hoeven weg te stoken.
Ik vind dit interessant, omdat er op deze manier minder warmte wordt gegenereerd. Waarschijnlijk kan ik deze warmte generatie met de helft verminderen. Ik ga al een microcontroller gebruiken in de voeding voor de spanning en stroomregeling, dus die thyristors kan ik daar ook wel mee aansturen.
Nou is mijn vraag: is dit nog realistisch, of ben ik nu aan het over-engineeren?
40 Watt wegkoelen is niet zo'n moeilijke opgave, lijkt me. Maar, als je echt wil besparen, dan zou ik een schakelende regelaar de uitgangsspanning plus een volt of 2 laten volgen, en 'm dan lineair te stabiliseren. Dan hoef je nog maar een Watt of 4 kwijt.
Voor een voeding die maximaal 2A moet leveren, zou ik de moeite niet doen.
Toch valt er wel een reden te bedenken: als je de voeding in een zo klein mogelijke behuizing wil proppen, wil je ook ruimte besparen op het koelblok. En daarbij komt zo'n thyristorregeling handig van pas.
Je trafo gaat dit niet leuk vinden,en protesteren door te gaan knorren.Verder zal het wel gaan.
Och, zolang beide thyristoren dezelfde vertraging meegegeven wordt, is er niet zo'n probleem. Waarschijnlijk krijg je wel een behoorlijke bak storing, een goede (EMI?) filter aan de 230V kant is zeker niet misplaatst.
Dit principe wordt wel vaker gebruikt, verliezen zijn minimaal, storing helaas niet.
Daarnaast heb je ook een stevige buffer elco nodig. Zoek het shema van een oude delta voeding, die hebben het ook veel toegepast.
niet vergeten een dikke smoorspoel om de boel stabiel te houden.
Deltavoedingen uit de jaren 60 en 70 gebruiken dit principe, voedingen uit de D-serie, zoals bijv. de D035-10
Daar zit een smoorspoel in die net zo groot is als de voedingstrafo.
Ik heb het zo een keer gedaan, had ook zo'n 250VDC nodig om te testen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/300v_regeling.jpg
Werkte op zich prima, als je in de brug twee diode's vervangt door twee thyristoren, en deze aanstuurd met pin 14 en 15 (dus zonder de twee diode's er tussen) krijg je het zelfde efect. Ik had geen terug koppeling, dat was niet nodig. Het geheel was behoorlijk stabiel moet ik zeggen. En een keurige gelijkspanning, kon hem belasten tot 10A zonder rimpel.
EDIT:
Nog even dit, ik had er toen elco's in van 450VDC / 4700uF.
En een zwaardere zekering uiteraard.
Heb dit een keer aangepast voor iemand anders, dus vandaar dat de waarde's anders zijn.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (14%)]
Een andere toegepaste methode is een triac vóór de nettrafo. Die trafo moet daar dan ook wel e weer tegen kunnen.
Je moet dan wel aparte trafo's hebben voor de voeding van je regelversterkers en andere toegevoegde elektronica.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (14%)]
Ik zal eerst maar eens een testje doen hoe warm het spul gaat worden bij volledige belasting. Het koelelement, de transformators en de transistoren heb ik al, dus die test moet snel genoeg uitwijzen hoe warm het allemaal wordt.
Warmteontwikkeling beperken is leuk, maar als dat inhoudt dat ik een hele hoop storing ga veroorzaken, en dat weer moet oplossen, dan krab ik mij eerst nog maar eens achter mijn oren :)
Als je een trafo met middenaftakking hebt, kun je eventueel twee bereiken maken: 0 - Umax en 0 - ½Umax
Dat zal zeker in de warmteontwikkleling schelen.
Die thyristor/triac pre-regulator is mooi als je langdurig hoge stromen bij lage spanning afneemt, of als je de voeding met een Constant Current modus opzet. Overcurrent protection is meestal toch van het fold-back type als je het goed opzet en dan dissipeert de doorlaat transistor toch minder.
Je hebt meer aan een goed worsest case berekend koelblok en overgedimensioneerde torren. Dat maakt bovendien geen herrie.
Een overspannings crowbar en de door HP voorgestelde dioden ter beveiliging van de uitgang en de doorlaattransistoren zijn echter geen overbodige luxe.
Op 16 maart 2012 09:09:51 schreef MC6800:
Maar hou rekening met een lagere maximale belastbaarheid, de maximaal af te nemen gelijkstroomwaarde komt bij achtergeschakelde brugcel en bufferelco op ongeveer 0,5*Iac ipv 0.62*Iac.
Een fannetje is ook handig, bij een krap bemeten koelblok.
En het is eenvoudiger aan te sturen dan thyristors... :-)
