Anoniem
Ik ben van plan om (ooit) een regelunit te maken voor een terarium, die de temperatuur en luchtvochtigheid meet in de bak en die weergeeft op een 2 Line LCD.
Dit wou ik doen met een Pic, omdat ik hem zo wil maken dat je hem kan instellen (temp en vochtigheid en misschien nog meer dus handig als hij uitbreidbaar is).
De reden dat ik nu alvast wat vragen ga stellen is omdat ik er gewoon lekker rustig aan wil gaan beginnen, en omdat ik nog nooit heb gewerkt met een Pic en ik het wel leuk vond om te leren, en oja ik heb weinig ervaring met digitale techniek, alleen dat stukje dat ik heb opgepakt in die 2 jaar dat ik op de mts gehad heb voordat ik de energie kant opging
(wil gewoon weer een ouwe hobby oppakken).
Ik heb het programma Proteus 6 gedownload en wil daar het schema in ontwerpen en testen.
Ik wil het Pic-programma ontwikkelen in BASCOM-AVR omdat ik alleen maar verstand heb van Basic en Delphi, dus lijkt het me makkelijker om in Basic te doen omdat Assembler erg moeilijk is (heb de artikelen hier al gelezen).
De opzet van het programma heb ik ook al ongeveer uitgewerkt:
Metingen
Toetsen opvangen
Als hij niet in de settings zit dan:
Weergeven wat er gemeten is
Anders:
Kijken op welke pagina hij zit en dan die pagina
weergeven
(Pagina's zijn: Tempinstellingen 1,2,
Vochtigheidinstellignen 1,2, en mischien nog een paar
als ik ze verzin
Weer bij het begin beginnen
Het kastje krijgt denk 4 knoppen (settings, exit/cancel, up, down).
Nu is mijn vraag:
Welke Pic kan ik ervoor gebruiken,
Ken die Pic ook basic lezen (dacht dat Proteus naar iedere Pic Hex stuurt en die maakt BASCOM-AVR ook aan),
Moeten er A/D converters tussen de sensoren en de Pic of zijn er digitale sensoren die zo aan te sluiten zijn?
En is dit een beetje makkelijk te realizeren
Misschien later nogmeer vragen.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Scartie
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
~MYST~
Een cent kan de grootste ster van het heelal verbergen, als je die cent maar dicht genoeg bij je ogen houdt.
Op 29 april 2004 20:01:51 schreef jeroen001:
wat is eigenlijk een terrarium
Een terarium is te vergelijken met een aquarium, maar zonder water, vooral voor reptielen.
offtopic: hier een baardagaam:)
Op 29 april 2004 20:04:58 schreef ~MYST~:
en wat is een baardagaam?
~MYST~
Op 29 april 2004 20:05:50 schreef jeroen001:
Een reptiel, wordt +/- 50cm,...... typ maar eens bij google bij afbeeldingen baardagaam in.
Maar nu trug ontopic he:)
~MYST~
Je kunt de 16f876 gebruiken.
Deze heeft analoge ingangen.Digitale in en uitgangen.
En is in basic via een compiler (vertaler naar machine code) en programmer te programeren.
Op deze site vind je genoeg info hoe te programeren en waarmee.
Wanneer je 16f876 bij google intypt dfan kun je ook er veel gegevens van deze chip vinden.
edit:
In deze chip zit ook nog extra eerom waarin je data kunt opslaan tydens het werken die je altijd later weer kunt uitlezen. Deze data wordt ook bewaard na het uitschakelen van de schakeling.
Tevens zit er een uart in die met een rs232 interface naar een pc te koppelen is zodat je ten alle tijden die data kunt lezen en eventueel nog kunt aanpassen.
[Bericht gewijzigd door mississippi op ]
Anoniem
Zozo ik ga ff douchen en meteen een bult reacties bedankt hiervoor
@terrorfeary: 2 luipaard gekko's maar komen er misschien meer
@mississippi: Als ik het goed lees op deze site: http://www.xcprod.com/titan/XCSB-DOC/physical_io_16f876.html heeft hij 22 I/O poorten waarvan ik er dus 6 als ingang ga gebruiken (4 knoppen en 2 senoren) en dus de rest als uitgang kan gebruiken (das een bult
), maar hoe zit het dan met het LCD moet die ook via de uitgangen gestuurt worden of zit er een speciale 'LCD data port' op of zo iets? Ik ga trouwens nog ff wat info erover zoeken maar alle hulp is welkom.
Ps. waar ken ik in Proteus de 2 Line LCD vinden
Ik zelf gebruik pic basic pro van melabs en daar is de lcd routine al klaar als basic instructie.
Je hoeft alleen maar je io lijnen te declareren en je kunt je data er zo naar toe schrijven.
kijk maar eens bij melabs.com en voor de data van de 16f876 bij microchip.com
terrorfeary
aah hehe ik heb 2 luipaard gecko's , 3 vuurbuik padjes , 1 zandskink en 1 muur gecko en 1 bibron gecko en wilde ook wel zoiets maken als jij in gedachte had
Frits Kieftenbelt
Ik vind Proton+ PIC Basic van Crownhill beter.
Levert het ook compleet met editor, na mijn weten moet je bij de compiler van Melabs zelf een editor zoeken.
Zie ook www.picbasic.nl
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Als sensor zou je sht11 van sensirion kunnen gebruiken.
Dit is een Hygro en temperatuur sensor in één.
Hierbij hoef je niks te calibreren. Alleen uitlezen converteren en klaar.
Anoniem
Ja dat is zeker een mooie sensor, maar gezien de prijs toch een beetje te duur voor mij denk ik
En ik neem liever een losse temp en hydro sensor, ten eerste is het goedkoper als er 1tje stuk gaat en ten 2de misschien wil ik ooit later meerde temp sensors inbouwen om de gemiddelde temeperatuur uit te rekenen.
Maar toch bedankt voor je reactie
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 29 april 2004 20:00:02 schreef Scartie:
Dat gaat dus niet. Zoals de naam al zegt is Bascom-AVR voor de AVR serie van Atmel. Je kan er dus geen PIC programma's mee schrijven.
Je kan twee dingen doen. In plaats van de PIC neem je een AVR, dan kan je Bascom wel gebruiken. Of je zoekt een Basic compiler (of een andere makkelijke taal bijv. JAL) voor de PIC controllers.
Anoniem
@Marcel, ja BasCom-AVR gebruik ik ondertussen al niet meer, ben nou bezig met Proton+ ook Basic en werkt misschien nog wel makkelijker dan BasCom
Confusion
Op 2 mei 2004 17:13:40 schreef Scartie:
Ja dat is zeker een mooie sensor, maar gezien de prijs toch een beetje te duur voor mij denk ik.
Het staat danwel niet op de site, maar ze geven wel samples weg.
Je zou ze een zielig mailtje kunnen sturen, arme student blabla studieproject.
Of Gewoon een verhaal dat je met een project bezig bent waarvan in de toekomst mogelijk 1000den van geproduceerd worden.
Niet geschoten is altijd mis.
