Kan er mij iemand uitleggen wat het verschil is tussen de cmos(40xx) en de gewoone(74xx) ic's behalve dat je met cmos grotere voedingsspanning kan aanleggen
Franky
Welke kant gaan we op?
de 40XX zijn in de regel veel hoog ohmiger aan de ingan dan een 74xx, maar dat gaat niet altijd op want je hebt ook de 74HC deze heeft dat ook (is namelijk ook cmos opgebouwd).
De 74HCT is ook cmos opgebouwd maar gedraagt zich gewoon als TTL.
Er zijn nog veel meer 74xx varianten
Op 30 april 2004 10:15:56 schreef yboy:
De oude 74XX serie is van binnen opgebouwd met bipolaire transistoren. Deze bip. transistoren zijn relatief grote stroom verbruikers. De 74XX serie gebruikt voor zijn signalen TTL (= transistor-transistor-logica) niveaus. De spanningsniveaus zijn als volgt:
in uit
Hoog min 2,0V min 2,7V
Laag max 0,8V max 0,5VVerder lopen er bij TTL grotere stromen in de ingangen en mogen de uitgangen grotere stromen leveren.
De 40XX serie is van binnen opgebouwd met mosfets. Deze mosfets zijn relatief zuinige stroomverbruikers. De 40XX serie gebruikt voor zijn signalen CMOS (=complementary metal oxide semiconductor) niveaus. De spanningsniveaus zijn bij 5 volt voedingsspanning als volgt:
in uit
Hoog min 3,5V min 4,95V
Laag max 1,5V max 0,05VVerder lopen er bij CMOS veel kleinere stromen in de ingang en mogen de uitgangen kleinere stromen leveren.
De oude 74XX is eigenlijk totaal uit gebruik en is vervangen door een tweetal andere series.
De nieuwe 74HCXX serie is van binnen opgebouwd met mosfets, dus zuinig. De 74HCXX serie gebruikt CMOS spannings niveaus heeft zeer kleine ingansstromen en mag een grotere uitgangsstroom leveren.
De nieuwe 74HCTXX serie is gelijk aan de 74HCXX serie behalve dat hij TTL spanningsniveaus gebruikt.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Zoals Remco al reeds uitgelegd heeft was de 74xx serie vroeger volledig bipolair.
De originele 74xx serie wordt niet meer gemaakt, er zijn allerlei vervangers gekomen daarvoor zoals de 74LS, HC, HCT, AC en ACT (als voornaamste vervangers).
De LS serie is nog steeds bipolair, echter de L staat voor low power en de S voor schottky (vanwege de gebruikte dioden op transistor verzadiging tegen te gaan).
Alle C uitvoeringen zijn gebaseerd op CMOS.
De 4000 serie was de eerste CMOS serie, maar was traag en is dit altijd gebleven, de 74XX serie is een heel stuk sneller.
Ook de functionaliteit verschilt, alhoewel enkele polulaire 4000 functies overgenomen zijn in de 7400 technologie, b.v. de 74HC4060, welke afgeleid is van de 4060.
