ben bezig met een eindwerk electriciteit. Moet de installatie van een woning doen en heb besloten om toch "zonnepanelen" te plaatsen. (belgische installatie)
1)bestaat er een document,brochure,boek of heeft er iemand dat in z'n bezit dat uitlegt wat er belangrijk is bij de installatie ? liefst een technisch document.
2)je moet voor je zonnepanelen een extra kring voorzien als je over een bepaald vermogen gaat, dacht ik ?
3)De hoofddifferentieel moet je niet verzwaren naar 63 amp( gesteld dat je 40 amp binnenkrijgt) maar de "bijkomende differentialen" van 30ma moeten ofwel een zekering van 40 amp voorgeschakeld krijgen ofwel verzwaard worden naar 63 amp.
Zijn er nog zaken die in de kast moeten gebeuren eigenlijk ?
Bliksmeninslag en zonnepanelen.
4)moeten die panelen een aparte aarding hebben die onmiddellijk de grond in gaat en dus niet via het bord passeert ?
5)moet er op de kop van de installatie dan een dehnguard staan type 1 die tegen directe inslag beschermd ?
kortom hoe zorg je ervoor dat je zonnepannelen
A)geen bliksemafleider worden
b)als de bliksem er toch op inslaat dat je de installatie beschermd .
alvast ontzettend bedankt
Ik denk als de bliksem op je panelen slaat sowieso de panelen naar de knoppen zijn, dat lijkt me juist het duurste, verder zou je overspnningbeveiligingen op de afvoer van de panelen kunnen plaatsen ter bescherming van de rest. Even terzijde : Ik zag laatst op tv duitsland, dat een dak binnen de korste keren volledig in de fik stond door slechte panelen. Het was gewoon een brandbom !! De fabrikant wist van niets en bagataliseerde het, maar men liet tuv-IR temp. metingen zien waaruit bleek dat er soms hele gedeelten veel warmer(heter) waren dan de rest door slechte kwaliteit.
dankjewel,
Blijkbaar is er statisch aangetoond dat zonnepanelen op het dak niet sneller de bliksem aantrekken. Dus er wordt geen aarding voor de bliksem aangelegd. Daarnaast moet je je panelen wel aarden en naar de aardonderbreker brengen.
Ik vraag me af of een "bliksemaarding" op de panelen iets zou uithalen. Eigenlijk dezelfde vraag voor een bliksemafleider. Moet de aarding van een bliksemafleider niet een heel eind wegzitten van de "aarding van de installatie" om zo te voorkomen dat de aarding van de installatie wordt belast ? (ik weet met dehngard type 2 doe je ook al wat).
Ik zou mijn "bliksem-aarding" ofwel 30 meter diep slaan met enkel de laatste meters niet geisoleerd, ofwel een heel eind van mijn woonst de grond laten ingaan. (misschien een vraag voor een andere topic)
