hallo ik wil deze meter op 220v aansluiten voor in de werkplaats
vraag 1 kan dat
vraag 2 hoe moet ik hem dan aansluiten
mvg tom
Dit is een 3 fase meter
in onderstaand topic is er ook al eens iemand mee aan de gang geweest.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/85734
Voor 1 fase zal je in ieder geval 1 stroomspoel en spannings spoel meoten gebruiken. Of de meter goed werkt op 1 fase zul je eens moeten testen.
Staat het schema niet aan de binnenzijde van het dekseltje ?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je fase komt binnen op 1 en 2.
De doorverbinding moet er blijven zitten!
gaat er weer uit op 3
En de nul sluit je op de meest rechter klem aan (klem 11)
Als je hem goed aangesloten hebt, dan draait de schijf in de richting van de pijl.
Let wel op dat dit een meter is voor 5A.
Hij is eigenlijk bedoeld voor aansluiting via stroomtrafo's.
dus kan ik er geen groepen kast van 16a aan hangen of ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
heb net een nieuwe gekocht in duitsland voor maar 14 euro haha
hoe zet ik een slotje op dit topic ? haha
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Vraag voor de mensen die weten hoe zo'n ding werkt: Zou je de drie fasen parallel kunnen zetten om 15A nominaal te krijgen?
Ik heb kort geleden gelezen dat er een aantal stroomtrafos zijn die 5A als nominaal top-ouput hebben. (ik bedoel bij 100% van hun nominale range). Hoe zou deze meter dan weten hoeveel de factor van de stroomtrafo is?
(Dus 0-100A in, 0-5A uit. Dan moet je die 0-5A de meter instoppen, en de meter zien te vertellen dat er een factor 20 tussen zit. )
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat weet de meter niet.
Er zit altijd een plaatje tekst bij met de overzetverhouding.
De meter met 100% overbelasten is vaak geen enkel probleem.
Dat is dan al ruim 2 kW
Heb je zoveel nodig in je werkplaats?
Parallel zetten gaat niet goed komen, of je moet de meter gebruiken voor een afrekening in jou voordeel
Als het allemaal niet zo precies hoeft te zijn, kan je misschien over de stroomspoel (dat is klem 1/2 en 3 volgens @Toeternietoe) een shuntweerstand van een geschikte waarde hangen.
