Hey,
Ik heb wat aan het spelen geweest om een ideetje van ons uit te werken.
Het komt er op neer dat ik met een atmel microcontroller 4x 7-segment displays aanstuur.
Dit doe ik met 4 shiftregisters (74HC595). Alles lukt prima.
Alleen wil ik nu de 7 segment displays vervangen door grotere versies. Ik heb namelijk deze vastgekregen: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160136-d…
Voor zover ik die datasheet kan lezen :), lijkt het dat die een hoger voltage nodig heeft om zijn segmenten te kunnen laten werken. Namelijk 7-10V.
Ik denk ook dat aangezien Vcc van de shiftregister die ik gebruik 5V is dat dat hier niet gaat goedkomen.
Is er iemand met een idee waardoor ik de nieuwe displays kan aansluiten zonder al te veel wijzigingen?
Mijn idee was eventueel voor elke uitgang van de shiftregister (en dus elke pin van de display) een transistor schakeling tussen te plaatsen en dan een afzonderlijke voeding te voorzien speciaal voor de segmenten.
Indien dat het handigste is, welke transistor en eventueel een tip voor de schakeling, mijn kennis is vrij beperkt en ben nog aan het leren.
Alvast bedankt,
Groeten
Stijn
Een blik in de datasheet van de 595 leert dat hij maximaal 7volt mag hebben. Je zou kunnen proberen of je nieuwe displays hier genoeg aan hebben.
Wat je ook kan doen is je ic's apart gaan voeden.
Je komt waarschijnlijk binnen met 9 of 12 volt.
Als je er een 7805-stabilisator tussen zet, kun je met deze 5volt je ic's voeden.
Je kunt een UDN2981 achter de shift register outputs hangen om de segmenten aan te sturen...
Ja die was ik ook tegengekomen net. Maar als ik me niet vergis dient die UDN2981 niet voor Common Anode principe? Dat je schakelt aan de verkeerde kant, aangezien mijn displays Common Cathode zijn.
Dus dan zou het de broer zijn, ULN2803
Maar heeft iemand daar een voorbeeld van, of is er niets speciaal aan dan de shift register door te lopen met zijn pins en de nieuwe voedingsspanning op de UNL2803 te zetten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Juist andersom. UDN is voor high-side driver, dus voor CC displays. (gezamelijke Gnd)
ook de uln2803 kan alleen sinken volgens mij.
Hebben ze die displays niet in common cathode? herstel bedoel anode
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (13%)]
Die zijn toch common cathode (common ground)
Dus klopt inderdaad het verhaal van Arco
Nu alleen ff uitzoeken hoe die UDN2981A werkt. Dan kan ik verder...
Ik gebruik als voeding een 9.6V Lipo, die displays hebben 8V (10V max) nodig. Voorstel om dit te forceren met dezelfde 9.6 voeding die ik gebruik voor de rest?
Deze moet ik dan aansluiten op de +Vs van de UDN2981A?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Er bestaat een chip van Texas Instruments TPIC5C595.Die kan veel meer power leveren op z'n uitgangen en ook een hogere spanning hebben.
Deze tpic kan alleen grotere stromen sinken. Hij kan geen hogere spanning leveren.
7 segmenten met hogere spanningen kan je t beste in een common anode variant hebben vind ik
Hi guys,
Ik ben ondertussen al pak verder.
Ik heb dus 4x 74HC595 shift registers met elk een UDN2981A er achter met eigen voeding voor de 7 segmenten aan te sturen.
Ik heb dan ook de 4 shiftregisters met Q7' doorgelust naar de volgende via de DS (serial input).
Als ik de volgende code onderaan uitvoer (bedoeling is om te testen, telt gewoon van 0-9 tot in het oneindige) dan werken enkel de eerste 2 displays. Terwijl de laatste 2 zelfs niets doen, ze werken wel, heb ze een keer van plaats verwisselt.
Iemand een idee?
Alvast bedankt.
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
int beepPin = 50;
//holders for infromation you're going to pass to shifting function
byte data1;
byte data2;
byte data3;
byte data4;
byte dataArray[10];
void setup() {
  //set pins to output because they are addressed in the main loop
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(beepPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  //Arduino doesn't seem to have a way to write binary straight into the code
  //so these values are in HEX.  Decimal would have been fine, too.
  dataArray[0] = 0xEE; // 0
  dataArray[1] = 0x28; // 1
  dataArray[2] = 0xCD; // 2
  dataArray[3] = 0x6D; // 3
  dataArray[4] = 0x2B; // 4
  dataArray[5] = 0x67; // 5
  dataArray[6] = 0xE7; // 6
  dataArray[7] = 0x2C; // 7
  dataArray[8] = 0xEF; // 8
  dataArray[9] = 0x6F; // 9
  //function that blinks all the LEDs
  //gets passed the number of blinks and the pause time
  //blinkAll_4Bytes(2,500);
void loop() {
  for (int j = 0; j < 10; j++) {
    //load the light sequence you want from array
    data1 = dataArray[j];
    data2 = dataArray[j];
    data3 = dataArray[j];
    data4 = dataArray[j];
    digitalWrite(latchPin, 0);
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, 0);
    digitalWrite(latchPin, 1);
    //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
    //move 'em out
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST, data1);
    //return the latch pin high to signal chip that it
    //no longer needs to listen for information
    delay(600);
Cool, alles werkt. Als ik het niet vergeet zal ik het geheel eens posten. Kan misschien wel handig zijn voor andere beginnende elektronica hobby's.
