Ik heb een velleman pm lcd paneelmeter gekocht, alleen begrijp niet helemaal hoe ik deze moet aansluiten.
Ik kan punt p0 niet vinden en vraag me af waar ik de weerstanden moet solderen. Ik wil 20v kunnen meten.
Heeft iemand een foto hoe deze aangesloten moet worden?
alvast bedankt
Waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als bij alle andere ICL7106 gebaseerde instrumentjes, maar voor precieze instructies is een foto of een link naar de exacte uitvoering nodig. Let overigens op de bekende beperkingen ten aanzien van het gescheiden zijn van de voedingsspanning bij veel eenvoudige modules.
[Bericht gewijzigd door Aart op (27%)]
ps @Aart
Wat bedoel je met beperkingen? Ik ben nog al een dummy. Ik heb deze meter gekocht om in mijn 2cv te bouwen zodat ik de laadspanning af kan lezen. Ik heb een 9v batterij welke wordt geschakeld door een relais over het kontakt slot. Nu alleen de accu van de eend aansluiten dacht ik. Maar ik kan punt P0 niet vinden. Welke ik kort moet sluiten op p2 en op welke plaats moet ik de weerstanden solderen.
Een 9V batterij is prima, wat mis kan gaan is als je hem probeerd te voeden uit dezelfde spanning die je ook meet.
Helaas staan er geen foto's in de manual of op de website, mogelijk is iemand anders bekend met deze module. Als wel duidelijk is wat de ingang is kun je de deler natuurlijk ook extern plaatsen.
De module heeft een bereik van 200 mV, dus voor 20V moet men delen door 100.
pa3gws
Maak eens een foto van de achterkant van de paneelmeter.
Ik heb een poos geleden ook een paar van die dingen aangesloten.
Als ik de aansluitingen zie dan kan ik je waarschijnlijk wel vertellen hoe je hem moet aansluiten.
pa3gws
Dat is moeilijk te zien op die foto kan je er zelf eentje maken die scherp is licht genoeg.
De twee pinnetjes rechts onder is in ieder geval de input wat daar de + of - van is weet ik niet zo maar dat merk je vanzelf.
De twee pinnetjes rechts boven is voor de voeding daarvan is het wel belangrijk om te weten wat de + is.
Vandaar de vraag naar een scherpe duidelijke foto.
GerardMonique
Ben even in mijn archief bezig geweest, en toen dit even uitgewerkt.
Velleman is soms duidelijk met zijn docu's en soms karig.
Hopelijk dat men en anderen hiermede geholpen is.
+ en - gevonden.
MVG Gerard.
pa3gws
GerardMonique
En is Albert ( pa3gws ) nu tevreden?
MVG Gerard.
[Bericht gewijzigd door GerardMonique op (13%)]
@gerardmonique,
Super schema dit, prachtig, heb ik alleen nog een vraag:
Ik heb de brug bij rb verwijderd, nu ga ik daar een weerstand solderen, maar ik moet bij ra ook een weerstand solderen, moet de draadbrug dan daar ook weg? ik wil 20v meten.
GerardMonique
@jeroen dummy:
Voor 20V moet je voor RA een weerstand van 100,00kΩ nemen en voor RB een van 9.99999MΩ nemen.
Dus die er nu zitten eruit, je kan ook op de eilandjes voorzichtig solderen.
MVG Gerard.
pa3gws
Op 1 april 2012 16:31:51 schreef GerardMonique:
Yes helemaal perfect.
